Доброго времени суток, коллеги!
Добавил в сеть новый BRAS - Cisco 7206VXR (NPE-G1) processor (revision B) with 983040K/65536K bytes of memory, IOS: Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200-A3JK91S-M), Version 12.2(31)SB16.
Все вроде бы нормально, но периодически на нем возникают отказы авторизации. Клиенты подключаются по PPPoE, последняя миля разная - WiFi, ADSL, FastEthernet.
На стороне клиента затык происходит на этапе авторизации(691 ошибка в винде), в биллинге видим, что клиент авторизован и тут же отключен. Ошибок в логах циски нет, Radius отвечает стабильно, задержек нет(уже даже на всякий случай увеличил таймуат на ожидание ответа от радиуса), debug pppoe / aaa тоже ничего не дал. Вообщем выглядит все как подземный стук... Может посоветуете на что еще посмотреть. Конфиг вот(не полностью):
version 12.2
service tcp-keepalives-in
service tcp-keepalives-out
service timestamps debug datetime localtime show-timezone
service timestamps log datetime localtime show-timezone
service password-encryption
service compress-config
hostname c7206-g1-edge
boot-start-marker
boot system flash disk2:/c7200-a3jk91s-mz.122-31.SB16.bin
boot-end-marker
logging count
logging buffered 65535 debugging
logging rate-limit all 10 except debugging
logging console notifications
aaa new-model
aaa session-mib disconnect
aaa group server radius masterRAD
server-private 192.168.0.10 auth-port 1812 acct-port 1813 key 7 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ip radius source-interface GigabitEthernet0/1
deadtime 3
aaa authentication login default local
aaa authentication ppp default group masterRAD
aaa authorization console
aaa authorization network default local group masterRAD
aaa accounting delay-start all
aaa accounting update periodic 3
aaa accounting network default start-stop group masterRAD
aaa server radius dynamic-author
server-key 7 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
auth-type any
aaa session-id common
aaa traceback recording
aaa max-sessions 4096
clock timezone MSK 3
clock summer-time MSK recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00
ip subnet-zero
no ip source-route
ip icmp rate-limit unreachable DF 1
ip address-pool dhcp-pool
no ip domain lookup
no ip dhcp use vrf connected
ip dhcp pool gray_pool
   vrf Inet
   network 172.31.4.0 255.255.252.0
   dns-server X.X.X.X Y.Y.Y.Y
ip vrf Inet
description ===Inet===
rd 65534:100
route-target export 65534:100
route-target import 65534:100
ip cef
vpdn enable
vpdn logging
vpdn logging local
no file verify auto
memory-size iomem 128
bba-group pppoe global
virtual-template 1
vendor-tag circuit-id service
vendor-tag strip
sessions max limit 1500 threshold 1400
interface Loopback1
description ==Unlimit-clients==
ip vrf forwarding Inet
ip address 172.31.5.254 255.255.255.255
description ===MGMT===
ip address 192.168.3.7 255.255.255.240
media-type rj45
speed auto
duplex auto
no negotiation auto
interface GigabitEthernet0/1.101
description ===NAT-Srv-192.168.3.240/30===
encapsulation dot1Q 101
ip address 192.168.3.242 255.255.255.252
no ip proxy-arp
no cdp enable
! таких GE0/1.X около сотни
interface GigabitEthernet0/1.XXX
encapsulation dot1Q XXX
ip flow ingress
pppoe enable group global
no cdp enable
interface Virtual-Template1
description ===Common-PPPoE-Template===
ip unnumbered Loopback0
ip access-group BlockNetBIOS in
ip verify unicast source reachable-via rx
no ip redirects
no logging event link-status
peer default ip address pool PPPoE
no snmp trap link-status
ppp authentication chap pap
ppp ipcp dns X.X.X.X Y.Y.Y.Y
radius-server attribute 32 include-in-access-req format %i
radius-server attribute 32 include-in-accounting-req format %i
radius-server attribute 31 send nas-port-detail mac-only
radius-server attribute 87 circuit-id
radius-server dead-criteria time 30 tries 2
radius-server retransmit 5
radius-server timeout 30
radius-server vsa send cisco-nas-port
radius-server vsa send accounting
radius-server vsa send authentication
Проблема возникает только на этом BRAS'е. Рядом стоят два послабее(NPE-400 и NPE-225), с тем же IOS'ом, но там проблемы нет.
Loop0 естественно есть, просто не весь конфиг привел..
interface Loopback0
ip address X.X.X.X 255.255.255.255
Адресов в пуле валом...
