подключить несколько частных домов выбор технологии
Да, я тоже за! И торренты пусть будут! А у нас DC файлообмен очень развит кроме того...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Copyright 2003 не смущает?
Сайт неживой несколько лет.
Ссылка на сообщение
Да я вообще обычно сразу на оригинальные сайты хожу 8-)
http://www.corinex.com/
http://www.corinex.sk/
Ссылка на сообщение
Да вы оригинал батенька :)
Ссылка на сообщение
Спасибо а информацию, сам долго ломал голову как подключать частный сектор. Вариант с PLC заинтересовал ....
Жалко цен нет нигде. Нашел такую контору, в понедельник буду звонить узнавать что по чем.
http://www.tellink.ru/reshenija.html
Стоимость в описании дана.
Существует несколько вариантов решения данной задачи посредством PLC модемов.
1. Если электрическая проводка в доме медная, то понадобится один магистральный модем TL-202HE (~1000 USD), установленный на вводе интернет в дом и клиентские TL-200WM (~130 USD) - по квартирам. Средняя скорость у конечного клиента – 20-40 Мбит/с.
2. Если электрическая проводка в доме алюминиевая, то понадобится один магистральный модем TL-202HE (~1000 USD), установленный на вводе интернет в дом и клиентские TL-200WM (~130 USD) - по квартирам. Однако, поскольку сигнал на алюминии быстро затухает, потребуется в каждом подъезде проброс одного (!) коаксиального кабеля (или витой пары). Магистральный модем подключается к коаксиалу, через 2-3 этажа выполняется переход с коаксиала на электрическую проводку, например в этажных щитках. Средняя скорость у конечного клиента – 5-10 Мбит/с.
3. Другой вариант для электрической проводки на алюминии требует установки репитеров сигнала. В этом случае, понадобится один модем TL-201WM (~190 USD), установленный на вводе интернет в дом, примерно по 2 модема TL-201WM (~190 USD) настроенных в режим репитера - на подъезд (устанавливаются через 3-4 этажа в этажных щитках) и клиентские TL-200WM (~130 USD) - по квартирам. Средняя скорость у конечного клиента – 5-10 Мбит/с.
4. Следующий вариант также предполагает использование коаксиала, но уже проложенного для нужд кабельного телевидения. Здесь все то же, что и в варианте 1, но все модемы включаются в кабельную сеть телевидения. Средняя скорость у конечного клиента – 40-60 Мбит/с.
5. Этот вариант аналогичен 4-му, но в качестве магистрали используется телефонная сеть. Средняя скорость у конечного клиента – 30-50 Мбит/с.
Несмотря на некоторые сложности в реализации (на алюминии) и, на первый взгляд высокие цены (здесь замечу, что цена на модемы указана для штучного количества), преимущество использования PLC технологии против, например, витой пары, заключается в том, что подключенный дом сразу получает 100 % - ое покрытие. Далее клиенты могут подключаться в любое время самостоятельно, просто приобретя модем в офисе провайдера и включив его в розетку квартиры и компьютер. Все необходимые настройки, модем получает с сервера провайдера автоматически
Ссылка на сообщение
Не забудьте получить частотные присвоения на полосу 2..34 MHz. А то первый же таксист сдаст в надзор, подгоняя ударами монтировкой по сусалам.
Ссылка на сообщение
А если по коаксиалу пустить? Он же в экране, ничего наружу не вылезет. До 1 км вдоль улицы раскидать - более чем реально
Ссылка на сообщение
Коаксиал - другое дело. Только не забываем оплётку заземлять/занулять. Но и это в свою сторону чревато при прокладке на воздухе сбором всяких молний и наводок. Но это уже бедет ВАШЕЙ проблемой =)
Ссылка на сообщение
Про коаксиал в данном случае забудем.
Затухание и экран на частотах меньше 5-ти мегагерц в 75 омном кабеле, предназначенном для КТВ не нормируются. (кстати, от этого и проблема с грозами)
И могут достигать любых значений находящихся в пределах законов физики.
Вам нужен будет 50-ти омный кабель. Там все будет типтоп.
Когда узнаете стоимость его, посмотрите мои посты про оптику и посчитайте....
Ссылка на сообщение
Все неверно.
Завал АЧХ в кабеле виден в районе 1-2 Мгц, в сплитерах на 5 Мгц не завал, а пик.
Но модуляции PLC на это пофиг, она подстраивается под любую АЧХ и любые помехи.
Для эстетов в оборудовании можно поменять маску и ослабить любые частоты на любую заданную величину.
Ссылка на сообщение
The error returned was:
Sorry, but you do not have permission to use this feature. If you are not logged in, you may do so using the form below if available.
Ссылка на сообщение
Пишите в личку контакты, тут модератор удалил скорее всего.
Ссылка на сообщение
Что-то "личка" нихт арбайтен, так и должно быть, если сообщений мало (или там вообще нет)?
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
