Здравствуйте, уважаемые. Сколько не пробовал и сколько не читал манов по настройке даты и времени в микротик, все тщетно, не ставит нужное и все.. вроде и адреса ntp серверов рабочих есть, но после настройки сбрасывается все так, как было. Есть микротик rb433 rb411 с лицензией 4 в качестве ap работает, на них необходимо поставить правильное время и дату, подскажите может есть какие то еще маны и список ntp сервов для настройки и синхронизации времени. Буду очень благодарен. Спасибо!
System -> NTP client ->Enable, Unicast, Primary NTP Server(ближайший работающий NTP сервер). В настройках Clock выберите свою временную зону. Если есть файрвол, разрешите трафик NTP(UDP port 123) в input цепочке.
Все должно работать, чудес не бывает.
Благодарю, нашел сервер NTP ntp.mobatime.ru поставил в NTP Client так как вы сказали, поставил тайм зону Europe/Moscow Применяю, и в Clock пишет Error in Date меняю нга nov/05/2009 он после нажатия Apply меняет это на РќРѕСЏ/05/2009 !!! вот такие кракозябры, и не применяет нужные даты ((((
А меняете через винбокс, или через шелл?
Через винбокс.. а разница есть? и если через шелл, то простите, как?
  • 9 months later...
ПРИВЕТ всем !!!
Примерно с таким же вопросом как описал ivcrash столкнулся и я .... У меня два микротика ; 750G для распределения
трафика и 411АР для раздачи нета по вайфай. 750G получает нет через РРРоЕ . На нем настроен NTP клиент и нормально работает.
А 411АР находится за натом и соответсвенно с NTP сервером соединится не может... Я пробовал пинг со своего компа --
ping 62.149.2.1 -t есть . С терминала 750G тоже есть пинг. А с терминала 411 ping 62.149.2.1 не отвечает. Наверное надо ему или маршрут какой то прописать на 750 роутере, а как сделать это я пока не понял.... Маскарад прописал на
62.149.2.1.... Вот пинг с терминала 411....
[admin@MikroTik] > ping 62.149.2.1
no route to host
Подскажите кто поопытней как это можно сделать.
У меня по моему все порты открыты на 750G
Edited by uraso
Вы ivcrash случаем не под никсами заходите в винбокс? :)
у меня такая проблема есть, когда из под убунты запускаю винбокс,
то у меня и логи отображаются кракозябрами и время так же не поставить правильное,
под виндой все нормально....
думаю проблема с кодировкой, заходите через терминал и выставляйте дату там...
Edited by sherwood
Заходил и в никсе и в венде.. ситуация одна и та же... А кракозябр нет в никсе, так как использую Ubuntu 10.04 с обновленным Wine...
у меня и в 9 и в 10 ветке Убунту такое, если открыть лог, то там где дата
то что не цифрами то кракозябрами, корректно если запустить консоль и смотреть логи.
так же как и вы пробовал поменять дату со временем, ни чего не получилось, из под консоли
все хорошо и из под винды через винбох тоже все хорошо....
думаю что кодировка в Wine как то не очень хорошо себя повела с винбоксом....
повторюсь, что в самом винбоксе все что написано латиницей все хорошо....
  • 6 years later...
Блин! Вот где была собака зарыта! СПС Огромное! UDP port 123, можно оставлять открытым?
