Mykola2019 Posted August 20, 2020 · Report post Пока ничего не принимаем. Пока тупой стык /32 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dj-strike Posted August 27, 2020 (edited) · Report post В 17.08.2020 в 20:33, deltatelecom сказал: Сколько full view принимаете? Извините, влезу). Старенький 7750SR-7, CPM3-7, большое спасибо JoeDoe, он знает, за что :) два аплинка, три пиринга. Занятость памяти = 66%, плюс на ней-же BNG. Было три FULL-VIEW, занятость памяти при них = 78%. Натим на MS-ISA, клиенту 1 адрес, 400 портов на клиента. Пока хватает. сейчас два full-view, и по мелочам 77.94.162.201 NAUKA NET Def. Instance 8641 357565* 0 68d17h22m 820609/325761/5 (IPv4) 197932 0 87.245.197.169 RETN Def. Instance 9002 363953* 0 68d17h22m 816045/393358/5 (IPv4) 197930 0 178.18.224.100 DATAIX RS#1 Def. Instance 50952 110837* 0 68d17h22m 103854/67462/5 (IPv4) 198025 0 178.18.227.100 DATAIX RS#2 Def. Instance 50952 124455* 0 68d17h21m 104536/707/5 (IPv4) 198034 0 185.1.160.255 PITER-IX RS#1 Def. Instance 49869 559732 0 10d01h56m 96827/11396/5 (IPv4) 29040 0 185.1.161.0 PITER-IX RS#2 Def. Instance 49869 555007 0 10d01h52m 96750/26/5 (IPv4) 29034 0 195.208.208.100 MSK-IX RS#1 Def. Instance 8631 720205 0 10d08h20m 126943/23436/5 (IPv4) 87654 0 195.208.215.100 MSK-IX RS#2 Def. Instance 8631 714179 0 10d08h20m 126930/29/5 (IPv4) 87656 0 2a02:2d8:0:1033:232a:: RETN Def. Instance 9002 311140* 0 68d17h22m 90241/90241/1 (IPv6) память Current Total Size : 2,295,332,864 bytes Total In Use : 2,185,997,936 bytes Available Memory : 1,105,199,104 bytes Edited August 27, 2020 by dj-strike Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zarin Posted August 30, 2020 · Report post Коллеги, есть у кого свежий софт для 7705 sar-8, csmv1 ? Сейчас стоит 6.2r4. Заранее спасибо. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
JoeDoe Posted September 2, 2020 · Report post On 8/30/2020 at 2:00 AM, Zarin said: Коллеги, есть у кого свежий софт для 7705 sar-8, csmv1 ? Сейчас стоит 6.2r4. Заранее спасибо. Для 7705 с csmv1 6.2 является крайним релизом. Если б csmv2, то 9.0 доступен. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
JoeDoe Posted September 2, 2020 · Report post On 8/5/2020 at 1:46 PM, Mykola2019 said: Долго пытался осознать и так не получается. Можете подсказать как этот vprn должен выглядеть. один интерфейс понятно будет IP toNAT/30 белых адресов для связи с NAT сервером. А как стыковаться с другими провайдерами? Я же не могу прописать у себя их интерфейс. А два интрефейса из одной сети (NAT сервер и внешний для связи) в одном vprn нельзя прописать. То ли перегрелся, то ли и не знал как это делается. Для организации CG-NAT вам нужен pool белых адресов вне сети "стыка". Вам надо рассчитать сколько хостов вы будете отражать на один белый адрес (ну или наоборот - сколько портов на подписчика). Далее у вас есть nat inside и nat outside. Они могут быть в разных vprn-ах или комбинация base/vprn. NAT можно делать per subscriber через фильтры. Так делается CG-NAT на MS-ISA. Для BNG ещё доступен вариант wholesale-retail терминации для разведения подписчиков с белыми адресами и для NAT-a в разные vprn-ы. P.S. Sorry за задержку - отпуск наше всё! Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
deltatelecom Posted September 4, 2020 · Report post вот скажите пожалуйста, sr os зависит количество абонентов? Знаю что в 11 релизе доступно на ящик 128k subscriber, на R.12 - 256? Это так или Нет?х Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
JoeDoe Posted September 5, 2020 · Report post 23 hours ago, deltatelecom said: вот скажите пожалуйста, sr os зависит количество абонентов? Знаю что в 11 релизе доступно на ящик 128k subscriber, на R.12 - 256? Это так или Нет?х Оставлю этот вопрос без ответа, так как я не помню что там было 7-8 лет назад. Вопрос по количеству subscribers сильно зависит от ресурсов, которые этот subscriber потребляет, т.е. количество очередей, полисеров, способом агрегации (1:1 или N:1), количеством subscriber hosts (v4, ia-na, ia-pd). Так что сейчас (в середине 20 года) пока 500К subscriber hosts per system, т.е. 250К dual-stack (v4 и pd). Точно скоро будет 750K, спасибо национальному лидеру. P.S. В случае CUPS можно и миллионами подключать, но там control plane на MG. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
