Ivan_83 Posted November 6, 2009 Posted November 6, 2009 Есть две линии UTP5 метров по 30 длинной по 100 мегабит, если использовать свободные пары чтобы сделать ещё по одному линку на сотку, нормально пахать будет? Как альтернатива - рассматриваю взять по свичу на сотку. Вставить ник Quote
azhur Posted November 7, 2009 Posted November 7, 2009 У нас в офисе пользовательские розетки почти все так сделаны. http://www.ampnetconnect.ru/neptun/neptun..../download/7000/ (pdf-ка) По одной UTP5 или гигабит, или 2 по 100, или 100+телефон. Жалоб нет. Думаю можно и "вручную" сделать, работать будет, если с парами не напутать. Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted November 7, 2009 Author Posted November 7, 2009 Думал взять одну 1-RJ45 и 2-RJ45. Из одинарной розетки вытащить два хвостика и в свич. Из двойной один хвостик в розетку и оба компа в двойную. Вставить ник Quote
micros Posted November 9, 2009 Posted November 9, 2009 Если кабель хороший то работать будет. другое дело если витуха, как иногда бывает с браком, изоляция внутри кабеля содрана и т.д. По зеленым и оранжевым работает а по остальным либо никак , либо максимум 10-ка. Попадали так пару раз. Так что прозванивайте пары и в путь Вставить ник Quote
boo Posted November 9, 2009 Posted November 9, 2009 бывает что если кабель китай(либо noname), то у него 4 пары (бо-о-бз-з) медные, а остальные обмеденные, а вообще и сопротивление у них разное, и частота повива, но не на максимальных расстояниях роли не сыграет Вставить ник Quote
i.zhuvakov Posted November 10, 2009 Posted November 10, 2009 30 метров по моему даже на омедненке заведется :) Вставить ник Quote
Kaban Posted November 10, 2009 Posted November 10, 2009 Тут многопарники на 25 пар на 120метров на 100Мбит без ошибок заводятся, а вы волнуетесь про 30метров обычного четырехпарного кабеля. Вставить ник Quote
azhur Posted November 10, 2009 Posted November 10, 2009 Скажем так, должно сильно не повезти, чтобы не завелось при такой длине линии (30 м). Вставить ник Quote
kf72 Posted November 10, 2009 Posted November 10, 2009 мы попадали.. работает абонент, который первый включился.. голову сломали пока разобрались.. с тех пор не экономим. Вставить ник Quote
Nickuz Posted November 11, 2009 Posted November 11, 2009 мы попадали.. работает абонент, который первый включился.. голову сломали пока разобрались.. с тех пор не экономим. А в чем трабла была? Вставить ник Quote
Kaban Posted November 11, 2009 Posted November 11, 2009 мы попадали.. работает абонент, который первый включился.. голову сломали пока разобрались.. с тех пор не экономим. Вы явно чтото накосячили. У нас порядка сотни таких линков (по причине экономии места в кабельных каналах), ниразу не было никаких проблем. Если гигабит работает на витой паре и при этом задействует все четыре пары, то почему не должно работать 2 канала по 100М совокупные требования которых по пропускной способности (как цифровой так и аналоговой) гораздо мягче чем на гигабите ? Вставить ник Quote
nevzorofff Posted November 11, 2009 Posted November 11, 2009 Кабан, а не пробовали двухпарную витуху использовать, чтобы не финтить? Она заметно тоньше четырёхпарки. Вставить ник Quote
Kaban Posted November 11, 2009 Posted November 11, 2009 К сожалению двухпарной витухи пятой категории не попадалось, только третья, а на ней 100М заводится со скрипом. Вставить ник Quote
kf72 Posted November 11, 2009 Posted November 11, 2009 А в чем трабла была?кабель г. стало появляться через год... если возникают проблемы просто на отдельные кабели абонентов. на чердаке кабель канал не приколотишь, а если одна жила будет нарушена - все равно перетягивать. имхо раздваяйца неправильно. Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted November 11, 2009 Author Posted November 11, 2009 У меня один из двух линков завёлся. Второй сегодня буду запускать. Косяк оказался в розетках RJ45 от VCOM, особенно в двойных: там серийно нарушена технология изготовления так, что держатель/зажим провода/жил оранжево-зелёных пар для правой розетки (розетками от себя) припаян с нарушением технологии пайки - похоже что втыкали его когда подогрев отключён был - весь припой на одной лапе треснутый. Те там макушка к стержню контакта припаяна, но между припоем и контактной площадкой зазорчик маленький, почти не заметный. То контачит то нет, пока не пропаяешь. Две розетки - абсолютно одинаково был растрескан припой. Одинарные розетки тоже криво сделаны, но там тупо контактные площадки оторваны от текстолита при пайке, правда в моём экземпляре дорожки целы и контакт есть. RJ45 разъёмы распаяны нормально. Вставить ник Quote
ratay Posted November 12, 2009 Posted November 12, 2009 Стандартное рещение для офисов эконом класса. Работать будет без проблем, если правильно сделаете оконечивание кабеля. Вставить ник Quote
kf72 Posted November 12, 2009 Posted November 12, 2009 Работать будет без проблем, если правильно сделаете оконечивание кабеля.прошлой зимой локалку перетягивал в бедной конторе (на кабель-канал не нашлось у них денег).. стены толстые, панели.. протягивали в старые дыры.. пара линков через коридор (не через стены) работала на 100, а через стену только на 10-ке. расстояние смешное. пришлось ставить мыльницы гирляндой - все пошло. Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted November 12, 2009 Author Posted November 12, 2009 Не люблю я лазать и кабели тянуть. Ставить две мыльницы не хотелось, хотелось проверить догадку на практике, потратить меньше денег (хоть и не своих), своих сил и времени. Гигабит там не нужен и в дальней перспективе. Если интересно - могу выложить фото как в розетках кабель разведён, хотя и так понятно ) Вставить ник Quote
Nic Posted November 12, 2009 Posted November 12, 2009 Полно линков суммарной длиной около 120м, 60м - многопарник 25пар, кросс, затем еще 30м - до этажа две сотки в одном кабеле, затем уже розетка, в которую включен пользователь. Если нигде по пути не накосячить с обжимом, все работает без нареканий. 2 2х парника в стояке занимают гораздо больше места, чем 1 4х парник. Поэтому экономим место именно распариванием кабеля. Вставить ник Quote
BAHbKA Posted November 14, 2009 Posted November 14, 2009 витая IPNET, удлинили BELDENom ... 76 метров, 2 линка по 100, косяков нет, сделанно через розетки Вставить ник Quote
