OldMonster Posted November 7, 2009 Posted November 7, 2009 На форуме в очень многих топиках обсуждается сабж. Решил поделиться своим решением. Задача: обеспечить питание мостов из БлюБоксов (самопальных, перешиты из DWL-2100), расположенных на улице, прямо под антенной. Температурный диапазон эксплуатации +35...-45. Конструкция и подробное описание здесь: Мой вариант импульсного Poe для DWL-2100 Сюда не выкладываю ибо лень - там много фотографий. Конструкция умещается непосредственно в корпус точки доступа. Максимум деталей берется из старого железа и сгоревших девайсов. Первые 4 устройства эксплуатируются в районе крайнего севера с весны 2009г. Не было ни одного сбоя при t= +32...-30 Испытания на более низкие температуры - впереди. 1 точка расположена на 30-метровой вышке, в небольшом металлическом НЕ ГЕРМЕТИЧНОМ (ну дырка там, мм 20 в диаметре, сбоку) ящике. Со снятой крышкой AP. Остальные висят на крышах, под антеннами, просто укутанные полиэтиленовой пленкой, слоев в 5. Не герметично - снизу запуск пленки и щели - чтоб вытекал конденсат если вдруг будет. Сама плата PoE, расположенная в точке, обеспечивает дополнительный, хоть и небольшой, нагрев, так что надеюсь что конденсата не будет вообще. Питание снизу сделано через двойную сетевую розетку и универсальный БП для ноутбуков, 24в. Питать можно напряжением от 9 до 40в. Чем выше напряжение, тем меньше потери на кабеле. Одна из точек питается от АКБ бесперебойника - очень удобно, 24в. Правда, если надолго свет вырубят, она его высосет насухо(читай- убъет). Вставить ник Quote
breusovok Posted November 8, 2009 Posted November 8, 2009 Еще одно решение: подавляющее большинство тупых свичей имеют в схеме питания неплохой стабилизатор на мс МС34063, кое-где даже с ключом (последние ревизии D-link 1008D, к примеру). Так я его от туда целиком выпиливал, 1 резистор меняется и все напряжение на вход подал, с выхода снял. Работает уже 6 месяцев на чердаке, в жаре и в холоде. питание возможно от 9 до 40 в, я питаю от 32В, правда достаточно сильно греется сама микруха, если без ключа, но пока все живое, ни одного случая сгорания не было. Чем не вариант утилизации тупых свичей с мертвым/глючащим процом (горелыми/флудящими портами). Вставить ник Quote
