wl-5460ap Posted November 12, 2009 Posted November 12, 2009 накрылась точка доступа wl-5460ap ovislink при включении загорается красная лампочка и сеть, немогу прошить так-как IP неизвестно какой, по форумам читал что после сброса на заводские настройки IP становиться 192.168.1.6, но у меня видать случай не такой как у всех ) и по єтому адресу точку не видно. Если кто сталкивался с такой ТД подскажите варианты как можно достучаться до веб интерфейса или через rs-232 прошить можно и если можно поподробней и распиновку указать. Заранее благодарен. Вставить ник Quote
ruzalit Posted November 12, 2009 Posted November 12, 2009 Вот чего нашел http://www.airlive.com/support/support_2a....PD1217473992975 пишут 1. Отключите питание WL-5460AP. 2. Удерживая кнопку сброса включите питание. Не отпуская кнопку сброса до "Статуса" ПРОВЕДЕННОГО идет. 3. Установите ваш адрес IP на 192.168.1.199. Подключите ваш PC к WL-5460AP. 4. Откройте браузер, затем введите "192.168.1.6". Вы должны увидеть непредвиденную кодовую страницу где Вы можете загрузить вашу микропрограмму AirLive снова. Вставить ник Quote
csplus Posted November 14, 2009 Posted November 14, 2009 после сброса по умолчанию айпи 192.168.100.252, но в твоей ситуации подозреваю это не поможет если горит токо красная "лампочка" значит по меньшей мере слетел софт,используй крешь режим (как описал ruzalit), но хуже и скорее всего сгорели ЛАН порты у этих точек это слабое место , на будущее не советую втыкать в порт ЛАН1 так как если он сгорит не сможешь использовать крешь режим для заливки софта. Вставить ник Quote
