Ув. коллеги, прошу внести ясность в мое недопонимание... Тестируется такая сеть => Есть БС с точкой D-Link 2100AP (прошивка BlueBox v 2.180). Есть 3 пользователя подключенные к ней, у пользователей тоже BB. Все антенны - офсетное зеркало + облучатель. БС работает в режиме P2MP, клиенты в P2P, привязка по макам, включено шифрование WEP, частота 2322. Самый ближний клиент 1,7км, два остальных 4 км (100м друг от друга).
Возникшие вопросы: могут ли 2 ближних клиента создавать помехи друг другу например при разности уровня сигналя, шума, или наличия вирусного флуда? Как повлияет частота 2322 на скорость? Если один клиент сменит поляризацию на отличную от остальных и ч горем пополам подключится к БС создаст ли он пролбемы остальным?
Проблема: низкие скоростя у 2х клиентов предположительно после подключения 3го, у которого уровень сигнала - 78/79, при Rx Quality: 100% и Tx Quality: ~10%!!! Сильного шума не наблюдается, примерно -100-102 у всех. Оключать клиента пробовали путем удаления его мака из списка разрешенных, физически его точка не отключалась, никакого результата. До выйвления проблемы у двух остальных клиентов наблюдалось добрых 10-12Мбит по прокачке с фтп, сейчас 1-2 Мбит =(
Вирусный флуд будет влиять на всю сеть. Скорость всей сети будет как у клиента с самым плохим сигналом. У вас на базе скорость стоит в режиме бест?
to SSD. Да, в режиме бест...
Для мониторинга пользуюсь ''AP Manager'', пронаблюдал такое, изменение мощности с 19Дб на 15Дб никак не сказалось на показаниях уровня сигнала!!! Tx Quality стал 35%... Чудеса... Как объяснить?
Edited by profaka
Выставьте скорость на базе фиксировано.
SSD, а сколько ставить то? Золотая середина...
Поставьте 36, или чтобы наверняка с запасом на колебания сигнала 24.
SSD, и какой результат должен был меня ждать?
Востановление скорости. При 24 мбит, должно быть ~ 10 мбит реальной прокачки.
