подскажите по 3028 дурят меня или нет.
Да и не понятно что делать с 200-ми 3028 уже установленными....
Может вот оно. Пришло время слить контору? ;)
А, может, лучше слить говно в говноисточник? ;-)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
всё что брошено в унитаз - предварительно должно быть съедено ;-)
Ссылка на сообщение
Посмотрел show flood... лучше бы я туда не заглядывал :(
Пытаясь справиться с проблемой, разбил район на зоны каждую с отдельным vlan. В итоге ситуация только ухудшилась. Думается, это может быть из-за того, что VID в битовом представлении занимал раньше 12 бит, а теперь, после разбиения, только 10. У кого есть алгоритм? Поделитесь. :)
p.s. Все vlan тянутся последовательно гирлядной и "ответвляются" по ходу дела. Думаю попробовать "раззвездить" сеть.
Ссылка на сообщение
Помимо описанной здесь уже проблемы выявилась еще проблема с тем что некоторые маки вообще не видятся коммутатором 3028. Просто 1 клиент на порту с "плохим" маком и коммутатор его просто не видит.
Вот пример:
Клиент в 1 порт 3028.
ip: 10.1.245.2/24
gw: 10.1.245.1
мак: 00-1B-38-D5-F2-A1
config vlan default delete 1-28
create vlan test tag 2245
config vlan test add untagged 1
config ipif System vlan test ipaddress 10.1.245.2/24 state enable
enable flood_fdb
config flood log enable trap enable
DES-3028:4#sh fdb
Command: show fdb
Unicast MAC Address Aging Time = 300
VID VLAN Name MAC Address Port Type
2245 test 00-21-91-7A-11-8D CPU Self
Total Entries : 1
Мак не виден. Меняю мак на клиенте на 00-1B-38-D5-F2-A2
DES-3028:4#sh fdb
Command: show fdb
2245 test 00-1B-38-D5-F2-A2 1 Dynamic
Total Entries : 2
Мак виден. Вывод следующей команды не изменяется. Пусто с любым
маком.
DES-3028:4#sh flood
Command: show flood_fdb
Flooding FDB State : Enabled
Log State : Enabled
Trap State : Enabled
Value VLAN ID MAC Address Time Stamp
Ссылка на сообщение
Wave, однако :)
У себя тоже наблюдаю:
DES-3028G:4#sh fdb
Command: show fdb
2245 test 00-22-B0-67-4C-44 CPU Self
Total Entries : 1
DES-3028G:4#cre fdb test 00-1B-38-D5-F2-A1 p 1
Command: create fdb test 00-1B-38-D5-F2-A1 port 1
Entry exists!
Fail!
DES-3028G:4#cre fdb test 00-1B-38-D5-F2-A2 p 1
Command: create fdb test 00-1B-38-D5-F2-A2 port 1
Success.
И еще:
DES-3028G:4#sh fdb
Command: show fdb
1 default 00-22-B0-67-4C-44 CPU Self
Total Entries : 1
DES-3028G:4#del vlan test
Command: delete vlan test
There are static fdb in the VLAN!
Fail!
Ссылка на сообщение
Немного модернизировал, результат тот же. Сбрасываю коммутатор reset sys, затем ввожу:
config vlan default delete 1-24
create vlan the_bug tag 3333
config vlan the_bug add untagged 1
config ipif System vlan the_bug
create fdb the_bug 00-1B-38-D5-F2-A1 port 1
Fail! =)
Если команду config ipif System vlan the_bug не вводить - все окей.
Изменено пользователем xcme
Ссылка на сообщение
Fail! =)
Ну да, если отказаться от интерфейса и перевести его в разряд неуправляемого, то данный мак заработает :), но вот другие "плохие" маки уже нет. Судя по всему данный мак при вычислении хэша совпадает с системным. Непонятно только почему данный мак так "плох" для всех коммутаторов 3028, ведь хэши должны отличаться. Данный мак не один, были еще "плохие" маки.
Изменено пользователем Wave
Ссылка на сообщение
У вас управление вынесено в отдельный влан? Или вы в управляющем влане и пытаетесь создать запись? А вообще да, проблема существует. Напишу-ка наверное на форуме длинка )
Ссылка на сообщение
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=116208
Оперативно. За 3 минуты. =)
Ссылка на сообщение
Стандартный ответ на форуме Длинка :)
Ссылка на сообщение
Таки што по этому поводу говорит Дёмин Иван и его коллеги?
Ссылка на сообщение
Информация отправлена в штаб квартиру...
Ссылка на сообщение
Просят побольше присылать им таких случаев, типа что б штаб-квартира запинала броадком. Но что-то мне слабо в это верится...
Ссылка на сообщение
есть более замечательный MAC: 00:00:00:00:00:00, который на попавшихся под руку L2 Cisco и Edge-Core (и тот и другой по 3 разных модели) также не изучается и замечательно гуляет броадкастом. Подозеваю, что подобное характерно для подавляющего большинства коммутаторов доступа независимо от производителя.
На домашнем подключении по ADSL от телекома периодически наблюдаю до полмегабита подобного входящего трафика (чужая pppoe сессия с трафиком, содержащим в dst mac 00:00:00:00:00:00). Телеком использует Cisco/Huawei/Zyxel.