Уже подумываю над танцами с бубном - сейчас весь трафик ходит через один физический интерфейс, есть мысль попробовать развести вх/исх по разным интерфейсам, хотя нагрузка там никакая и ошибок нет.
Edited by StSphinx
interface Loopback0
Плохая мысль - маска /32. Ловил разнообразные глюки с такой маской.
interface Loopback0
Ну можно попробовать поставить маску пошире, но таки мне кажется Loop0 тут не при чем, с радиусом общаемся с другого интерфейса.
Описанная ситуация может возникть при неудачном клонировании Virtual-Access интерфейса. Возможно присылаемые в Access-Accept параметры авторизации конфиликтуют с настройками BRAS. Типовой Access-Accept приведите, пожалуйста.
Edited by ilgizk
Биллинг (radius) причину разрыва показывает (nas-request, client-request и т.п.)?
Дебугом авторизации проблемные моменты удалось поймать? Что в этот момент циска клиенту ответила?
691 Access denied because username and/or password is invalid on the domain
Получается ответ клиенту пришел с отказом, это ваша циска его отправила или ложный рррое концентратор в сети? Попробуйте его поискать.
Как у Вас дела с установлением второй сессии тем же логином (это зависит от биллинга и железок), есть такая возможность или нет?
Nov 19 09:48:07 MSK: RADIUS: Received from id 1645/214 192.168.0.10:1812, Access-Accept, len 361
Nov 19 09:48:07 MSK: RADIUS:  authenticator 2E 6B 92 1D BB 5F 42 61 - B5 BA CE 2C 61 FA 40 82
Nov 19 09:48:07 MSK: RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]  30
Nov 19 09:48:07 MSK: RADIUS:   Cisco AVpair       [1]   24  "ip:addr-pool=gray_pool"
Nov 19 09:48:07 MSK: RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]  52
Nov 19 09:48:07 MSK: RADIUS:   Cisco AVpair       [1]   46  "lcp:interface-config=ip unnumbered loopback1"
Nov 19 09:48:07 MSK: RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]  42
Nov 19 09:48:07 MSK: RADIUS:   Cisco AVpair       [1]   36  "lcp:interface-config=ip nat inside"
Nov 19 09:48:07 MSK: RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]  108
Nov 19 09:48:07 MSK: RADIUS:   Cisco AVpair       [1]   102 "lcp:interface-config=rate-limit input 524288 98304 196608 conform-action transmit exceed-action drop"
Nov 19 09:48:07 MSK: RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]  109
Nov 19 09:48:07 MSK: RADIUS:   Cisco AVpair       [1]   103 "lcp:interface-config=rate-limit output 524288 98304 196608 conform-action transmit exceed-action drop"
Меня вот сто смущает, периодически в дебаге попадается:
RADIUS: Response for non-existent request ident
Разрешена только одна сессия с одним логином, средствами биллинга, если была в этом проблема, видели бы в логе биллинге превышение максимального числа сессий.
Причины разрыва сессии "client-request". Что касательно ложного pppoe концентратора, в этом случае проблема была бы на всех трех BRAS'ах.
gray_pool - это же dhcp pool. зачем на него ссылаться при pppoe авторизации?
И настройка nat при авторизации присылается. А в конфиге никаких следов настроек nat.
btw из-за того, что конфиг прислан неполный трудно траблшутить.
ip nat inside - это атавизм, ната нет на этой железке
gray_pool действительно dhcp pool, так исторически сложилось. dhcp на железке локальный.
Сразу хочу сказать, адресов в пуле хватает.
В 7400ASR была проблемка с тем, что на интерфейсе по умолчанию максимум 100 клиентов
лечилось выставлением в bba-group pppoe global параметра sessions per-vlan limit ...
Может тут похожая беда?
Попробую, спасибо!
я думаю не поможет, при этом ограничении у клиента была бы ошибка 678. NAS просто перестает отдавать PADO.
Что говорит Radius disc-cause-ext?
В какие промежутки времени такая проблема появляется, не в часы пик случайно?
Мне кажется у вас просто радиус не успевает обрабатывать запросы к нему, либо глюк в ios.
Я тоже грешил на Radius. Выставил побольше таймуат ожидания ответа. Фишка в том, что при возникновении проблемы Radius успешно авторизовал клиентов. Сейчас проблема не проявляется, но тревожит тот факт, что не ясно в чем именно она была.
