организация vpn канала между офисами + раздача интернета
Всем доброго времени суток.
Необходимо сделать впн-канал между 3 офисами.
Какое железо лучше взять? Необходимы параметры:
-нат в интернет
-роутинг между офисами
-общая скорость в инет 10-20 мегабит
-возможно нетфлоу.
смотрел в сторону asa-5000 серии, но слышал, что изменили правила ввоза в Россию и есть некоторые затруднения в сроках поставки.
в центральный фис freebsd а в остальные поставьте самы ешевый длинк и все будет раотать. и ненао говорить что асус лучшелинка а триком или зюхел еще круче, все из одного текстоилита и одни микросем, при нормальном питании все будет классно.
Я бы поставил DFL210 везде, если нужно именно железками.
Дешёвый длинк для дома, где юзер от скуки будет его перезагружать раз в сутки.
а какую-нибудь статистику по нату, кто куда ходил, с нее можно снять?
альтернативные девайсы, окромя длинка есть еще? :)
Edited by Nikolaicheg
Могёт сливать лог по трансляциям на сислог...
В последних версиях asa netflow добавили, но только v9 и без экспорта объемов трафика. Проверял, даже на 5505 пасочке работает. Netflow там создает запись при (не)пускании кого-то по ACL.
Обратился к поставщику насчет ASA серии. как поискал по форуму, с асами сейчас проблемы изза сертификации фсб, теперь они поставляются порядка 4 месяцев..
получил предложение по аналогам:
Juniper серии SSG и IBM Proventia® Network Multi-Function Security (MFS).
поэтому вопрос, кто что юзал, какие впечатления?
я уже отказался от идеи АСА. мне варианты с ssg и ibm больше нравятся. на АСА за всякие лицензии тока успевай бабло выкладывать :)
впрочем и на другие варианты тож бабло надо, но, по моим прикидкам, куда более скромное...
про asa никто ничего не скажет?..
ASA 5520-5550 -- это устаревшее PC-шное железо с Pentium 4 от Cisco. Более младшие модели -- и того хуже.
Edited by photon
это тоже камень в огород asa. уже другие мысли... читать последние посты :)
А зачем туда что-то более современное пихать - производительности CPU и шины хватает...
Криптопроцессор отдельный чип...
ASA5510-ASA5550 - мамка одинаковая... - отличаются установленными CPU и распаянными сетевыми контроллерами (5510 от более старших)
ASA5510 - P4 Celeron 1.6
ASA5520 - P4 Celeron 2.0
Чипсет 865 вариант с ESB2 мостом - ECC память и пр...
Я себе в 5520 заменил CPU на P4 2.4... - пока доволен - трансфер файлов из DMZ в LAN - до 50 Мбайт/с...
а если вспомнить ФЗ 152 о защите персональных данных? что работать то то будет - это понятно, а сертификаты на это где?
Центральный офис на cisco2811/2821 - IOS с поддержкой энкриптинга, cisco 800-серии на удаленные точки также с энкриптингом.
Между роутерами IPSec, OSPF, netflow v5, NAT, ACL - конфиги 100500 раз разжеваны везде, все работает с полпинка.
В принципе, довольно распространенная схема. Большое количество вариантов моделей и модулей.
Ну или бюджетное решение - Free/OpenBSD, они умеют все. И нетфлов тоже.
А причем тут это? Откуда вы знаете для чего этот впн нужен? Может там сотрудники в контру будут рубиться через этот впн :)
Давайте еще сюда лицензии фсб прикрутим для пущей понтявости и все в таком роде.
вобщем с цысками любыми секурными полная труба по поставкам.
я остановил свой выбор на juniper j-2320. на выносных точках возможно srx-100.
это понятно что все впны для контры создаются :)
я как раз про вырожденый случай, где надо впн по требованиям ФЗ 152
А требование к ИСПДн на защиту при передаче по паблик сетям где? Как Вы систему классифицируете - такой потом геморрой и огребете.
Вот до чего пионэры дошли. Я всегда думал, что производительность железки измеряется в пакетах, ну или битах в секунду, а оказывается - в мегагерцах!
