ingress Опубликовано 6 мая, 2010 · Жалоба для страждущих: чтобы уменьшить вероятность конфликта с мультикаст мусором летящим с портов пользователей надо data_driven мультикаст выключить, чтобы свич группы(мультикаст маки) без IGMP запроса не создавал(в fdb не помещал) выключить его вообще нельзя, типа как всегда баг("это не проблема, это особенность" (с) длинк), обещают в третьем релизе исправить, но можно уменьшить кол-во групп до одной. config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 1 (по умолчанию 56) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vkropotov Опубликовано 13 мая, 2010 · Жалоба 3200-26 уже появился в продаже? В Голландии появились. Значит скоро и тут будут. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
disappointed Опубликовано 28 мая, 2010 · Жалоба DES-3028 241B05, в дефолтном конфиге, 25-28 порты переведены в транк. Стоит как управляемый конвертор меди 1000base-T в 1000 SFP. В таком виде включённый в магистраль с 2 тегированными вланами (два алинка в мир) убивает на уровне ip трафика обратный SYN коннекта активного режима фтп. Полдня искал проблему по жалобе клиента, снимал дампы трафика с разных сторон при работе фтп протокола в активном режиме и сравнивал, оказалось любой сервер из мира шлющий SYN на любой порт после фтп-шной команды PORT и всё, 3028 наглухо убивает такой пакет, у себя его уже не получаю (смотрю сразу после свитча). Заменил на ещё один такой новый свитч - не помогло. Заменил на 1228ME - всё заходило. Причём за 3 дня что он стоял в роли конвертора - более проблем не было. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Умник Опубликовано 28 мая, 2010 · Жалоба оказалось любой сервер из мира шлющий SYN на любой порт после фтп-шной команды PORT и всё, 3028 наглухо убивает такой пакет Чудеса! :) А другие SYN-ы нормально ходят? Не пойму, чем этот SYN может отличаться от любого другого... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
disappointed Опубликовано 28 мая, 2010 · Жалоба Другие - да. На форуме длинка подсказали решение config dos_prevention dos_type all state disable Хотя я эту гадость не включал. По дефолту так. Проверить пока не могу эффект. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Magnum72 Опубликовано 28 мая, 2010 · Жалоба 3200 серия вообще на мой взгляд отличные коммутаторы, наконец то появился vlan_trunk, без него вообще не представляю как комфортно работать! А я первый 3200-18 из 50 закупленных уже сжег :( Выгорело два порта, и коммутатор начал валить сегмент бродкастами и мультикастами :(( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
GreyAngel Опубликовано 18 октября, 2010 · Жалоба А можна отправить новую прошивку для des-3028 на marjanadr@gmail.com. Нигде найти не могу. Спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lynx10 Опубликовано 18 октября, 2010 · Жалоба А можна отправить новую прошивку для des-3028 на marjanadr@gmail.com. Нигде найти не могу. Спасибо. http://forum.dlink.ru/ - попросите - дадут - никому не отказывали Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
darkagent Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба ну или через support@dlink.ru, если на форуме регистрироваться не охота - высылают почти сразу) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
GreyAngel Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба Спасибо за подсказку. Написала туда. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Frau Опубликовано 5 мая, 2011 · Жалоба Кто-нибудь сталкивался с флудом на 3028 между виланов? Наблюдаю клиентский трафик в управляющем вилане. Но на стенде воспроизвести не могу, получается флудить только в пределах одного вилана. Как заставить флудить во всех виланах на стенде? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vasiliy0 Опубликовано 5 мая, 2011 · Жалоба В духе техподдержки на форуме "Обновите прошивку и отпишитесь по результатам". Может пофиксили уже. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
terrible Опубликовано 5 мая, 2011 · Жалоба Кто-нибудь сталкивался с флудом на 3028 между виланов? Сталкивались, и не раз. Как заставить флудить во всех виланах на стенде? Получите информацию о том списке MAC адресов и виланов, которые на свиче приводят к колизии, а на стенде сделайте тоже-самое. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 5 мая, 2011 · Жалоба Кто какую прошивку использует для 3028? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xcme Опубликовано 8 мая, 2011 · Жалоба Кто-нибудь сталкивался с флудом на 3028 между виланов? Наблюдаю клиентский трафик в управляющем вилане. Но на стенде воспроизвести не могу, получается флудить только в пределах одного вилана. Как заставить флудить во всех виланах на стенде? С конфликтом между вланами - запросто, а вот трафик в чужой влан не уходил вроде как. Проверьте PVID на портах, может где то неправильное значение. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mmvds Опубликовано 30 августа, 2012 · Жалоба Извиняюсь за ап мертвой темы, предложили под замену 3028 Dlink DES 1228/ME/B1 или Edge-Core ES3528M, м.б. кто знает, на них проблема с маками актуальна? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
