Задача: есть две циски 2821, связанные меж собой по оптике (SFP)
В каждой торчит по модулю VIC3-2E/M (аналоговые 4-проводные телефонные каналы).
Надо пробросить прямой трансляцией оба аналоговых порта с одной циски на другую.
Сигнализацию можно не настраивать - она идёт DTMF'ом.
Сжатием можно не заморачиваться (гигабит по оптике), хотя PVDM'ы стоят.
IOS залит правильный, все модули видятся.
Подскажите пожалуйста примерный конфиг?
Одна сторона:
voice-card 2
voice-card 3
voice service pots
supported-language ru
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.118.243 255.255.255.0
speed auto
voice-port 2/0
operation 4-wire
type 5
signal immediate
no comfort-noise
timeouts call-disconnect 3
connection trunk 3320
voice-port 2/1
operation 4-wire
type 5
signal immediate
no comfort-noise
connection trunk 3321
voice-port 3/0
operation 4-wire
type 5
signal immediate
no comfort-noise
connection trunk 3322
voice-port 3/1
operation 4-wire
type 5
signal immediate
no comfort-noise
connection trunk 3323
dial-peer voice 1 pots
destination-pattern 3310
port 2/0
dial-peer voice 2 pots
destination-pattern 3311
port 2/1
dial-peer voice 3 pots
destination-pattern 3312
port 3/0
dial-peer voice 4 pots
destination-pattern 3313
port 3/1
dial-peer voice 5 voip
destination-pattern 3320
session target ipv4:192.168.118.143
no vad
dial-peer voice 6 voip
destination-pattern 3321
no vad
dial-peer voice 7 voip
destination-pattern 3322
no vad
dial-peer voice 8 voip
destination-pattern 3323
no vad
Вторая сторона:
voice-card 2
voice-card 3
i
voice service pots
voice service voip
ip address 192.168.118.143 255.255.255.0
speed auto
voice-port 2/0
operation 4-wire
type 5
signal immediate
no vad
no comfort-noise
connection trunk 3310 answer-mode
voice-port 2/1
operation 4-wire
type 5
signal immediate
no vad
no comfort-noise
connection trunk 3311 answer-mode
voice-port 3/0
operation 4-wire
type 5
signal immediate
no vad
no comfort-noise
connection trunk 3312 answer-mode
voice-port 3/1
operation 4-wire
type 5
signal immediate
no vad
no comfort-noise
connection trunk 3313 answer-mode
port 2/0
port 2/1
port 3/0
port 3/1
session target ipv4:192.168.118.243
no vad
no vad
no vad
no vad
А в целом www.cisco.com, поиск на предмет VoIP trunk.
Спасибо огромное! есть хотя бы с чего начать! на cisco.com всё что удаётся найти - коммутируемый доступ.
А зачем в приведённом по две voice-card? там же одна в каждой. Или это из примера?
Я правильно понял, что dial-peer с 5 по 8 - это каналы передачи между цисками, а с 1 по 4 - каналы для модулей Е/М?
Разве в случае одной платы Е/М их не по два должно быть?
И ещё: принципиален ли параметр timeouts call-disconnect 3 ?
Мне кажется, раз сигнализация идёт своя в звуковом канале, таймаут должен быть бесконечный?
И кстати: абсолютно дурацкий вопрос (сейчас вы осознаете до какой степени я чайник в VoIP):
Для данной конфигурации нужен ли модуль PVDM?
Сделал как изложено. Только соответственно на 2 порта с каждой стороны.
Наблюдаю на езернете односторонний трафик 60 кбайт/сек.
#sh int sum
Interface IHQ IQD OHQ OQD RXBS RXPS TXBS TXPS TRTL
* GigabitEthernet0/3/0 0 0 0 0 60000 101 0 0 0
Это так и должно быть?
Поэкспериментировал - убрал со второй стороны answer-mode - трафик примерно минут за 5 стал практически симметричный.
2 voice card, потому как у меня их 2 :)
Номера карт зависят от слота, куда они вставлены.
timeouts call-disconnect 3 - бесконечный не надо, при пропадании связи транки восстановятся сами.
#sh int sum
Нет, так не должно быть, одна сторона инициатор транка, вторая должна отвечать.
Читай, думай:
http://tools.cisco.com/search/JSP/search-r...cessLevel=Guest
А если у меня сигнализация идёт DTMF'ом которую циска не разбирает, надо же чтобы голос был постоянно проключен. Как тогда?
C помощью транков создаётся постоянное соединение, безо всякой сигнализации.
Для случая E&M 4 wire mode, получаем просто 4,5 контакты с 1 стороны "напрямую" подключены к 3,6 контакту с другой и наоборот.
А у меня пошёл трафик постоянный по езернету в обе стороны только когда убрал answer-mode.
Сейчас всё работает.
Правда не пробовал ставить опять answer-mode.
И ещё вопрос от чайника можно? :-)
Всё-таки, для такой операции прямого проброса модуль PVDM нужен или нет?
PVDM - нужен, а ты случайно answer-mode не с обоих сторон сделал?
Заработало - хорошо, проверь поднимутся ли транки после разрыва связи и после перезагрузки с одной и с обоих сторон.
  • 4 weeks later...
Привет всем.
Аналогичная задача только 2811 и VIC2-2E/M.
С помощью транков создано прямое соединение, но есть одна особенность, если с обоих сторон в канал подать генератор с одинаковой частотой, то на одной из сторон затыкается прием.
SergKz - нет ли у вас таких проблем.
Deac - может вы сталкивались с таких и есть решение.
  • 5 weeks later...
  • 4 weeks later...