deltatelecom Posted September 5, 2020 (edited) · Report post 17 минут назад, JoeDoe сказал: Оставлю этот вопрос без ответа, так как я не помню что там было 7-8 лет назад. Вопрос по количеству subscribers сильно зависит от ресурсов, которые этот subscriber потребляет, т.е. количество очередей, полисеров, способом агрегации (1:1 или N:1), количеством subscriber hosts (v4, ia-na, ia-pd). Так что сейчас (в середине 20 года) пока 500К subscriber hosts per system, т.е. 250К dual-stack (v4 и pd). Точно скоро будет 750K, спасибо национальному лидеру. P.S. В случае CUPS можно и миллионами подключать, но там control plane на MG. Ну ладно, спасибо вам ещё раз, и так много подсказывете и рассказываете. Я прочитал брошуру по алкателям, и там указано количество subscribers. Стало интересно. Edited September 5, 2020 by deltatelecom Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
JoeDoe Posted September 5, 2020 · Report post 24 minutes ago, deltatelecom said: Ну ладно, спасибо вам ещё раз, и так много подсказывете и рассказываете. Я прочитал брошуру по алкателям, и там указано количество subscribers. Стало интересно. Известные слайды известного автора :) Доступные и используемые ресурсы обычно легко посмотреть через tools dump system-resources или через resource usage. P.S. Это overview - обычно по каждому предмету (типа OMCR) страниц 200 в подробностях. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mykola2019 Posted September 10, 2020 · Report post В 02.09.2020 в 14:24, JoeDoe сказал: Для организации CG-NAT вам нужен pool белых адресов вне сети "стыка". Вам надо рассчитать сколько хостов вы будете отражать на один белый адрес (ну или наоборот - сколько портов на подписчика). Далее у вас есть nat inside и nat outside. Они могут быть в разных vprn-ах или комбинация base/vprn. NAT можно делать per subscriber через фильтры. Так делается CG-NAT на MS-ISA. Для BNG ещё доступен вариант wholesale-retail терминации для разведения подписчиков с белыми адресами и для NAT-a в разные vprn-ы. P.S. Sorry за задержку - отпуск наше всё! Спасибо за ответ. Ищу MS-ISA за адекватные деньги. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zvukovik Posted September 24, 2020 · Report post Приветствую! Не найдётся ли у кого нибудь в чулане более менее свежий софт для OS6250-24. Сейчас 6.6.1.679.R01 GA, November 01, 2009. OS6250-24-> show ni Module in slot 1 Model Name: 6250 24 PORT COPPER FE, Description: 6250 24 PORT COPPER FE, Part Number: 902734-90, Hardware Revision: 06, Serial Number: N1284222, Manufacture Date: MAR 28 2012, Firmware Version: , Admin Status: POWER ON, Operational Status: UP, Power Consumption: 43, Power Control Checksum: 0x5d5d, CPU Model Type : ARM926 (Rev 1), MAC Address: e8:e7:32:3f:e4:44, ASIC - Physical 1: MV88F6281 Rev 2, FPGA - Physical 1: 0011/00, UBOOT Version : n/a, UBOOT-miniboot Version : 6.6.1.636.R01, POE SW Version : n/a Предполагаю что и UBOOT-miniboot придётся обновлять. Спасибо! Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
passer Posted November 30, 2020 (edited) · Report post Был между нами (Eltex MES2324) и аплинком (Alcatel-lucent 7210) собран lacp 2*1Гбит/с на SFP WDM модулях. И в целом, оно нормально работало, если не считать пары сбоев балансировки трафика по портам на алкателе (причины покрыты мраком) за 5 лет работы. Потребовалось расшириться, порта свободного 10G у аплинка не было, решили расширять lacp, при этом модулей SFP 1G WDM у аплинка не было, а с нефеншуйными alcatel 7210 якобы работает плохо, поэтому аплинк сказал, что ставить будут двухволоконные модули. Мы со своей стороны воткнули 2шт. WTD RTXM191-404, а далее начались странности. LACP 4*1G собрался по мнению eltex и alcatel (исключительно по словам аплинка, вывода состояния lacp не видел), но трафик при 4-х линках от аплинка на нас идет только в 2-х портах, причем, обязательно самых старых, т.