ipv6, практические вопросы Толкаем вперед
Имею тестового виндоус-клиента.
IPv6 выдается через rtadvd.
Как соорудить rDNS, а то надоело ручками прописывать реверс при изменении адреса?
Команды:
netsh interface ipv6 set privacy state=disable
или
ipv6 -p gpu UseTemporaryAddresses no
не предлагать!
Изменено пользователем vlad11
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
vlad11
разве что автогенерацию rDNS на всю подсеть запустить.
http://member.wide.ad.jp/~fujiwara/v6rev.html
Это перебор!
Зачем генерить реверс для такой огромной зоны?
Наверное, придется скрещивать rtadvd, ndp и arpwatch ...
Ссылка на сообщение
vlad11
вы по ссылке ходили?
Ответ генерируется на лету, из запросов. В обе стороны.
Причём тут "огромная зона"?
Ссылка на сообщение
vlad11
Извините, не понял его задумки.
Ищется менее извращенное решение, чтобы за DNS отвечал named, а не самописный DNS.
P.S. Пока нашел ndpmonitor, но что-то криво стартует и срет логи в консоль.
Ссылка на сообщение
vlad11
Поясните задачу чуть подробнее, чем "соорудить rDNS".
Допустим появляется в сети новый хост. Что должно для него прописаться в rDNS?
А также в чём смысл делать именно на базе ND, чем не устраивают более штатные варианты с DHCPv6.
Изменено пользователем rm_
Ссылка на сообщение
Надо, чтоб при выдаче по rtadvd создавалась обратная зона для этого ipv6 адреса, причем, особо не важно, что там прописывать.
При dhcpv6 будет выдаваться один и тот же адрес, что не секьюрно.
Ссылка на сообщение
Коллеги, что-то никак не могу сообразить, как лучше запустить у себя IPv6.
Сеть(берём пока только домашний сегмент) из длинков (3200-28, чуть-чуть 3526), инет и доступ через dhcp_relay + option 82, соотвествующие ACL по ip сделаны для портов. Соответственно, даже беря 3200-28 (IPv6-ready) не могу сообразить, как запустить IPv6 для пользователей, чтобы они друг друга не спуфили и RA/DHCPv6 друг другу не засылали. Особенно учитывая, что dhcpv6_relay обещается не раньше чем через год. :( Что делать-то? Запускать 6rd ?
Изменено пользователем Dyr
Ссылка на сообщение
Dyr
засада в том что mld_snooping использует для своей работы PCF правила(которое копирует трафик на CPU), это костыль, потому что в чипе не предусмотрен он аппаратно.
использует так что нельзя больше ничего из PCF использовать :(
и ещё на 3028 мультикаст(в том числе и ip6) фильтруется только CPU filtering, вот в нём надо нарисовать PCF правило.
так что нихрена он не IPv6 ready.
единственный вариант - vlan per customer и выключить все эти ёб...е релеи и кривые opt82 к собакам, и не ждать пока там китайцы левой ногой напишут очередную бетапрошивку.
Ссылка на сообщение
Запускать 6rd ?
Да.
Ссылка на сообщение
Меня вот такой момент интересует: допустим, какая-то контора хочет иметь нескольких аплинков. В случае с IPv4 контора получает AS и настраивает BGP. Я правильно понимаю, что по идеологии разработчиков IPv6 контора просто должна получить ип-адреса от каждого аплинка? Т.е на каждом сетевом интерфейсе будет несколько глобальных IPv6 адресов, по одному от каждого провайдера. И если один аплинк отвалится, то компы внутри сети конторы будут доступны по другим адресам? Соотв. если у конторы внутри сети есть веб-серверы, то их АААА записи должны содержать все IPv6 адреса сервера? Правильная ли это схема?
Ссылка на сообщение
Нет, неправильно. Конторе ничто не мешает настроить BGP с IPv6-аплинками.
Ссылка на сообщение
значит, каждая мелкая конторка, которая сейчас получает /24 в IPv4, будет получать /32 в IPv6? И где тогда обещаемое уменьшение глобальной таблицы маршрутизации, иерархическая организациия и все такое?
Ссылка на сообщение
Да где вы там увидели заявленную иерархию? "support more levels of addressing hierarchy" - это, на мой взгляд, совсем о другом. Уменьшения таблицы роутинга никто из проектировщиков не обещал, да это и глупо. Сети растут и множатся, откуда взяться уменьшению. А multiplie-AAAA, как вы пишете, для мультихомного вебсервера решение недопустимое - нужно помнить о таймаутах.
/48, если быть точнее.
Ссылка на сообщение
ну какое-то уменьшение должно быть, хотя бы из-за того, что одного /32 или /48 организации должно хватить на всю жизнь, в отличие от IPv4, где контора по мере роста может периодически приобретать несколько мелких блоков
Или я тут тоже неправ? :)
Ссылка на сообщение
По идее правильная, вот только боюсь эта идея пока ещё крайне слабо опробована на практике, и у многих есть сомнения, что это может работать.
Вот здесь все подходы рассмотрены: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.69.5621&rep=rep1&type=pdf
Вы описали тот, что там называется host-centric.
Ссылка на сообщение
шикарный труд на 25 страниц!
Есть еще подобная академическая литература?
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток!
Кто каких ipv6 аплинков использует? Потребление ipv4 интернета от того же аплинка - обязательное условие для поднятие ipv6 стыка?
В данный момент есть ipv4 стыки с крестовыми и полосатыми, все через региональных представителей. Отправленное письмо крестовым на iptech о возможности ipv6 стыка было проигнорировано. В данный момент ipv6 FV получаю через туннель от HE.
Технически возможность стыка есть с Росом, Синтеррой, Мегафоном, Стартом, Эквантом. Кто из перечисленных может дать ipv6 FV?
Изменено пользователем p10neer
Ссылка на сообщение
К слову, мы даем IPv6 транзит бесплатно, но на М9, не в регионах. Если кому-то нужно, пишите в личку..
Ссылка на сообщение
Туго там сейчас с ipv6 :)
В данный момент ipv6 FV получаю через туннель от HE. Технически возможность стыка есть с Росом, Синтеррой, Мегафоном, Стартом, Эквантом. Кто из перечисленных может дать ipv6 FV?
retn, comstar, di-net дают полную в6 таблицу. У экванта есть в6 тоже.
Про мегафон и синтерру не знаю, кажется там такой бардак сейчас из-за объединения, что не до того
Ссылка на сообщение
туго не с ipv6, а с изменением продукта. включить ipv6 iptech может, но чтоб клиента потом нормально отсапортить - необходимо доработка workflow в части ipv6. посему мой совет писать запросы на поднятие v6 сессий не на iptech, а менеджеру с которым работаете. пусть он приходит к инженерам, а уж они объяснят ему что для этого надо :)
Ссылка на сообщение
Практический вопрос об ipv6. Допустим есть оператор, у которого нет ipv4 блока адресов, каким образом ему назначать bgp router-id на свои маршрутизаторы?
Router(config)#router bgp 10000.50000
Router(config-router)#address-family ipv?
ipv4  ipv6
Router(config-router)#bgp router-id ?
 A.B.C.D  Manually configured router identifier
 vrf      vrf-specific router id configuration
Ссылка на сообщение
Любой ipv4, главное, чтоб с соседями он не пересекнулся.
Ссылка на сообщение
Интересно, где водятся такие операторы?
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
