пытаюсь настроить wccp 2
написал
ip wccp vers 2
ip wccp web-cache redirect-list ProxyUsers
ip access-list standard ProxyUsers
permit 10.0.98.0 0.0.0.255
на циске есть интерфейсы
interface Tunnel0
description Tunnel To Net
ip address 77.95.184.6 255.255.255.252
ip nat outside
ip virtual-reassembly
tunnel source 192.168.10.10
tunnel destination 192.168.10.2
tunnel mode ipip
tunnel bandwidth transmit 3000
interface FastEthernet0/0
ip address 77.95.191.220 255.255.255.224 secondary
ip address 10.90.90.1 255.255.255.0 secondary
ip address 77.95.188.1 255.255.255.128
ip wccp web-cache redirect in
ip nat inside
speed auto
full-duplex
no mop enabled
interface FastEthernet0/1
no ip address
no ip unreachables
speed auto
full-duplex
no mop enabled
interface FastEthernet0/1.1
encapsulation dot1Q 2
ip address 192.168.10.10 255.255.255.248
no cdp enable
interface FastEthernet0/1.2
encapsulation dot1Q 3
ip address 192.168.1.12 255.255.255.248
no cdp enable
сквид стоит на бсд 7.2
на нем же есть тунель
gre0: flags=d051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,LINK0,LINK2,MULTICAST> metric 0 mtu 1476
tunnel inet 77.95.191.193 --> 77.95.191.220
inet 10.9.9.9 --> 10.9.9.10 netmask 0xff000000
но
sh ip wccp
Global WCCP information:
Router information:
Router Identifier: 192.168.10.10
Protocol Version: 2.0
Service Identifier: web-cache
Number of Service Group Clients: 0
Number of Service Group Routers: 0
Total Packets s/w Redirected: 0
Process: 0
Fast: 0
CEF: 0
Redirect access-list: ProxyUsers
Total Packets Denied Redirect: 0
Total Packets Unassigned: 0
Group access-list: -none-
Total Messages Denied to Group: 0
Total Authentication failures: 0
Total Bypassed Packets Received: 0
смущает
1) почрему Router Identifier:192.168.10.10 и как его изменить на 77.95.191.220 ? так как 192.168.10.10 на другом вилане и прокси он не увидит даже если очень захочет
кусок с моего мануала к настройке одной фичи к биллингу:
# Для WCCP2 нужно добавить "link2". Например:
#/sbin/ifconfig gre0 xxx.xxx.149.3 xxx.xxx.149.2 netmask 255.255.255.255 link2 up
# 192.168.100.3 – IP прокси-сервера, 192.168.100.2 – IP Cisco.
/sbin/ifconfig gre0 create
/sbin/ifconfig gre0 192.168.100.3 192.168.100.2 netmask 255.255.255.255 up
/sbin/ifconfig gre0 tunnel 192.168.100.3 192.168.100.2
/sbin/route delete 192.168.100.2
# 127.0.0.1,3128 - адрес и порт, куда будут направляться запросы клиентов.
/sbin/ipfw add 400 fwd 127.0.0.1,3128 tcp from any to any http via gre0
# Блок выше нужно повторить для каждого интерфейса Cisco, на котором установлен IP-адрес,
# т.к. Cisco может произвольно выбрать IP интерфейса, с которого пойдет запрос. (Точнее
# Cisco выберет последний созданный интерфейс в системе, которому присвоен IP)
# Не забудьте дать разные имена интерфейсам (gre1, gre2 и т.д.)
Т.е. в блоках меняете только адреса интефейсов циски, адреса сквида оставляете как есть.
а исходя из чего она выбирает ? так как тот интерфейс на котором WCCP2 сейчас не имеет ничего общего ни с интернетом ни с маршрутизаторами ни с серверами ... с этого интерфейса невозможно их увидать .. они все в другом вилане
Это индусам с циски задавайте такие вопросы. Сделайте как написано выше и все должно заработать. Я на этих граблях в свое время две недели мучился... И в инете нигде вообще ни строчки об этом.
На линуксе такой пляски нет, создал if-gre0 и забыл и про роутер-идентиферы и всякую прочую фигню.
Edited by Vicus
сделал гре на все ип адреса что в циске ... 0 реакции .... идентификатор указывает на ип того интерфейса в котором вилан ид не совпадает с вилан ид прокси
Да что вы заладили со своим Router Identifier'ом....