е. alcatel в 2 крайних в хронологическом порядке включенные линки трафик не шлет, а eltex трафик шлет во все 4 порта. Выключаешь один порт, оставляешь активными любых 3 шт. - и о чудо alcatel начинает слать трафик в 3 порта в соотношении 50% - 25% - 25%. После этого сотрудники аплинка якобы перегружали alcatel и пробовали пересобрать lacp - ничего не поменялось. Собственно, хотелось бы получить совет, что в данной ситуации можно сделать с нашей стороны (или предложить аплинку проверить), кроме как поставить свечку за здравие? Edited November 30, 2020 by passer Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
JoeDoe Posted December 1, 2020 · Report post On 11/30/2020 at 10:54 AM, passer said: Был между нами (Eltex MES2324) и аплинком (Alcatel-lucent 7210) собран lacp 2*1Гбит/с на SFP WDM модулях. И в целом, оно нормально работало, если не считать пары сбоев балансировки трафика по портам на алкателе (причины покрыты мраком) за 5 лет работы. Потребовалось расшириться, порта свободного 10G у аплинка не было, решили расширять lacp, при этом модулей SFP 1G WDM у аплинка не было, а с нефеншуйными alcatel 7210 якобы работает плохо, поэтому аплинк сказал, что ставить будут двухволоконные модули. Мы со своей стороны воткнули 2шт. WTD RTXM191-404, а далее начались странности. LACP 4*1G собрался по мнению eltex и alcatel (исключительно по словам аплинка, вывода состояния lacp не видел), но трафик при 4-х линках от аплинка на нас идет только в 2-х портах, причем, обязательно самых старых, т.е. alcatel в 2 крайних в хронологическом порядке включенные линки трафик не шлет, а eltex трафик шлет во все 4 порта. Выключаешь один порт, оставляешь активными любых 3 шт. - и о чудо alcatel начинает слать трафик в 3 порта в соотношении 50% - 25% - 25%. После этого сотрудники аплинка якобы перегружали alcatel и пробовали пересобрать lacp - ничего не поменялось. Собственно, хотелось бы получить совет, что в данной ситуации можно сделать с нашей стороны (или предложить аплинку проверить), кроме как поставить свечку за здравие? попробуйте поменять на 7210 алгоритм балансирования на lag-e: configure lag x load-balancing hash-2 exit В документации страниц десять описывает какие поля используются для балансирования в hash-1 и в hash-2 - работа алгоритма зависит от вида трафика Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
passer Posted December 1, 2020 · Report post Трафик там ip в нескольких vlan с минимумом mac-адресов. Полистал инструкцию на алкатель и применительно к нашему трафику нашел разницу в алгоритмах hash-1 и hash-2 только в ingress port-id. Т.е. Id порта с которого на алкатель пришел трафик адресованный нам, так? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zarin Posted January 26, 2021 · Report post Доброго времени суток. Есть у кого свежий софт для Alcatel-Lucent (NOKIA) 7705 SAR-A ? Заранее спасибо :) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zarin Posted March 5, 2021 · Report post В 26.01.2021 в 10:52, Zarin сказал: Доброго времени суток. Есть у кого свежий софт для Alcatel-Lucent (NOKIA) 7705 SAR-A ? Заранее спасибо :) Коллеги ? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
stalker1 Posted March 5, 2021 (edited) · Report post Доброе времени суток!. Есть двe nokia 7750 sr-12, и 7450 ess-7 Софт Timos 16. 7750 будут в качестве bng, между ними настроить srrp для резервирования. Есть сразу вопрос: - как настроить srrp, что бы при падении одного bng, сервисы работали с другого bng. В документации есть схема с dslam. C еss нету.. Edited March 5, 2021 by stalker1 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
JoeDoe Posted March 6, 2021 · Report post 21 hours ago, stalker1 said: Доброе времени суток!. Есть двe nokia 7750 sr-12, и 7450 ess-7 Софт Timos 16. 7750 будут в качестве bng, между ними настроить srrp для резервирования. Есть сразу вопрос: - как настроить srrp, что бы при падении одного bng, сервисы работали с другого bng. В документации есть схема с dslam. C еss нету.. Качаем. 7450 ESS, 7750 SR, 7950 XRS Advanced Configuration Guide for Releases up to 20.10.R2-Part III Читаем Bridged CO. Там много различных других сценариев на все вкусы. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
