Мониторинг multicast stream на тему потери фреймов и прочего
Т.е. исходники там собираются, но дальше надо повозиться с ключами запуска.
Share this post
Link to post
Share on other sites
erl -noshell -s mpegtsmon start -s init stop
{"init terminating in do_boot",{noproc,{gen_server,call,[snmp_master_agent,{load_mibs,["./priv/mibs/MPEGTSMON-MIB"]},infinity]}}}
Crash dump was written to: erl_crash.dump
init terminating in do_boot ()
файлик с mib подложил ему,но все равно креш..
там еще сишный модуль в исходнике, с ним вообще не понятно что делать. Автор хоть бы пару строк написал ;)
Share this post
Link to post
Вот так, хочешь поделиться с коллегами, размешаешь инфу о программе на НАГе в теме "Мониторинг multicast stream", а сообщение кто-то молча удаляет... Куда катится мир... :)))
Наверное по этому..
Share this post
Link to post
Сишный модуль компилируется ребаром. Надо скачать rebar и собирать всё:
./rebar get-deps compile
После чего явно надо как-то использовать sys.config.sample, возможно даже сделать эрланговский релиз, но с релизами я за 7 лет работы на эрланге как-то не подружился.
И вопрос Дмитрию: а чего CC-ошибки то не считаешь? Там же в mpegts_udp есть код для этого.
Share this post
Link to post
как ее посмотреть только не понятно. Доки совсем 0
Релиз ждал, что бы опубликовать процедуру инсталляции. А так отсылал только самым любопытным и нетерпеливым, кто по почте присылал вопросы.
Через пару дней инструкция появится на страничке.
Как не считаю? А откуда тогда
continuityErrors OBJECT-TYPE
SYNTAX		Counter32
MAX-ACCESS	read-only
STATUS		current
DESCRIPTION	"The number of detected discontinuities."
   ::= { cumulative 2 }
Edited by corneyy
Share this post
Link to post
Как выяснилось, я неправильно понял и всё таки контроль за Cc там есть.
Share this post
Link to post
Запустил его, спасибо автору! В принципе достаточно неплохо реализовано. Разбираюсь пока как реализовать уведомления, если нет какого-то потока или идут ошибки.
Интересно, сколько потоков сможет мониторить
Share this post
Link to post
Уведомления пока такие:
1. SNMP trap на принципиальное изменение состояния потока;
2. можно брать через HTTP JSON относительно детальные данные. Так веб-консоль и работает.
Количество потоков - у меня 110, суммарный поток ~400-450 мбит/c.
Share this post
Link to post
Интересно мониторить именно ошибки. У нас потоки пропадают редко, а вот косяки на некоторые каналах ловить было бы интересно.
Share this post
Link to post
Тогда пока только JSON. Ну или самостоятельно докрутить mpegtsmon_stat.
Попозже можно будет сделать SNMP таблицу по потокам.
Share this post
Link to post
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
15172 root 20 0 1928140 546240 3132 S 100.0 6.9 1:44.37 beam.smp
Streams: 178 Bad: 8 Bitrate: 548.9 Mbit/s
Share this post
Link to post
100% загрузку CPU лучше не допускать. Могут возникнуть CC ошибки из-за того что система теряет пакеты.
Share this post
Link to post
CC ошибки из-за т
Это понятно. Убрал немного каналов - сейчас 80-90 нагрузка. Мне кажется часто еще ffmeg вызывается и дополнительную нагрузку делает. Это можно как-то отрегулировать?
И кстати, некоторые потоки, которые визуально идут нормально - показывает постоянно 100% ошибок на них. Что-то не так определяет наверно. Могу дать доступ на сервер, если интересно.
Share this post
Link to post
CC ошибки из-за т
Пока можно отключить только в коде. Кину сейчас в личку, как именно.
Вероятно, это как раз из-за
Known issues: The program does not control the state of discontinuity indicator in the adaptation field
Доступ пока не нужен, достаточно записать секунд 30 потока и кинуть мне ссылку в почту или ЛС.
Share this post
Link to post
http://farbow.ru/mpegtsmon/
Бесплатно.
А можно вопрос....
Поставил, вроде все стало нормально и запустилось. но при попытке зайти на http выводит просто текст страницы (не понимает, что это html)
Как такое полечить?
P.S. Debian
Share this post
Link to post
Как такое полечить?
Content-Type: text/html передается:
Request URL:http://localhost:8100/
Request Method:GET
Status Code:200 OK
Remote Address:127.0.0.1:8100
Response Headers
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 06 May 2016 17:32:39 GMT
Server: inets/6.1
Etag: lBdTYd6287
Content-Length: 6287
Last-Modified: Thu, 28 Jan 2016 15:24:28 GMT
Не переносили, случаем, server_root из каталога проекта? Выглядит так, как будто отсутствует или игнорируется файл mime.types, который должен быть в server_root/conf/
Еще страница может выглядеть странно, если не подключается angular с https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs, или заблокирован JS в браузере.
Share this post
Link to post
Как такое полечить?
Request Method:GET
Status Code:200 OK
Response Headers
HTTP/1.1 200 OK
Server: inets/6.1
Etag: lBdTYd6287
Нет не переносил. Да собственно пробовал и переносить, и ставил несколько раз. Но увы. Я так и понял, что mime.types игнорирутеся.
Пробовали на разных машинах.
Share this post
Link to post
Проблема была в символе табуляции в последней строчке mime.types. Очень странно.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
