Пытаюсь сделать сеть с соседом, компы должны быть связаны между собой и с инетом
Будет ли работать такая схема?
Будет
  • 2 weeks later...
Всем добрый вечер!
Что-то у меня данная схема не работает. 2 сегмента одной сети. одинаковая адресация
Точки зацепились- прекрасно видят друг друга.
00:xx:xx:xx:xx:xx, State: associated, AID: 2007
Authentication Type: Open System
WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11 pureg), nonERP present: NO, nonERP protected: NO
Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE
Compression: OFF
Power Save Mode: OFF
Rx Data Rate: 6, Local RSSI level: -76 dBm, Remote RSSI level: -76 dBm
MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors
Rx 1 1 0 0 0 0
Tx 7 7 0 0 0 0
точки пингуются с каждого сегмента прекрасно, но все что за точками не видно. но по arp видно что "там кто-о есть" :)
точки в режиме моста. МАСи точек прописаны.
PS это мой первый ВВ
У меня такой мост работает как прозрачный, у точек IP совершенно из другой подсети и пинговать их не обязательно. Они просто пробрасывают и всё.
Этих настроек мало для того, что о чём-то говорить.
1-я точка
Atheros Access Point Rev 3.3.0.156
WLAN Access Point wlan1 -> get conf
wlan1 revisions: mac 5.8 phy 4.4 analog 4.6
PCI Vendor ID: 0x168c, Device ID: 0x13
Sub Vendor ID: 0x168c, Sub Device ID: 0x13
chip is AR2312
Country Code: SU
Operation Mode: Access Point
Wlan State: Enabled
Radio Frequency: 2392 MHz (IEEE -3)
Wireless LAN Mode: 802.11g
Auto Channel Select: Disabled
Pureg Mode: Enabled
Data Rate: 18
Antenna: 1
Login Username: admin
RADIUS address:
Name server IP address:
Name server domain suffix:
SSID: fenix
SSID Suppress Mode: Disabled
System Name: WLAN Access Point
Beacon Interval: 100
DTIM: 1
Fragmentation Threshold: 2346
RTS/CTS Threshold: 2346
Short Preamble: Enabled
11g Only Allowed: Enabled
CTS Mode: NONE
CTS Rate: 11 Mbps
CTS Type: CTS-ONLY
11g Draft 5.0 compatibility: Disabled
Short Slot Time: Enabled
11g Optimization Level: 1
Burst Time: 2
Burst Sequence Threshold: 3
IP Address: 192.168.1.234
IP Mask: 255.255.255.0
Host IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
SNTP/NTP Server IP Address:
Time Zone:
HW Transmit Retry Limit: 4
SW Transmit Retry Limit: 3
TransmitPower: full
Current Transmit Output Power 17.0 dBm
Compression Scheme: 1
Compression Window Size: 4096
SuperG :Enabled
Encryption: Disabled
Cipher selection: WEP
Default transmit key: 1
Shared Key 1, size 40, 0000000000
Access Check: Disabled
acl 1: mac удаленной точки - access allowed
Key Entry Method: hexadecimal
Group Key Update Interval: 1800 seconds
Key Source: flash
Aging Interval: 380 seconds
Telnet Access: Enabled
Telnet Timeout: 0 seconds
Minimum rate: 1 Mbps
XR Poll interval: 100 msec
XR Frame Limit: 25
XR Poll Rate String is 0.25 1 1 3 3 6 6 20
XR Fragmentation Threshold: 540
точка 2
chip is AR2312
Country Code: SU
Wlan State: Enabled
Pureg Mode: Enabled
Data Rate: 18
Antenna: 1
RADIUS address:
SSID: fenix
DTIM: 1
CTS Mode: NONE
CTS Rate: 11 Mbps
CTS Type: CTS-ONLY
Burst Time: 2
IP Address: 192.168.1.238
Time Zone:
TransmitPower: full
SuperG :Enabled
acl 1: MAC 1-ой точки - access allowed
Key Source: flash
XR Frame Limit: 25
вот настройки
вот настройки
покажите g apmode с обоих точек.
MANUAL Mode
System will enable static gateway Address after reboot.
Too many parameters!
MANUAL Mode
get apmode
AP Mode: AP WDS with P2P
Currnet Operating AP Mode: AP WDS with P2P
Edited by monk657
линк работать должен, сеть нет
зачем у вас разные подсети прописаны ?
чтобы такая схема заработала, другую подсеть надо на рутере поднять и нат на нее прописать для инета
да сеть одноранговая 192.168.1.х маска 255.255.255.0, если мост прозрачный откуда глюки
после танцов что-то заработало. НО! некоторые хосты видны, некоторые нет....и конечно по закону подлости недоступны сервера раздающие инет. вот все что ненужно я вижу, а блин активное оборудование нет....
"укуси меня пчела!" (с) Копатыч
  • 2 months later...
Какую ширину спектра занимает сигнал если включить режим PureG? Есть ли в 2100 BB (v1_180) опции для установки 5 / 10 МГц ширины канала?
С пурегом и без в 802.11g 20 Мгц. Нет.