#sh ip wccp web-cache
    Router information:
        Router Identifier:                   192.168.144.1
        Number of Service Group Clients:     1
        Number of Service Group Routers:     1
        Total Packets s/w Redirected:        3779959474
          Process:                           50042
          Fast:                              399
          CEF:                               3779909033
        Service mode:                        Open
        Service access-list:                 -none-
        Total Packets Dropped Closed:        0
        Redirect access-list:                111
        Total Packets Denied Redirect:       345785725
        Total Packets Unassigned:            2470356386
#sh ip wccp web-cache detail
WCCP Client information:
        WCCP Client ID:          xx.yyy.149.4
        State:                   Usable
        Initial Hash Info:       00000000000000000000000000000000
        Assigned Hash Info:      FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
        Hash Allotment:          256 (100.00%)
        Packets s/w Redirected:  483822930
        Connect Time:            3d04h
        Bypassed Packets
          Process:               0
          Fast:                  0
          CEF:                   0
Подсети разные, но оно все прекрасно видится... крутите гайки.
Извините, вклинюсь в тему: а под солярой GRE не придумали есчё ? Хотел на соляре SQUID организовать...
А вам обязательно wccp нужен? Может сойдет и route-map?
Наплодил тунелей
gre0: flags=f051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,LINK0,LINK1,LINK2,MULTICAST> metric 0 mtu 1476
tunnel inet 77.95.191.193 --> 10.0.90.253
inet 192.168.22.22 --> 192.168.22.23 netmask 0xfffffffc
gre2: flags=d051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,LINK0,LINK2,MULTICAST> metric 0 mtu 1476
tunnel inet 77.95.191.193 --> 77.95.188.1
inet 192.168.22.33 --> 192.168.22.34 netmask 0xfffffffc
gre3: flags=d051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,LINK0,LINK2,MULTICAST> metric 0 mtu 1476
tunnel inet 77.95.191.193 --> 192.168.1.12
inet 192.168.22.36 --> 192.168.22.37 netmask 0xfffffffc
gre4: flags=d051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,LINK0,LINK2,MULTICAST> metric 0 mtu 1476
inet 192.168.22.38 --> 192.168.22.39 netmask 0xfffffffc
gre5: flags=d051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,LINK0,LINK2,MULTICAST> metric 0 mtu 1476
tunnel inet 77.95.191.193 --> 77.95.184.6
inet 192.168.22.42 --> 192.168.22.43 netmask 0xfffffffc
gre6: flags=d051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,LINK0,LINK2,MULTICAST> metric 0 mtu 1476
tunnel inet 77.95.191.193 --> 10.0.90.252
inet 192.168.22.47 --> 192.168.22.48 netmask 0xfffffffc
в сквиде
wccp2_router 192.168.10.10
wccp2_address 77.95.191.193
sh ip wccp
Router information:
Process: 0
Fast: 0
CEF: 0
00400 497567 66775903 fwd 127.0.0.1,3128 tcp from any to any dst-port 80 in via gre0 пахало пока идент не сменился вот я и прицепился
00600 0 0 fwd 127.0.0.1,3128 tcp from any to any dst-port 80 in via gre1
00700 0 0 fwd 127.0.0.1,3128 tcp from any to any dst-port 80 in via gre2
00800 0 0 fwd 127.0.0.1,3128 tcp from any to any dst-port 80 in via gre3
00900 0 0 fwd 127.0.0.1,3128 tcp from any to any dst-port 80 in via gre4
01000 0 0 fwd 127.0.0.1,3128 tcp from any to any dst-port 80 in via gre5
Да совершенно не хотелось бы маршрутизацию на соляре поднимать, как то постандартней будет WCCP
Дык спрашивайте у солярщиков тогда :) Есть ли у них реализация gre.
asternet, у вас проблема не с gre сейчас имхо. Раз циска не видит кэша, значит от сквида не доходит wccp-пакеты инициализации...
