DHCPd странная проблема (а бывают ли другие проблемы?
Доброго времени суток.
Есть странная проблема с некоторыми редко встречающимися клиентами с виндой
Очевидно, что если сервером пользуется несколько тыс абонентов, а проблемы у 2-3, то дело не в серверее.
Но проблема есть.
Усугубляется проблема тем что абоненты - почти как дети.
Итак, абонент не может получить ip
В логах сервера вижу:
dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:0d:87:11:22:33 via 10.0.0.254: network customers-networks: no free leases
Сам пакет (частисно поскипано) выглядит так (получен методом телефонного общения с абонентом, и установки заранее wireshark у клиента)
Bootstrap Protocol
    Message type: Boot Request (1)
    Hardware type: Ethernet
    Hardware address length: 6
    Hops: 1
    Transaction ID: 0x0a64570a
    Seconds elapsed: 0
    Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
        0... .... .... .... = Broadcast flag: Unicast
        .000 0000 0000 0000 = Reserved flags: 0x0000
    Client IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
    Your (client) IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
    Next server IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
    Relay agent IP address: 10.0.0.254 (10.0.0.254)
    Client MAC address: Elitegro_11:22:33 (00:0d:87:11:22:33)
    Client hardware address padding: 00000000000000000000
    Server host name not given
    Boot file name not given
    Magic cookie: (OK)
    Option: (t=53,l=1) DHCP Message Type = DHCP Discover
        Option: (53) DHCP Message Type
        Length: 1
        Value: 01
    Option: (t=116,l=1) DHCP Auto-Configuration [TODO]
        Option: (116) DHCP Auto-Configuration [TODO]
        Length: 1
        Value: 01
    Option: (t=61,l=7) Client identifier
        Option: (61) Client identifier
        Length: 7
        Value: 01000D87112233
    Option: (t=50,l=4) Requested IP Address = 10.0.0.21
        Option: (50) Requested IP Address
        Length: 4
        Value: 0A050615
    Option: (t=12,l=5) Host Name = "maxim"
        Option: (12) Host Name
        Length: 5
        Value: 6D6178696D
    Option: (t=60,l=8) Vendor class identifier = "MSFT 5.0"
        Option: (60) Vendor class identifier
        Length: 8
        Value: 4D53465420352E30
    Option: (t=55,l=11) Parameter Request List
        Option: (55) Parameter Request List
        Length: 11
        Value: 010F03062C2E2F1F21F92B
        1 = Subnet Mask
        15 = Domain Name
        3 = Router
        6 = Domain Name Server
        44 = NetBIOS over TCP/IP Name Server
        46 = NetBIOS over TCP/IP Node Type
        47 = NetBIOS over TCP/IP Scope
        31 = Perform Router Discover
        33 = Static Route
        249 = Private/Classless Static Route (Microsoft)
        43 = Vendor-Specific Information
    End Option
    Padding
Сервер настроен немного замысловато, т.к. обслуживает сегменты как с opt 82 так и без, конкретно к этому абоненту относиться:
(несколько возможных релев действительно присутвуют как алиасы на роутере, и явно перечислены во избежение путаницы)
        class   "10.0.0.21___0:d:87:11:22:33"
         match if(
                        ( binary-to-ascii(16,  8, ":", substring(hardware,                1, 6)) = "0:d:87:11:22:33")
                        and
                        ( binary-to-ascii(10, 8, ".", packet(24, 4))             = "10.0.0.254" )
                        or
                        ( binary-to-ascii(10, 8, ".", packet(24, 4))             = "10.0.0.1" )
                        or
                        ( binary-to-ascii(10, 8, ".", packet(24, 4))             = "10.100.0.254" )
И соответвующий пул из одного ip
        pool    { range 10.0.0.21; allow members of "10.0.0.21___0:d:87:11:22:33"; default-lease-time 36000; max-lease-time 72000; }
Отмечу, что соседи по сегменту, отлисающиеся только маками, получают адреса нормально.
Насколько я могу судить, клиент шлет DHCPDISCOVER c установленным Requested Address. Т.е. по сути пробует продлить старую лизу, о котрой сервер уже успел забыть, или никогда не знал.
Но, это только предположение. Втоорй вариант - что у клиента с этим маком относиельно недавно был другой ip. И клиент не выполнив освобожденеи предыдущего адреса пробует получить другой.
Подскажите плз, куда копать?
И вообще - вопрос более общий - как сделать более информативными ошибки DHCP сервера (например, в какой класс попал клиент, и т.п.), даже если адресс не выдался.
Edited by sirmax
как пример https://lists.isc.org/pipermail/dhcp-users/...ary/007690.html
1. Наблюдал проблемы с приемом ответа от DHCP в юникаст у абонента, связанные с раненым на всю голову брендмауером виндовз (нужно отключать саму службу)
2. Для устранения вышеописанного у меня пакет отправляется к клиенту и юникастом и броадкастом.
Дополнительно, DHCP шлет пакет "sole server environment" (ответ инициирует полный инит-ребут настроек).
Подробней?
Подробней?
+1
пс.
sirmax Из: Kharkov
itl2044 Из: Харьков
конкуренты? ))))))
Нет, не конкуренты )
Логирование по классам сделал, спасибо voron но пока это не прояснило ситуации.