terrible Опубликовано 30 августа, 2012 · Жалоба на 1228 - актуальна, на ёжике 3528 - нет, но там актуальны другие проблемы, в частности использования программных фич :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mmvds Опубликовано 10 сентября, 2012 · Жалоба На форуме Dlink ответили по модели DES 1228/ME/B1A что якобы на основе железа серии DES-3200 rev.B1 http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=155285 Т.е. этого бага нет? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Wingman Опубликовано 10 сентября, 2012 · Жалоба Есть Насколько помню, её минимизировали только в 3200 rev.C1 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mmvds Опубликовано 26 октября, 2012 · Жалоба Дабы развенчать все мифы - совместно с представителями dlink провели эксперимент по вскрытию корпусов коммутаторов и отковыриванию радиаторов с целью выяснить правду - на каких чипсетах сделано. Итак, результаты такие: D-link DES3028 BCM 5347 MA1KPBG UN 0830 P11 883020 N3 Huawei s2326 BCM 53242 MKP 461003 P21 956047 N1A D-link 1228/ME/B1 BCM 53262 MKPBG (H?)61 049 (P?)21 112484 ??A Знаки вопроса это то что стерлось при отковыривании радиаторов и разобрать не удалось у D-link 1228/ME/B1 серия выше чем у Huawei s2326, с Huawei s2326 проблем на нашей сети не наблюдалось. Соответственно dlink уточнили что по сравнению со старыми чипами которые шли в D-link DES3028 (BCM 5347 MA1KPBG) добавлена еще одна "банка" для таблиц с хэшами, что позволило снизить вероятность появления коллизий при кол-ве маков <500 почти до 0. Чтобы не доверять только "на слово" d-linkовцам написал письмо китайцам в Broadcom, но к сожалению ответа так и нет и думаю и не будет. P.s. чипсет BCM 53262 MKPBG используется также и в 3200 до rev.C1, в rev C1 чипсет еще лучше. Но нас устроили и D-link 1228/ME/B1, ждем поставку, будем пробовать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
roysbike Опубликовано 14 января, 2013 (изменено) · Жалоба Люди подскажите. Если 3028 хеш совпадет , как это отразится на pppoe? брасов 10 шт. У нас где 3028 стоит , там разрывы PPPoE . я понимаю , что mpd тупо теряет link Вот и коллизии. DES-3028:5#show flood_fdb Command: show flood_fdb Flooding FDB State : Enabled Log State : Enabled Trap State : Disabled Value VLAN ID MAC Address Time Stamp ------ ------- ------------------- ---------- 1672 1 1C-7E-E5-2D-4B-CB * 6665800 1672 112 00-15-58-88-75-DA 6665800 3990 112 08-2E-5F-75-61-54 * 6668353 3990 112 40-61-86-B9-3C-95 6668353 5049 1 1C-7E-E5-1C-AD-AC * 6673078 5049 112 00-40-F4-E9-ED-BB 6673078 5061 1 00-22-B0-50-34-94 6670438 5061 1 84-C9-B2-3F-A5-A5 * 6670438 5568 112 00-24-1D-5A-AA-2B 6666867 5568 112 34-08-04-D3-0D-83 * 6666867 5885 112 00-1E-EC-7C-18-50 6670065 5885 112 90-E2-BA-02-27-72 * 6670065 Изменено 14 января, 2013 пользователем roysbike Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
b2ron Опубликовано 29 января, 2014 (изменено) · Жалоба Вскрыл D-link 1210-28/ME/B2 Изменено 28 февраля, 2014 пользователем b2ron Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bel Опубликовано 8 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба D-link 1210-28/ME/B2 Broadcom BCM53262 - управляемый коммутатор с портом управления, который может работать на скорости 100 и 1000 Мбит/с. Broadcom BCM53001 - процессор архитектуры MIPS32 с двумя гигабитными портами, один из которых может работать на скорости 100 и 1000 Мбит/с. Понятно, что управляющий процессор соединён коммутатором сетевым интерфейсом. Только вот вопрос: на какой скорости? 100 или 1000 Мбит/с? Кстати, в конфигурации этот порт не виден и никакой информации о загрузке этого порта нет. Если этот порт работает на скорости 100 Мбит/с, то это печально, так как при совпадении хэша MAC адреса самого коммутатора с хэшами MAC адресов, на которые льётся в сумме более 100 Мбит/с трафика, управляющие функции процессора могут работать нестабильно по причине потери пакетов. Проявляться это может в виде потери доступа к коммутатору через WEB и Telnet интерфейсы. Также могут происходить многократные спонтанные перестроения дерева по протоколу STP и штормы, если сеть с произвольной топологией. Разнесение всех портов по VLAN не поможет, так как для целей управления (например для IGMP Snooping/Proxy) все VLAN'ы нужно подавать на управляющий порт. Изменено 8 апреля, 2015 пользователем bel Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
