Сетевые карты Intel E1G42ET резко пропали из продажи...
А есть ли в природе двухпортовые сетевые карты других производителей, в которых возможно получить несколько очередей на прием-передачу, как сделано в картах на интеловых чипсетах 8257[56]?
с наличием супермикро тоже проблемы... других вариантов никто не знает?
Если "MSI and MSI-X allow interrupt distribution in a multi-CPU host system" (в даташите на контроллер) означает, что создаются очереди на прием/передачу по кол-ву CPU, как в intelовых и в реализации от Allied эта фича работае - то, по-видимому, подходит :) спасибо!
одного msi-x мало - нужны ещё tx/rx очереди в количестве >1 хотя бы для rx.
Например у 82574 есть msi-x, но нет tx/rx очередей, а у 82571/82572 есть tx/rx очереди, но нет msi-x. Оба эти варианта под linux'ом не будут давать желаемого наличия(и соответственно распределения по cpu) нескольких прерываний от одной сетевой. На freebsd с яндекс-драйверами второй вариант будет работать.
Edited by voron
У кого-нибудь есть сетевая на базе BCM5709C или BCM5708C под линуксом? можете показать вывод "cat /proc/interrupts | grep eth" ?
[root@ ~]# lspci|grep Ether
03:00.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation NetXtreme II BCM5708 Gigabit Ethernet (rev 12)
05:00.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation NetXtreme II BCM5708 Gigabit Ethernet (rev 12)
d
[root@ ~]# cat /proc/interrupts | grep eth
39: 258798295 249086614 259333953 249739828 PCI-MSI-edge eth0
40: 260899065 270418779 260379687 269745294 PCI-MSI-edge eth1
[root@ ~]# uname -a
Linux ** 2.6.31 #1 SMP Fri Sep 11 11:52:07 MSD 2009 i686 Intel® Xeon® CPU X5260 @ 3.33GHz GenuineIntel GNU/Linux
Счастья нет. IRQ оно, конечно, группировать умеет, но очереди не делит (мб проблемы драйверов?)
