ОС: CentOS 5
Имеется 3 сетевых интерфейса.
1 - Локальная сеть 172.16.0.0/16 интерфейс eth0
2. Провайдер 1 выдал сеть 10.0.0.0/24 интерфейс eth1
3. Провайдер 2 выдал сеть 10.0.1.0/24 интерфейс eth2
Хочется часть сети 172.16.0.0/17 NAT-ить через провайдера 1, а вторую часть сети 172.16.128.0/17 через провайдера 2
что сделал
ip rule add from 172.16.0.0/17 to 0/0 table 100 pref 100
ip rule add from 172.16.128.0/17 to 0/0 table 200 pref 200
ip route add default dev eth1 table 100
ip route add default dev eth2 table 200
ip route flush cache
Все работает (пакеты идут в оба канала, NAT-ятся своими адресами), НО на обоих интерфейсах наблюдаю (tcpdump -i eth1 -nn arp) шквал ARP запрососв от моего роутера к шлюзам провайдеров, этот шквал ARP валит оборудование обоих провайдеров.
arp реквесты идут от имени моего роутера для всех адресов в инете.
Что я настроил не так ? Почему роутер пытается узнавать ARP адреса всего инета вместо того, чтобы просто пихать пакеты в нужный интерфейс объявленный как default gateway для нужной сети ?
Edited by _INF_
А если поробывать сделать NAT средствами ip route?
Как бы логика подсказывает, что способ организации NAT здесь не при чем.
1. объявляем 10.0.0.1 default gw в таблице main, затем создаем правила на вторую половину диапазона 172.16.128.0/17
и шквал ARP идет только в провайдера 2.
я предполагаю, что ARP вызван использованием source routing .
Есть люди которые используют подобную схему ?
ip addr ls dev eth2
ip addr ls dev eth1
eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 10000
link/ether 00:1b:21:3e:ae:28 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.10.10.0/30 brd 10.10.10.3 scope global eth1
eth2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 10000
inet 10.10.20.0/30 brd 10.10.20.3 scope global eth2
Подсети 10.10.10.0/30 и 10.10.20.0/30 выдали провайдеры и сказали что через них они роутят 10.0.0.0/24 и 10.0.1.0/24 соответственно.
ip route add via 10.10.10.2 dev eth1 table 100
ip route add via 10.10.20.2 dev eth2 table 200
где 10.10.10.2 и 10.10.20.2 шлюзы провайдеров
вместо
помогло.
