ipv6, практические вопросы Толкаем вперед
Не могу вспомнить, как получать ipv6 адреса во FreeBSD.
Раздаю по rtadvd, винда получает по дефолту, а Фряха нет.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Часом речь не про ту же самую, на которой rtadvd запущен?
На локальные интерфейсы той же машины он не действует, им надо вручную присваивать.
Ссылка на сообщение
нет, чтоб другие машинки с фряхой получали по сети ipv6.
и желательно статический.
Ссылка на сообщение
также интересует вопрос получения статики (ip, gw и dns) на windows XP.
dibbler поставил, но как то он коряво работает. то получает, то не получает данные от сервера. win7 ведет себя нормально. в какую сторону копать??
Ссылка на сообщение
Статистика IPv6-трафика в MSK-IX.
~average за сутки
all: tcp: udp: icmp: other:
958.9 Mb/s 601.6 Mb/s 354.7 Mb/s 2.5 Mb/s 100.5 kb/s
Поменьше, чем у AMS-IX, побольше, чем у DE-CIX.
Изменено пользователем magr
Ссылка на сообщение
у меня винда нормально получает ipv4 по dhcp и ipv6 (если установлен стек) по rtadvd
На данный момент куча вопросов к работе rtadvd.
запустил
rtadvd re0
и в зебре:
interface re0
  ip address 192.168.1.100/24
  no ipv6 nd suppress-ra
  ipv6 nd prefix 2001:xxx:yyy:zzz::/64
вопрос, как получить на клиентской машине более одного адреса ipv6?
и желательно статических
Изменено пользователем vlad11
Ссылка на сообщение
пока хинт:
sysctl net.inet6.ip6.accept_rtadv=0
ndp -i re0 accept_rtadv
и получаем ipv6 адрес
P.S. все равно через раз получает :(
Ссылка на сообщение
задача стоит выдать только ipv6. rtadvd не выдает ns и в нем нельзя, как я понял, сделать привязку по маку
Ссылка на сообщение
net/dhcp6
я так понял кривое и не работает?
Ссылка на сообщение
я isc-dhcp+radvd использую. win7 нормально получает, а вот xp нет. и не совсем понятна реализация выдачи ipv6 статически
Ссылка на сообщение
В XP нет поддержки dhcp ipv6.
Ссылка на сообщение
это я знаю. поэтому и написано выше что используется dibbler
Ссылка на сообщение
А есть в природе коммутаторы которые DHCPv6 релееить и прочее умеют?
Конечно,
умеют Cisco 3560|3750 в т.ч. поддерживают установку флагов other-config для использования SLAAC совместно с DHCPv6 с целью выдачи IPv6 DNS.
Практически тот-же функционал имеют Dlink DGS-3627.
Ссылка на сообщение
* Функции будут доступны в следующих версиях ПО
сплошные обещания
да и дорого.
Ссылка на сообщение
Длинковцы пообещали на форуме, что и для access (3200-28, скажем) появится dhcp6 relay, на что я очень надеюсь.
И сразу извинюсь, если вопрос типичный - что значит для IPv6-конфигурации интерфейса флаг "managed"? Не нашёл в документации.
Ссылка на сообщение
Dyr
http://linux.die.net/man/5/radvd.conf
AdvManagedFlag on|off
    When set, hosts use the administered (stateful) protocol for address autoconfiguration in addition to any addresses autoconfigured using stateless address autoconfiguration. The use of this flag is described in RFC 2462.
    Default: off
Ссылка на сообщение
rm_, спасибо!
А вот ещё такой вопрос меня который день мучает.
Хочу сделать домой IPv6 от рабочего роутера.
Соответственно, это через Ipv4 и желательно по BGP, ибо IP-IP тоннель, увы, не поднялся.
Как это сделать наиболее правильно?
Private AS с моей стороны и multihop eBGP-сессия?
Рабочая AS с моей стороны и multihop iBGP-сессия?
Или вообще route reflector?
Ссылка на сообщение
Dyr
не из пушки ли по воробьям?
Что значит ipip "не поднялся"?
Ссылка на сообщение
ipip инкапсюляция IPv4 в IPv4
сколько же находится народа который пытается в него засунуть всё что угодно только не ipv4, и mpls, и ip6 и т.п.
надо использовать GRE(как вариант)
Ссылка на сообщение
Действительно.
Но вместо GRE я бы порекомендовал sit: http://tldp.org/HOWTO/Linux+IPv6-HOWTO/con...nt-tunnels.html
http://www.linuxfoundation.org/collaborate...rking/tunneling
Изменено пользователем rm_
Ссылка на сообщение
Собственно, IPv4 в IPv4 я и делал, это уже затем поверх него пускать, как верно написали, IPv6: http://www.juniper.net/techpubs/en_US/juno...v4-tunnels.html
Не поднялся он между Juniper'ом и домашним роутером, дома довольно нетривиальная конфигурация с Микротиком и FreeBSD-сервером за ним.
По поводу "не пушки по воробьям" - а что тогда использовать? PPTP до сервера с IPv6 не очень хочется.
Изменено пользователем Dyr
Ссылка на сообщение
я в своем случае, поднял тунель туда, куда он поднималься, тобиш, с домашнего FreeBSD на FreeBSD рядом с роутером :)
Ссылка на сообщение
добрый.
Может быть не внимательно перечитал ветку, но вроде не было:
как с биллингом кто воюет при выделении клиенту только V6, у нас проблема в нормальном сборе V9 netflow выскочила:
flowd кушает проц по черному ( ранее flow-tools пользовали) и куда более придирчив к загрузке машины и дисковой системы, а данные для обработки сливать надо:(
Ссылка на сообщение
Ситуация 1:1. Видимо загвоздка в Mikrotik-е, т. к. тот же тоннель с другого хоста с FreeBSD той же версии с белым IP работает "на ура".
Ссылка на сообщение
А nfcapd не пробовали? Вроде как он рекомендован как замена flow-tools
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
