И хер с ним, у клиентов то ведь твой сервер будет прописан.
И не путай VPN с PPPoE (но и там можно использовать номер сервера для идентификации)
Просто я еще не пробовал их настраивать, только завтра начну. Вообще, задача стоит как бы защититься от несанкционированного доступа, а так же шейпинг, если будет возможность шифрование трафика, + скрестить это с radius. А вопрос просто пришел в голову, ибо не савсем понятны требования к железу, сколько пользователей оно сможет обрабатывать, отсюда встает вопрос о маштабируемости сети, и о том как бы кто без меня масштабы не расширил :)
То что на первой странице висит довольно скудно, и не дает полной картины. Что касается того что это будет в будущем, то это хорошо, но сидеть и ждать у моря погоды не привычно :)
Вопросы поднятия PPPoE/VPN (как средствами pptpd/mpd так и через IPSEC) подробно рассмотрены в куче веток на форуме Opennet.ru - т.е. нужно просто не полениться и поискать.
Все это было просмотрено, я не такой ленивый как могло показаться, но читая их у меня возник вопрос, я на него получил ответ, за это спасибо а писать читай rtfm я и сам могу дать, вообщем-то этим и занят на текущий момент.
В протоколе PPPoE предусмотрены некоторые дополнительные функции, например, такие как защита от DoS атак (Denial of Service). Защита от некоторых типов DoS атака реализована путем добавления в пакеты PADI специального поля AC-Cookie, которое позволяют концентратору доступа ограничивать количество одновременных сессий PPPoE на одного клиента.
Все же осталось не понятно, ограничение идет на количество соединений для клиента, а что будет если 2 сервера РРРоЕ в одной сети, куда пойдет клиент, ведь работает по бродкасту.
Я ставил эксперимент, пиратом ставил свой сервер. Что любопытно - ко мне заходили юзеры только те, которых отшивал основной сервер (истекшие аккаунты или неверный пароль), в течении часа - я так и не стырил ни одного пасса и логина. Потом еще оказалось, что у них залочен CHAP only, в итоге я остался с носом (я тогда хотел раскритиковать PPPoE таким способом)
Stingo - такое умеют StarOS, Mikrotik (передавать скорость по Радиусу), у себя я активно использую это, в следущих обзорах появиться инфа про это, думаю даже напишу как сделать это все на линухе, не покупая старосы и микротики.
Вообще есть идеи как это можно попробовать релиазовать без всяких микротиков, но пока это на уровне идей, а так сегодня практически все настроил, в качестве сервера биезда, клиент виндоза 2000, если у тебя уже есть наработки буду рад на них взглянуть что бы не изобретать велосипед, черкануть можно сюда stingo@yandex.ru. Хотя всетаки вопрос по производительности так у меня и остался не проясненым, на каком железе сколько пользоватей можно обслужить... в разных форумах данные весьма противоречивые перетекающие во флейм...
По части соображений - они будут в обзоре :) Я пока готовлю материал...
По железу - я обычно ставлю кластер серверов, на каждый сервер (желательно P3-256/512RAM) - до 200 пользователей в часы пик. При наличии нескольких PPPoE по опыту они сами нагрузку распределяют между собой.
А зачем на выделенке PPPoE?
Я не в курсе, возможно там есть какой-то ограничитель на 256 сессий, но вполне вероятно что потянет и просто хороший P4 (2.8 Ghz например) и 1 GB RAM.
А что бы не было бардака в сети со сменой ип, масов и тд.. да и менеджмент упрощается пользователей, когда кого отлучить надо от секты.
PPPoE конечно хорошая вещь..., но вот производительность... По сравнению с PPTP очень большое падение производительности. Если по PPTP удается пропихнуть в пике до 1000 кбайт/сек, то один единственный линк по PPPoE выше чем 100-150 кбайт/сек разогнать не удалось. Использовалась Фря. Подобный результат был достигнут и на Cisco 2600. Так что раздавать быстрый канал с такой производительностью просто нереально!!! :((
Может кто попробует на 7200 или 7400...?
хм, может я чего не так делал, но у меня с первого раза был результать в 2Мбита/с... учитывая что линк Е1. претензий к производительности нет. кстати, тоже на фре все делалось.
А у нас линк 100 Мбит/с... Так что претензии есть!
А что конкретно использовали?
Кто-то мне говорил, что в OpenBSD есть достаточно качественный PPPoE. Хотя, может для него E1 тоже потолок производительности...
P166/64MB, FreeBSD 4.9-S, pppoed, 30Mbit/s на больших пакетах,
компрессия и криптография отключены за ненадобностью.
Может я что-то не так делаю ? ( Вообще оно и больше даст )
jab, А сколько активных сессий одновременно?
Получилось скрестить с radius используя фильтры при поднятии/апускании интерфейса и делаем/удаляем пайпы :)) так что нарезка канала решается без патченья всех делов, жаль тока в ppp не встроен bandwidth management
Настроен PPPoE-сервер на CISCO 2651XM. В данный момент работает одновременно до 50 пользователей. Проблем со скоростю нет.
