Происходит подобное:
895 2009-11-13, 21:16:19 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding(IP:<10.5.0.72>, MAC:<00-1D-92-74-23-D9>, Port<9>)
894 2009-11-13, 21:16:17 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding(IP:<10.5.0.72>, MAC:<00-1D-92-74-8F-93>, Port<9>)
893 2009-11-13, 21:16:17 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding(IP:<10.5.0.72>, MAC:<00-1D-92-74-46-92>, Port<9>)
892 2009-11-13, 21:16:17 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding(IP:<10.5.0.72>, MAC:<00-1D-92-74-E4-40>, Port<9>)
891 2009-11-13, 21:16:16 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding(IP:<10.5.0.72>, MAC:<00-1D-92-74-4C-46>, Port<9>)
890 2009-11-13, 21:16:02 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding(IP:<10.5.0.72>, MAC:<00-1D-92-74-1F-54>, Port<9>)
889 2009-11-13, 21:16:02 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding(IP:<10.5.0.72>, MAC:<00-1D-92-74-D3-01>, Port<9>)
888 2009-11-13, 21:16:02 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding(IP:<10.5.0.72>, MAC:<00-1D-92-74-8D-BD>, Port<9>)
887 2009-11-13, 21:16:02 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding(IP:<10.5.0.72>, MAC:<00-1D-92-74-8A-F3>, Port<9>)
886 2009-11-13, 21:16:01 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding(IP:<10.5.0.72>, MAC:<00-1D-92-74-21-AD>, Port<9>)
1) Смена происходит так что у абонента в тот момент всё идеально работает и по старой связке ип + мак абонент доступен, а коммутатор блокирует только новую связку, выходит какбы данные адреса виртуальные и висят на том же устройстве.
2) В течении одной секунды может быть 5 и более смен мак адресов.
3) Пк абонента ради эксперимента проверенно почти всеми доступными антивирусами (нод, каспер, аваст, утилита от вебера керит, авира и прочие) результат один нет никакой заразы.
4) Данная проблема также загадочно исчезает как и появляется.
5) Из замеченного несколько таких абонентов на одном неуправляемом коммутаторе и он зависает напроч, если быть точным то всё же работает но пропускает примерно 1пинг из 100 и то не ковсем абонентам, избирательность ккому пропускать тот один из 100, а кому нет так и не ясна. Но вышестоящий управляемый коммутатор видит все ип и мак адреса за умершей мыльницей, ходя ни один из адресов не доступны(Предположительно изза переполнения мак таблицы в мыльнице)Коммутатору не легчает до перезагрузки по питанию.
6) В день прибавляется примерно по одному такому абоненту.
7) Хочу отметить, мы не первый провайдер у кого начали появятся подобные случаи
8) У кого какие мысли что это такое?
Edited by SIM-SIM
Т.е. комп на предмет наличия хлама практически не исследовался.
Во время обследования Вашими людьми (т.е. при них) инцидент хоть раз проявлялся?
В том то и дело что появлялся но время появления и продолжительность данного глюка настолько не предсказуема что подловит момент в который это происходит пока не удалось, сейчас 3 таких абонента ещё вчера было 2, вот наткнулся тоже на человека с такой проблемой смотреть тут Не зная причины и того как её устранить сложно что либо даже подсказать абоненту..........
Вытаскивать винт "больного" и сканить на ЗАВЕДОМО НЕ зараженной машине с касперским.
100% руткит.
Но установленное антивирусное ПО и просто утилита дрвеб керит его не видят, а возможности вытянуть винты у пользователь пока очень заоблачна, а с ростом количества зараженных станет почти нереальна
Не нужно пеарить каспера.
Когда винт вытащен - любой антивирусник найдёт вирус, если он у него в базе есть, хоть клам, хоть куреит от др веба.
Берёте ноут помощьнее, и внешний бокс для винта, или есть подключалки без коробки по юзби, и винт даже вытаскивать не придётся чтобы просканить на ноуте.
Как вариант - битая сетевушка/порт/провод.
Если просканить антивирем - верх возможностей спеца при расследовании подобного рода инцидентов, то должность этого спеца - эникейщик-подмастерье.
Винт снять, подключить к чистой машине (требуется, чтобы памяти у нее было прилично, гига два), загрузиться в сисинтерналовский бутовый образ, запустить с флешки AVZ и исследовать потроха пораженной системы пункт за пунктом (это если проще), или не использовать AVZ, а открыть regedit и проделать то же самое им. После чего пройтись по винту и найти все файлы с датой создания/изменения, входящей в окрестность времени, когда произошел инцидент с исследуемой машиной. Сомнительное - переложить в карантин. Затем то же самое (сомнительное) выкинуть из системных каталогов выньды (драйвера, там, корень %SYSTEM32%...) Перекладывать надо в карантин на флэшке, сопровождая оное перекладывание процессом вайпа занятого до этого файлами пространства. Неплохо еще было бы исследовать содержимое крайних 8 метров на винте (это те, которые винда своим партишнером оставляет не занятыми).
SIM-SIM, Ваши спецы еще в обморок не попадали?
Ах, да. Это всё имеет смысл, только если будет соответственно оплачено - иначе, конечно, решение другое - винт под безусловный dd if=/dev/zero of=/dev/${diskname} bs=${disk_cache_size} и переустановка винды.
Быввает до 3-4 раз в месяц такое находим. Проблема обычно чисто железная, с вирусами не связаная. Например, встречалось подключение, которое сыпало маками, где стоял роутер, пакеты по L2 от компа не пропускающий.
А не подскажете спецу - эникейщику-подмастерье :) , просто format C не поможет?
Не поможет, т.к. существуют методы внедрения кода в/посредством MBR.
И какой, после dd MBR? :)
Любопытно, наблюдаю нечто подобное и у себя в сети.
Интересно это выглядело на порту умного свича - мак адрес висящий в "воздухе" (при показе таблицы мак адресов небыло порта...).
100% руткит.
А не проще ли с live cd или live usb прогрузиться? Или так сложно создать/взять готовое и раздать cd/usb flash "настройщикам"? Тот же DrWeb’овский cd можно взять. Edited by RomadinR
Я бы сначала попробовал порт в 10 мбит поставить.
Были похожие проблемы: на порту около 30-40 мак адресов "похожих". Всегда была проблема в кабельной части.
