Есть USB Ethernet Convertor Compex LinkPort/UE202-B. Чип Realtek RTL 8150. Дрова под FreeBSD: "rue" (начиная с версии 4.9). USB Controller VIA 83c572.
Так вот плохо все работает. То есть:
Если карточка одна, то все нормально. Ну, или почти все. Иногда бывают глюки с регистрацией карточки в ядре, например при попытке сделать ifconfig rue0 вылетает:
module_register: module miibus/ukphy already exists!
Linker_file_sysinit "miibus.ko" failed to register! 17
Ну это не страшно, так как потом все таки все работает.
Есть особенность у этих карточек: при перемене режима работы (напр. со 100baseTX на 10baseT/UTP) надо обязательно положить интерфейс , а затем поднять. Но это не страшно.
Вот чего я не могу понять!
Если воткнуть не одну такую карту, то ничего работать не хочет. Видятся интерфейсы нормально: rue0, rue1, ... А вот при попытке хотя бы один из них заставить работать (повесить на него ip address и поднять) все рушится (то есть вся система). Вылазеет сообщение ядра о панике в системе. Делается синхронизация дисков и т.д. Затем система либо перестает реагировать (FreeBSD 4.9) либо автоматически перезагружается (FreeBSD 5.x).
Вот примерное сообщение ядра:
Fatal trap 12: page fault while in kernel mode
cpuid = 0; apic id = 00;
fault virtual address = 0x24
fault code = supervisor read, page not present
instruction pointer = ...
stack pointer = ...
frame pointer = ...
code segment = base 0x0, limit 0xfffff, type 0x1b
processer eflags = resume, IOPL = 0
current process = 22 (irq11: uhci0)
trap number = 12
panic: page fault
Вместо "..." некоторые адреса и др. вроде не нужная инфа.
Если кто эксперементировал уже с этими device'ами под FreeBSD, подскажите, что делать?
Или может так и оставить один такой интерфейс и не мучиться дальше?
Попытки посадить карточки на разные USB Controller'ы успехом не увенчались.
