Коллеги здравствуйте)
Вопрос заключается в следующем:
Имеется Оптический передатчик КТВ, 1310nm, 10mW какая дальность его действия в километрах?
Как производить расчёт?
Перевести милливатты в дБм -> дБм=10*LOG10(mW)
Погонное затухание в волокне на длине волны 1310нм -> 0.36дБ/км
Минус потери на разъемах(если есть), делителях(если есть), сварных стыках(если много и криво) и т.д.
Но это математика. Практика внесет коррективы в виде увеличения/уменьшения дальности за счет возможности работать с мощностью менее 0дБм на приемнике, за счет потерь на деление и пр. Все зависит от задачи. Либо рисуйте здесь задачу, либо самостоятельно читайте:
http://nag.ru/news/15604/
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=50369
http://www.cableman.ru/forum/viewforum.php?f=1
http://www.telesputnik.ru/forum/viewforum.php?f=3
Задача такова,пример:
1 Пример - передатчик КТВ, 1310nm, 10mW -------2км оптики------- приемник,вытянет ли это все? (стыков 6 по сварке)
2 Пример - передатчик КТВ, 1310nm, 20mW ------- 3 ветки по 1 км с одним делителем на три луча? (стыков 6 по каждой ветке)
Возможны такие схемы, или не прокатит?
1. 10mW передатчик имеет бюджет 10дб, 1 сварка = грубо 0.1дб, все сварки = грубо 0,6 дб, 1 км оптики имеет затухание примерно 0,3 дб, 2 соответственно 0,6, расстояние + сварки = 1,2 дб затухания в линии, на приемник прийдет +8,8 дб оптической мощности, передатчики работают в воротах от -7 до +2 дб. Т.е нужно будет ставить делители что б задавить сигнал на приемнике. Ориентировочно на этот передатчик можно навесить штук 5-8 приемников, но нужно считать более детально.
2. 20mW это примерно 13дб оптической мощности. делитель 3 по 30% внесет примерно 5,6-6 дб затухания в каждую ветку, 1км оптики - 0,3 дб, итого в районе 6дб оптический бюджет, и снова вы влазите в черезмерный уровень оптической мощности который нужно душить :)
Т.е и в первом и во втором случае у вас есть огромные запасы
