Существует ли бюджетное решение для передачи ТВ-сигнала из точки А в точку Б, если в точке А есть местное КТВ по коаксиальному кабелю и между точками А и Б есть волокно? Задача из квартиры подать телевидение в дом :)
Пошукай на сайте украинской БетаТвком.
У них есть передатчик обратного канала за 200 баксоф на ФП лазере.
Если из него выдрать входной фильтр, то он с горем пополам и с танцами с бубном передаст 40 каналов.
Качество так себе будет, особенно в дециметрах, но за неимением лучшего смотреть можно.
Приемник можно найти за 50-60 баксоф.
С другой стороны, если расстояние несколько сотен метров, то можно и на 11-м коаксиале сделать.
Нет не решаемых проблем.
Есть только цена их решения.
Триколор не в почете?
Триколор не попадает в мой часовой пояс, или +2 или -2 :(
пора задуматься о смене часового пояса.
вроде обратный канал 5 МГц и 42 МГц.. раскачать на более высокие частоты вряд ли получится...
Но у меня же получилось :)
Там стоит обычный дешевый ФП лазер и фильтр по входу.
При выкидывании фильтра и танцами с бубном с горем пополам работает.
20 каналов до 300 мгц можно добиться даже на 4+
сори, что повторяюсь...
Вот еще вариант "Комплект конвертеров для передачи аналогового видеосигнала по оптическому волокну" http://www.planet.com.ru/pagecontent.php?n...d=1550&key= из разряда дешево и сердито
Edited by roling
непойдет, этот прибамбас заточен чмсто под удаленное видеонаблюдение, с бубнами и выпаиванием полосового фильтра может и будет работать, хотя я думаю что если в эту пару пихнуть 40 каналов ктонибудъ "возбудиться" и начнет "свистеть"
Ничего не получится, у этого передатчика: полоса пропускания видеосигнала 6.5MHz и это при необходимом минимуме для кабельного 900МHz :)
Единственно верное решение, было предложено выше: передатчик на 1310нм.
Edited by nag-f
