Имеется сеть, в которой стоит Allied Telesys AT-9000/24 , планируется настроить несколько виланов. Default vlan используется для telnet и SNMP. но есть проблемка - в trunk режиме default vlan интерфейс недоступен.. он доступен только если порт access... что посоветуете???
так добавьте его в транк vid=1
каким образом? насколько я понял, в транк на этой модели добавляется только 2 - ~4000 , первый никак не хочет добавляться, ругается....
А режима hybrid нет?
я не уверен, что это именно то, что имеете ввиду, но default vlan присутствует на trunk портах в виде untagged и проходит транзитом но именно адрес интерфейса default vlan не пингуется с trunk портов, но пингуется с access портов этого же устройства
в нынешней версии прошивки есть такое ограничение, в будущей, которая планируется в конце декабря, должно быть исправлено
А что сейчас можно придумать? мне же нужно управлять девайсом, сливать статистику по SNMP... физически я подключен к AT-FS750/16 (vlan1) и далее trunk на AT-9000
