добрый день!
столкнулся с очередной проблемой.
собствинно сама проблема - поставил базу сектор, РокетМ5. для теста закинул на него 3 клиента. Поивляются 2 проблемы - один начинает качать, у всех возрастает пинг.
Вторая проблема - клиент, его линк примерно 8км, инета можно сказать нету... Tx/Rx CCQ = 70/3% , Signal To Noise = 13-14...
не могу понять в чём проблема... Может кто подскажет, где Я мог ошибится и в чём.
Спасибо.
а поляризации совпадают ?
слышал, что на 5 Аиросе в режиме А или Г включается горизонтальная поляризация, менять ее можно будет только в новой прошивке, которая где-то через месяц будет
такого варианта не пробовал. сегодня проверю обизательно. сегодня вишла новая прошивка на рокет М5 XM-v5.0.2.build2956. на офицальном сайте.
Но странно то-что 2 клиента с МК, работают идеально, все сигнали в норме, на них толко проблема с пингом появляется как только кто-то качать начинает из клиентов. Но у них растояние до сектора пионерское... Изначально у 2ух клиентов била проблема с CCQ signal, а шас толко у одного, но самого дальнего.
Не помогло.
  • 2 weeks later...
Появилась БЕТА версия прошивки.
www.ubnt.com/downloads/XN-fw-internal/5.1-beta/XM.v5.1-beta.3207.091120.1938.binв
изменеия:
* Full legacy product support
* WEP and WPA-TKIP support
* Added: Advanced Ethernet Settings
* WEB server change
* Auto ACK improvement
* Update PPPoE version, port fixes from legacy products
* Ethernet driver update
* AirMax improvements
---AirMax 4 level mac address based priority
---AirMax Automatic Voice packet recognition and TXQ assignment
* MAJOR: Stability issue on link when Airmax is disabled
* MAJOR: PPPoE Stability in HT40 mode (PPPoE session disconnects due to the no response to 5 echo-requests (HT40 mode)
* MAJOR: Fixed performance issue in noisy condition (Rate control algorithm is too aggressive in noisy conditions)
* MAJOR: Fixed WPA/WPA2 client connection issue to
* UI improvements
Known issues/restrictions:
- 5MHz channel width is not available in 5GHz mode (removed until it's stable)
- Channel Shifting in 2.4GHz mode is not compatibile with existing 802.11a/b/g products due to enhancements.
- MCS14/15 does not work with WPA/WPA2 and WPA/WPA2-TKIP (removed from WEB UI) (limitation from Atheros)
ни чего там "нового" не появилось, особенно касается 802.11 а или г, акромя измененного веба и ауто ацк
хорошо, что базу сначала "обновил", клиент отвалился начисто ! после полу-часовой попытки понять почему не работает и настроить, откатился обратно в 5.02 и все сразу заработало
не советую эту бЭту
значит совсем убикутя обманули в ожидании, совсем нет смысла перешиваться
и вопрос, почему не работало со старыми прошивками ?
такого у них еще не было, чтобы новый нанос, со старым не заводился
З.Ы.
думаю вот ключевые слова о их прошивке :-)
to test this before release, but bugs may pop up here and there
сегодня поставил новий НАНОСТЕЙШЕН 5М, с РОКЕТ М5 сцепилса без проблем, растояние 6км, 15мбит без проблем. сиганили идеальныи.
попробовал повеситй новий наос на МК станцию, сцепливаеца с базой толко в горизонтальном полажении. Так же скороть и сигнали идеально.
жду новую прошивку с поддержкой антена А, Б.
Хех...А у меня в 802.11a на 54 Мбит соединяются...Что я делаю не так?))А для n стандарта 15 Мбит вообще-то мало...Смысла занимать 40 МГц нет.
А прокачка какая?
А то помниться у меня тоже наносы на 54 соединялись, и были потери пакетов. Поставил rate algoritm - conservative, скорость опустилась до 12-16 мегабит, на прокачке же это никак не отразилось - значит на 54 мегабита все враки.
наносо-вифишки устанавливают рейт в зависимости от уровня сигнала, если сигнал хорош, то ставят 54, а уровень помех нормально мерять не умеют, тем более нет анализатора спектра, вот и получается что сигнал хорош, и рейт большой, а не работает, потому что рядом стоят и молотят ББ-длинки на той-же частоте с включеном пурегом и наносы их не видят
Закачал новую прошивку в точки - проблем не заметил.
Началось все с того что линку видимость перегородил строящийся дом=) оставалось немного просвета по крыше, но строители видимо недолюбливают вайфайщиков и поставили на крышу железный контейнер, как раз полностью перегородив мой линк длиной 2км.
Самое интересное сигнал -69, но точки пытаються соединиться на максимальных скоростях.
Зажал им MCS10 - стали соединяться, но по airmax верхняя полоска 75, нижняя 3 процента=) нифига ничего не качаеться.
Делать нечего я и закачал прошивку - линк сразу поднялся и скорость прокачки 40 мегабит на передачу и 32 на прием. Однако на полосках airmax значения остались старые. Откуда такая нессиметрия?
Из нового в прошивке - возможность задавать скорость по витухе - очень удобно будет при работе с длинным кабелем с наводками.
Посмотрим как будет работать...
А вообще микротик рулит, пока ковырялся с настройками наверно раз 20 переподключался к 2-м разным точкам и менял айпишники, в микротике делаеться все легко и быстро, чего не скажешь о новых наносах - с их тормознутыми веб интерфейсами потратил на все про все почти 2 часа, минут 15 наверно по кнопкам-галочкам тыкал, остальные 1:45 - ждал пока окошки откроються=) тут надо обладать поистине железными нервами.
