Karl Kory Posted November 20, 2009 Posted November 20, 2009 есть три сервера. процы q9550, q9400, q9300, мамы asus p5q-pro. сервера работали полгода примерно, как часы, никаких претензий абсолютно не было. начали падать неделю назад. как начали падать - всё железо перетряхнули вплоть до замены БП и корпусов. нагрузка 300-350мбит в пике. 50-60к пакетов на lagg0 интерфейсе в пике. падают очень произвольно. 4-5 раз в день. могут в прайм-тайм упасть, а могут и в 3 часа ночи. могут работать 16-17 часов а могут упасть повторно через 3-4 минуты после предыдущего ребута. в логи написать ничего не успевают. иногда ребутаются сами через 15 секунд после трапа, а иногда виснут. когда виснут на экране ошибка trap12 или trap18 про em0 (em1, em2, em3) ната нет. полинга нет. дамминета нет. quagga нет. loader.conf kern.maxusers="2048" kern.ipc.maxpipekva=50331648 ng_ipfw_load="YES" hw.em.rxd=4096 hw.em.txd=4096 sysctl.conf net.inet.ip.fw.one_pass=0 kern.ipc.maxsockbuf=1048576 kern.maxfiles=65000 kern.maxfilesperproc=32000 kern.random.sys.harvest.ethernet=0 kern.random.sys.harvest.point_to_point=0 kern.random.sys.harvest.interrupt=0 net.graph.maxdgram=524288 net.graph.recvspace=524288 net.inet.ip.random_id=1 net.inet.tcp.sendspace=65535 net.inet.tcp.recvspace=65535 net.inet.ip.fastforwarding=1 dev.em.0.rx_int_delay=500 dev.em.0.tx_int_delay=500 dev.em.0.rx_abs_int_delay=500 dev.em.0.tx_abs_int_delay=500 dev.em.0.rx_processing_limit=5000 dev.em.1.rx_int_delay=500 dev.em.1.tx_int_delay=500 dev.em.1.rx_abs_int_delay=500 dev.em.1.tx_abs_int_delay=500 dev.em.1.rx_processing_limit=5000 dev.em.2.rx_int_delay=500 dev.em.2.tx_int_delay=500 dev.em.2.rx_abs_int_delay=500 dev.em.2.tx_abs_int_delay=500 dev.em.2.rx_processing_limit=5000 dev.em.3.rx_int_delay=500 dev.em.3.tx_int_delay=500 dev.em.3.rx_abs_int_delay=500 dev.em.3.tx_abs_int_delay=500 dev.em.3.rx_processing_limit=5000 mpd.conf startup: set user admin temporaryMPD # set console self 192.168.0.14 5005 # set console open # set web self 192.168.0.14 5006 # set web open default: load pppoe_server pppoe_server: create bundle template B set bundle enable compression set iface enable tcpmssfix set ccp yes mppc set mppc yes e40 set mppc yes e128 set mppc yes stateless set ipcp ranges 192.168.160.1/32 192.168.160.0/21 set ipcp ranges 192.168.168.1/32 192.168.168.0/21 set ipcp ranges 192.168.176.1/32 192.168.176.0/21 set ipcp dns 192.168.128.10 192.168.128.3 create link template common pppoe set link mtu 1492 set link keep-alive 5 60 set link no pap eap set link enable chap set link disable check-magic set link enable report-mac set link action bundle B load radius create link template vlan104 common set link max-children 1000 set pppoe iface vlan104 set link enable incoming create link template vlan105 common set link max-children 1000 set pppoe iface vlan105 set link enable incoming create link template vlan106 common set link max-children 100 set pppoe iface vlan106 set link enable incoming create link template vlan107 common set link max-children 1000 set pppoe iface vlan107 set link enable incoming radius: set radius server 192.168.128.9 secret 1812 1813 set radius retries 1 set radius timeout 5 set radius me 192.168.128.14 set auth acct-update 600 set auth enable radius-auth set auth enable radius-acct set radius enable message-authentic помогите люди добрые. куда копать? работало же всё, бед не знало :( Вставить ник Quote
andriko Posted November 20, 2009 Posted November 20, 2009 вспоминать что поменялось в сети неделю назад..... Вставить ник Quote
IvanI Posted November 20, 2009 Posted November 20, 2009 Или какой скрипт поставили/изменили Вставить ник Quote
Alexey K Posted November 20, 2009 Posted November 20, 2009 Отдаются ли mpd5 какие-либо специфичные RADIUS-атрибуты? Вставить ник Quote
photon Posted November 20, 2009 Posted November 20, 2009 (edited) помогите люди добрые. куда копать? работало же всё, бед не знало :(Вот у человека есть похожая проблема: http://forum.sysfaq.ru/lofiversion/index.php/t24708.html. Даже до разбора исходников ng_pppoe и PR дело дошло. Может быть спасет откат к предыдущим версиям FreeBSD и mpd. И кстати говоря, проблемы, возникающие на самодельных BRAS, при том что на брендовые денег нет -- это еще одна причина не пользоваться PPPoE. Open source довольно часто лажает в сложных вещах, но элементарную маршрутизацию и DHCP там редко ломают. Edited November 20, 2009 by photon Вставить ник Quote
nevzorofff Posted November 20, 2009 Posted November 20, 2009 В релизе 7.2 были ошибки в ng_pptp/ng_pppoe, которые исправлены в STABLE примерно в июне Вставить ник Quote
jab Posted November 22, 2009 Posted November 22, 2009 И кстати говоря, проблемы, возникающие на самодельных BRAS, при том что на брендовые денег нет -- это еще одна причина не пользоваться PPPoE. Open source довольно часто лажает в сложных вещах, но элементарную маршрутизацию и DHCP там редко ломают. Это причина не пользоваться непроверенными релизами, а не PPPoE. У меня все работает много лет. Вставить ник Quote
Karl Kory Posted November 22, 2009 Author Posted November 22, 2009 И кстати говоря, проблемы, возникающие на самодельных BRAS, при том что на брендовые денег нет -- это еще одна причина не пользоваться PPPoE. Open source довольно часто лажает в сложных вещах, но элементарную маршрутизацию и DHCP там редко ломают. Это причина не пользоваться непроверенными релизами, а не PPPoE. У меня все работает много лет. пересобрали всё на последние 8ки. ничего не изменилось. неподелится ли многоуважаемый мною jab версиями которыми он пользуется? думаю многим было бы интересно, если это не является коммерческой тайной. спасибо. Вставить ник Quote
jab Posted November 22, 2009 Posted November 22, 2009 mpd4, работает на всех 6.x, 7.0-STABLE, 7.2-STABLE с поллингом и без поллинга, lagg нету. maxpipekva я бы увеличил раза в два для начала. Вставить ник Quote
Giga-Byte Posted November 22, 2009 Posted November 22, 2009 Karl Kory надо дампы и трейсы смотреть на вскидку: попробуйте убрать весь тюнинг. вообще весь. (трафик то смешной) поработать, получить пару дампов, запостить, поразбираться. сколько оперативной памяти на борту? ну и к делу возиожно не относится: какой глубокий смысл использовать внутри сети компрессию и шифрование? лишняя нагрузка. м.б. даже лишняя точка отказа. Вставить ник Quote
