ребята подскажите как разделывать отический кабель под разьём SC одномодовый какие толжны быть характеристики и размеры.
одномод ... варить надо, запас на точке где то 2 метра на раздел и 3 метра про запас, в случае обрыва чтобы подтынуть заварить и муфту поставить хватило.
Хм,
а что разве одномодовые кабели нельзя соеденять на холодную, сплайсом???
я гдето, как то в инете читал, что в сша и канаде, преобладает именно соединение на сплайсах. А вот в Японии всё обычно на сварке делают.
Тут тоже появилось желание, оптику поюзать. Так как в сети уже не рекомендуют юзать Многомод, думаю купить одномодовый.
Спецы поделитесь опытом, для начинающих.
Как правильно оканцовывать кабель?
Можно ли сплайсом соеденят одномод?
Распрастронённые ошибки при мантаже и оканцовке?
Тока не нужно, говорить закажи, тебе приедут и приварят, сделают как нада.
Иногда нада два конца сделать, а бригада обычно едет при заказе не менее 10.
p.s.
буду совсем наглым :-)
киньте примыми линками на эту тему в инете, кто знает таковые.
Хм,
p.s.
Можно, без проблем. Качество не хуже чем при сварке. Качество стыка определяется ценой скалывателя волокна. Нормальный скалыватель стоит от 1К$ и выше (угол неперпендикулярности скола менее одного градуса). Сплайс для одномодового волокна на 10% - 30% дороже, чем для многомодового. Если нет денег на скалыватель, проще вклеить по разъему в оба волокна и соединить их розеткой. Для последнего понадобятся стриперы - для снятия оболочек с кабеля и волокна, спирт, салфетки, клей, шприц, примитивная сколка волокна - карандаш (15$ - 45$), полировальная оправа под нужный тип разъема и комплект шкурок 5 мкм, 1 мкм, 0,3 мкм. Ну, еще желание и аккуратность.
Почитать о монтаже оптических соединителей можно например здесь:
http://www.nettech.md/Info/index.php?set=montaj
И что, на самом деле прилежный и аккуратный сетевик без опыта склейки оптики справится?.. Какой примерный расход материалов на "тренировку"?..
В зависимости от ловкости и терпения на то, чтобы научиться вклеивать оптику в разъем потребуется от 1 до 10 разъемов.
Короче, фигней занимаетесь, уважаемый. Просто найдите людей, которые либо приварят либо насадят разъемы. Лучше приварить.
Денег и времени на самообучение будет в итоге потрачено на порядок больше. Сварочные аппараты сейчас много у кого есть. А два конца - так это цена вопроса. Все равно дешевле будет, чем самому парится с сомнительным результатом
Уважаемый, я не фигней занимаюсь... Нет в городе людей которые приварят или насадят... Нету....
Просьба не сообщать мне что я говорю глупости... :-) Я работаю в электросвязи, конкурентов нет, ведомственных оптических сетей в городе тоже нет. Да, ближайший город где все это есть примерно в тысяче километров...
Короче, фигней занимаетесь, уважаемый. Просто найдите людей, которые либо приварят либо насадят разъемы. Лучше приварить...
Smoker Man Не обращай внимания на такие высказывания. Мне тоже так говорили. Миф о сложностях работы с оптикой обычно поддерживается теми, кто с ней и работает. Цену себе набивают. На самом простом разъеме типа ST, если с руками все нормально, получится с первого раза. Главное не изобретать паровоз и читать инструкцию (например, в АМРовских разъемах вложена в каждую коробочку с 20 разъемами). Несколько сложнее работать с конекторами SC и FC типа. У них центратор жестко с корпусом не соединен (как бы подрессорен). И не связывайся со старыми кабелями, волокна в них обычно хрупкие и диаметр их иногда больше чем отверстие в центраторе разъема. :-(
Материалы стоят недорого. Комплект расходников на 100 разъемов ~ 40$.
я купил всё необходимое оборудование для оконцовки кабеля одномодовый
SC разьёмы но некто не дал опесания по установке данных разёмов если не затруднит то вышлите на моё мыло s1a2w3a@yandex.ru
У тебя инструмент приобретен под какую технологию оконцовки (вклейка, лайткримп, лайткримп+, сплайсы, MTRJ, ...?
А как полностью называется разъем ST?.. В смысле как искать в инете где бы их купить? :-)
Обычно после обозначения типа конектора идут 3 цифры. Это диаметр отверстия под волокно в феруле (центраторе). Кроме того, обязательно указывается, под какое волокно этот конектор SM или MM. В многомодовых разъемах больше допуски на несоосность внутреннего отверстия и внешнего диаметра центратора. Например, я работаю с:
SC-125 SM - одномодовый с отв. под волокно диаметром 125 мкм.;
SC-126 SM - одномодовый с отв. под волокно диаметром 126 мкм.;
SC-127 МM - многомодовый с отв. под волокно диаметром 127 мкм.;
SC-128 МM - многомодовый с отв. под волокно диаметром 128 мкм.
Внешний диаметр оптического волокна всегда 125 мкм. Ясно, что наклеить коннектор SC-125 SM на одномод сложнее, чем SC-128 МM на многомодовое волокно.
Каждый производитель конекторов делает их по-своему. Посадочные размеры у них одинаковы, а вот со стороны заделки волокна различия существенные. Поэтому карту разделки волокна (на какие длины удалять оболочки волокна) надо брать у производителя конектора или (как делаю я) замерять длину оставляемого буфера 250 мкм и длину волокна 125 мкм под используемый разъем самостоятельно. К сожалению, все нюансы и тонкости в форуме я описать не смогу... долго.
Прямые линки на отсканированные странички инструкции AMP по установке оптических конекторов SC типа:
http://lan.md/store/Instruction_SC-1.gif
http://lan.md/store/Instruction_SC-2.gif
http://lan.md/store/Instruction_SC-3.gif
http://lan.md/store/Instruction_SC-4.gif
http://lan.md/store/Instruction_SC-5.gif
http://lan.md/store/Instruction_SC-6.gif
http://lan.md/store/Instruction_SC-7.gif
Каждый файл от 130К до 180К.
я нашол подробное описание на optic connector SC на английском языке на другие разьёмы а мне надо на samsung connector SC sm 3 mm 126 S использую Эликс кабель марки ЭКБ-ДПО-8-Е-ДТ-15 кН на тросу. де достать описание на монтаж конекторов и если кокие проблемы с прокладкой кабеля по воздуху.
