многомод, оптика
обычно аппараты варят и одномод и многомод.
Если оборудование будете использовать одномодовое то и патчкорды можно варить одномодовые.
Многомод ныне экзотика. Монтаж - еще куда ни шло, а вот обслуга может выйти боком. Проще одномод. По цене ничего не проиграете, а по качеству только выиграете.
может у людей оборудование многомод экзотическое уже есть?
Тогда многомод стоит проложить, при необходимости одномод там заведется без проблем. Особенно на 200 метров.
Стоимость комплекта одноглазых медиков сопоставима со стоимостью бутылки хорошего коньяка, и валяются они на каждом углу. А случись что, на восстановление многомодового линка может уйти не один день. Конечно, если для бизнеса он не критичен, то хозяин - барин :)
Еще раз повторю, постарайтесь уловить суть:
На многомодовом волокне можно установить одномодовое оборудование.
На одномодовом волокне многомодовое оборудование работать не будет.
Если используемое оборудование не подразумевает использование сменных оптических модулей (например медицинское оборудование, или сторадж фибер ченелл) то не стоит прокладывать многомод чисто из любви к прогрессу, а потом чесать репу как всё это завести.
Проблема с обслуживанием многомода состоит в том, что многомод постепенно отмирает в массовом использовании на сетях и найти кусок на вставку, например, может быть проблематично. К тому же кабель многомодовый дороже стоит. Подозреваю, что на 200-метровом линке решение на одномоде по деньгам будет уже выгодней, чем решение на многомоде.
2 alcool: одномодовое оборудование в многомод включить конечно можно, но гарантировать его работоспособность я бы не стал. При таком использовании слишком велики потери и любое увеличение затухания в линии (пыль, изгибы и т.п.) может вывести её за границы имеющегося оптического бюджета. Сталкивались с таким, причем неоднократно: линк работает полгода-год, а потом бац и пропадает, ставишь многомодовое оборудование и снова всё начинает работать.
DarkLord, если есть возможность замахнуть всё на одномод, то меняйте, не задумывайтесь даже.
Спасибо за советы.
Скорее всего так и сделаю.