stalker1 Posted March 6, 2021 · Report post 5 часов назад, JoeDoe сказал: Качаем. 7450 ESS, 7750 SR, 7950 XRS Advanced Configuration Guide for Releases up to 20.10.R2-Part III Читаем Bridged CO. Там много различных других сценариев на все вкусы. Благодарю Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nakomarnik Posted March 27, 2021 (edited) · Report post Приветствую! Имеется парк OS 6250 и LS 6424. Пытаюсь корректно настроить STP, а именно для решения моих задач отлично подходит режим 1x1 (аналог PVST) на 6250 (как выяснил он с "коробки" отлично это умеет в режиме RSTP). На LS 6224, к сожалению только классика CST (STP либо в режиме RSTP) и MSTP, а аналога PVST нет. Был ли у кого-то опыт "связывать" свичи с CST (LS 6224) на одной стороне и 1x1 (OS 6250) на другой? p.s. есть ли в Alcatel аналог команды root primary? чтобы данный root bridge стал корневым? Edited March 27, 2021 by nakomarnik дополнил вопрос Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mykola2019 Posted April 12, 2021 · Report post Добрый день! ПОМОГИТЕ пожалуйста. В 7750 SR-7 стояла одна карточка CPM IOM-3. Все настроено и работает. Тут удалось выцыганить вторую. По инструкции на нее перекинул конфигурационные и загрузочные файлы. НО она нехочет запускаться в состояние up/standby. Отдельно каждая из карт запускается и работает. А вторая нет. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
deltatelecom Posted April 12, 2021 (edited) · Report post 8 часов назад, Mykola2019 сказал: Добрый день! ПОМОГИТЕ пожалуйста. В 7750 SR-7 стояла одна карточка CPM IOM-3. Все настроено и работает. Тут удалось выцыганить вторую. По инструкции на нее перекинул конфигурационные и загрузочные файлы. НО она нехочет запускаться в состояние up/standby. Отдельно каждая из карт запускается и работает. А вторая нет. Привет, ниже ссылка на документ, читай раздел CPM Switchover https://documentation.nokia.com/html/0_add-h-f/93-0070-10-01/7750_SR_OS_System_Basics_Guide/System-Intro.html P.s не iom 3, а sf/cpm Edited April 12, 2021 by deltatelecom Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mykola2019 Posted April 13, 2021 · Report post 14 часов назад, deltatelecom сказал: Привет, ниже ссылка на документ, читай раздел CPM Switchover https://documentation.nokia.com/html/0_add-h-f/93-0070-10-01/7750_SR_OS_System_Basics_Guide/System-Intro.html P.s не iom 3, а sf/cpm Спасибо, но эта дока у меня есть, до CPM switchover не доходит. Для этого обе платы должны перейти в статус UP. А у меня одна включается, вторая начинает грузится и слетает и все начинается заново.(( Не совсем по теме наверное вопрос, но есть у кого нибудь доки по PlexView Release 15? и 5060MGC и 7515 MGW? Поделитесь пожалуйста Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
deltatelecom Posted April 13, 2021 (edited) · Report post В 13.04.2021 в 13:04, Mykola2019 сказал: Спасибо, но эта дока у меня есть, до CPM switchover не доходит. Для этого обе платы должны перейти в статус UP. А у меня одна включается, вторая начинает грузится и слетает и все начинается заново.(( Не совсем по теме наверное вопрос, но есть у кого нибудь доки по PlexView Release 15? и 5060MGC и 7515 MGW? Поделитесь пожалуйста Значит что то с платой. Подкинь консольник, и момент загрузки выложи сюда. Интересно. Edited April 14, 2021 by deltatelecom Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
JoeDoe Posted April 16, 2021 (edited) · Report post On 4/13/2021 at 12:04 PM, Mykola2019 said: Спасибо, но эта дока у меня есть, до CPM switchover не доходит. Для этого обе платы должны перейти в статус UP. А у меня одна включается, вторая начинает грузится и слетает и все начинается заново.(( Не совсем по теме наверное вопрос, но есть у кого нибудь доки по PlexView Release 15? и 5060MGC и 7515 MGW? Поделитесь пожалуйста show card B detail и версия должна совпадать Edited April 16, 2021 by JoeDoe Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
