Доброго времени суток,
Рябята кто сталкивался с этим чудом. Раскажите как для начала сбрасывать настройки на зоводские? (был включен режим VLAN и теперь не могу выте не на вебинтерфейс, даже на пинг не отвечает).
На pidu кнопочек нет. Есть кнопка Recovery на блоке питания. Но я не знаю как её нжать то есть в какой момнт и на сколько секунд или с каким интервалом так как всё что я не пробовал не помогло.
Вы нажмите, включите питание и пингуйте 169.254.1.1, как запингуется - отпускайте. Естесственно на компе ип из этой сети пропишите.
Опосля ресета сходите на моторольский сайт, лицензию новую сгенерить :)
pidu и "блок питания" это одно и тоже.
да, надо нажать на кнопку, включить питание и удерживать нажатой 20 сек.
будет ресет.
все это описано в юзер-мануале.
если нужно - пришлю его
Получил. Спасибо.
Но при нажатии кнопки ничего не происходит держал в течении 20 сек нажатой и нечего не изменилось, кроме того что всё это время не горел идикатор Ethernet.
А вот во время включения питания и в это время нажатие кнопки доло результат что вместо "веб-морды" высветилась страница с продложением сбросить парменты на заводские.
При дальнейшех действиях с компа то есть сброске параметров по предложению параметры на заводские не сбросились.
Можно ли как то сбросить параметры без участия компьютера?
Добрый день,
На сколько я смог понять из инструкции надо нажать кнопку и задержать в момент включения между 10 и 20 секудами. Но как я токлько не пробовал ничего не выходит.
Кто делал это процедурупожалуйста опишите в какой момент надо нажать кнопку и на сколько задержать?