Если подобный трафик направить со стороны ethernet'а в Linksys'овский Access Point, то спустя 3-5 секунд достучаться до него по WiFi становится невозможно.
Продолжим? :)
Шибко задумался о том, как будет себя ощущать ethernet-сегмент (а также подключенные к нему пользовательские супер-пупер-broadband роутеры и другие железки за три копейки), если несколько пользователей с такими маками начнут на скорости подключения активно гонять гк через локальные файлообменные torrent/DC.
Изменено пользователем umike
Ссылка на сообщение
здесь MAC-адрес абонента конфликтует с MAC-адресом его же шлюза.
Если посмотрите - там разные хеши. Т.е. абонент "А" конфликтует с абонентом "В", а шлюз абонента "А" конфликтует с абонентом "С". Т.е. когда абонент "А" начинает подавать на шлюз приличный аплоад, остальные абоненты на этом свиче нервно курят в сторонке.
Нарисовал на бумажке. Всё-равно не понял. Это три вилана? Как задеваются остальные виланы?
Ссылка на сообщение
mac address-table static 0000.0000.0000 vlan 123 drop ?
Ссылка на сообщение
Да, где-то на длинковском сайте я видел рекомендацию дропать нулевой мак ацлями.
Ссылка на сообщение
Это что же получается? Они даже и не пинали особо Броадком?! Замечательно.
Я могу ошибаться, но почему-то интуитивно чувствуется, что проблему вполне возможно решить.
Ссылка на сообщение
костыль который был предложен, предварительно создать 24(48) мак бейзд влана, поместить в них в каждый мак адрес шлюза(найденого с помощью auto_fdb)
и когда свич находит мак на этих портах, который не может поместить в fdb, он помещает его в свой резервированный мак бейзд влан, так что он будет вместе только со маком шлюза.
дополнительная метка mac based влана даёт уникальный хеш.
курят уже 3 недели, ищут сайдэффекты(с) длинк
p.s. отключить хеширование нельзя, по словам броадкома, это собственно говоря не функция прошивки, а ф-ия асика, его внутренний микрокод, как он "прошивается" известно только броадкому, но думаю в заводских условиях, и далеко не через JTAG, а может намертво вшит.
если сделать софтваре мак лёрнинг, то деградирует производительность.
собственно здешним посетителям не советую гадать на кофейной гуще, показывая свою интуитивность, т.к. вряд ли среди нас есть разработчики чипсетов, а ещё круче - чипсетов броадкома :)
Ссылка на сообщение
Не смог я их со своим биллингом подружить, вот и валяются сейчас на полочке :(
уф... я уж думал чего серьезнее :) значит буду ковырять дальше
ЗЫ. можт если че махнемся неглядя? ;)
Да легко
а что конкретно не удалось подружить? так набудущее, чтоб на грабли не наступать...
Некорректно работал IP Source Guard в Static Binding (то с логами беда, то блоки некорректные, то просто непредсказуемо работал).
Хотел получить аналог функционала IP-MAC-Binding от D-link-a, не вышло, толи руки кривые, толи ещё-что, промучался 2 месяца - забил нафик. Остальной функционал вроде нормально работает, хотя из-за вышеописанной ситуации на прошакшене не удалось протестировать, лежат на полочке.
Изменено пользователем terrible
Ссылка на сообщение
а.. успокоили, я уж боялся что radius-связка igmp access control или 802.1x не корректно пахает.
Ссылка на сообщение
Интересный костыль. Но разве DES-3028 поддерживает MAC-based VLAN?
Ссылка на сообщение
ну раз думают, то есть.
Ссылка на сообщение
Т.е. как видим мы имеем явно проблемную ситуацию, что коммутатор может переварить только 2 в 13 = 8192 уникальных хеша. Если у вас на коммутаторе ходят пакеты 80 клиентов (маков), то вероятность что новый клиент (мак) вызовет проблемы 1/100, если 800 маков - 1/10 (уже не мало), 4000 - 1/2 (это уже катастрофа).
Количество коллизий не совсем так считается. Почитайте http://ru.wikipedia.org/wiki/Парадокс_дней_рождения для начала
Ссылка на сообщение
Согласен - я интуитивно так и думал что там экпонента, но в комбинаторике и теорвере я немного слаб :-(.
Т.е. всё еще хуже, осталось посчитать по формуле 1 - ( 8192! / ( (8192^N) * (8192-N)!) вероятности для N=28, 40, 80, 500, 1000, 4000
Но тут нужен софт.... 8192! это не хухры мухры :-).
Хотя тут апроксимация есть.... сейчас посчитаем.
2 0,00012
10 0,00548
28 0,04509
40 0,09082
80 0,32005
100 0,45351
108 0,50605
150 0,74440
200 0,91189
300 0,99581
400 0,99994
Да... т.е. если больше 108 маков вероятность проблем уже 1/2 :-(... а при 300 почти 100%
Еще интереснее понаблюдать за расчетами при увеличении размера ХЭША на вероятность совпадения.
Правда тут есть одно но в эти формулы надо заложить ограничение на вероятность совпадения ХЭША у маков, т.к. 1. маки уникальны 2. их число ограничено.
кому не лень - посчитайте.
Изменено пользователем sdy_moscow
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