как раз о этом я и толдычу кеш находится на vlan 1 а интерфейс на который прилип этот четров wccp vlan 2 а свич умный .. и по этому трафик туда не гонится :)
кстате
ping ip 77.95.191.193 source 192.168.10.10
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 77.95.191.193, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 192.168.10.10
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
ping -c 5 -S 77.95.191.193 192.168.10.10
PING 192.168.10.10 (192.168.10.10) from 77.95.191.193: 56 data bytes
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.709 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.694 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.690 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.448 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=4 ttl=255 time=1.182 ms
--- 192.168.10.10 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.690/0.945/1.448/0.314 ms
Edited by asternet
сообразил включить лог :)
000974: *Nov 13 12:30:59.201 UTC: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by astermon on vty0 (10.0.98.13)
000975: *Nov 13 12:31:03.445 UTC: WCCP-PKT:S00: Sending I_See_You packet to 77.95.191.193 w/ rcv_id 00000001
000976: *Nov 13 12:31:13.445 UTC: WCCP-EVNT:S00: Here_I_Am packet from 77.95.191.193 w/bad rcv_id 00000000
000977: *Nov 13 12:31:13.445 UTC: WCCP-PKT:S00: Sending I_See_You packet to 77.95.191.193 w/ rcv_id 00000002
Предлагаю работу в сети(инвестиционный проект)! заработок 25-100.. тыс в месяц (не лохотрон и не кидалово) всем кто заинтересован : icq 451222144
tcpdump -i bce1 src 192.168.10.10 or src 77.95.191.193 and proto UDP and port not domain
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on bce1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
19:28:15.649961 IP gate.asternet.am..dls-monitor > 192.168.10.10.dls-monitor: UDP, length 144
19:28:25.650978 IP gate.asternet.am..dls-monitor > 192.168.10.10.dls-monitor: UDP, length 144
19:28:35.652966 IP gate.asternet.am..dls-monitor > 192.168.10.10.dls-monitor: UDP, length 144
19:28:45.653864 IP gate.asternet.am..dls-monitor > 192.168.10.10.dls-monitor: UDP, length 144
19:28:55.654829 IP gate.asternet.am..dls-monitor > 192.168.10.10.dls-monitor: UDP, length 144
19:29:05.655794 IP gate.asternet.am..dls-monitor > 192.168.10.10.dls-monitor: UDP, length 144
обратно пакеты не идут с ответом эт так и должно быть?
дорвался до истины
в настройках сквида wccp2_router надо пиусать ип того интерфейса циски которая в той же физической сети что и кеш в не зависимости от того что пишит раутер идентифаер
а гре тунель должен быть именно на тот айпи который указан в раутер идентифаер
к примеру
айпишники физически интерфейсков циски и бсд 10.80.80.1 10.80.80.2 соответственно .. в циске раутер идентифаер 192.168.10.10
в сквиде
wccp2_router 10.80.80.1 (ip cisco)
wccp2_address 10.80.80.2 (ip bsd)
конфиг тунеля
ifconfig gre0 plumb
ifconfig gre0 link2 ip1 ip2 mask ect
ifconfig gre0 tunnel 10.80.80.2 192.168.10.10
ifconfig gre0 up
ну и правила ipfw для заварота трафика на проксю из gre0
надеюсь эта инфа еще кому нибудь поможет :)
Edited by asternet
Поэтому и сказал создать интерфейсы на все IP-ники. Попробуйте сейчас назначить новому интерфейсу IP-ку. Смотрите и улыбайтесь :)
да циска тупо переводит идентифаер на новый интерфейс .. хотя не передовит на новый влан .. одного и того же интерфейса ... в общем муть :)
  • 1 month later...
Весь день промучился со вторым wccp, в результате сменил в squid wccp_address 10.0.1.5 на wccp2_address 10.0.1.5 и все забегало. :)
В общем настройки у меня следущие:
cisco router (2821, ios c2800nm-advipservicesk9-mz.150-1.XA.bin)
(config)#ip wccp version 2
(config)#ip wccp web-cache redirect-list REDIRECT_HTTP
(config)#int GigabitEthernet0/0
(config-subif)#ip wccp web-cache redirect in
На FreeBSD сервере в конфиге squid(squid-3.0.19):
wccp2_return_method 1
wccp2_router 10.0.1.1
wccp2_rebuild_wait on
wccp2_forwarding_method 1
wccp2_assignment_method 1
wccp2_service standard 0
cat /etc/rc.conf | grep gre0
cloned_interfaces="gre0"
ifconfig_gre0="tunnel 10.0.1.5 192.168.255.253 link2 up"
ipfw show | grep gre0
fwd 10.0.1.5,3128 tcp from any to any dst-port 80 recv gre0
На cisco
#sh ip wccp summary
WCCP version 2 enabled, 1 service
Service Clients Routers Assign Redirect Bypass
Default routing table (Router Id: 192.168.255.253):
web-cache 1 1 HASH GRE GRE
WCCP Client ID: 10.0.1.5
State: Usable
Redirection: GRE
Packet Return: GRE
Assignment: HASH
Packets s/w Redirected: 122890
Connect Time: 01:20:05
GRE Bypassed Packets
Process: 0
CEF: 0
Errors: 0
