Alcatel-Lucent Service Routers and Switches Обсуждение технических возможностей продукции Alcatel-Lucent
Спасибо.
Вот такие вот пакеты прилетают с нетегированных портов 6850 раз в 5 минут. Ровно 3 штуки:
Frame 1: 106 bytes on wire (848 bits), 106 bytes captured (848 bits)
IEEE 802.3 Ethernet
Logical-Link Control
   DSAP: SNAP (0xaa)
   IG Bit: Individual
   SSAP: SNAP (0xaa)
   CR Bit: Command
   Control field: U, func=UI (0x03)
       000. 00.. = Command: Unnumbered Information (0x00)
       .... ..11 = Frame type: Unnumbered frame (0x03)
   Organization Code: Unknown (0x0020da)
   Protocol ID: 0x0003
No.     Time        Source                Destination           Protocol Info
     2 33.235  Alcatel              AlcatelN    LLC      U, func=UI; SNAP, OUI 0x0020DA (Unknown), PID 0x0003
AOS 6.4.4. Все что можно уже отключил. Честно говоря странное поведение. Не в курсе что это может быть?
Изменено пользователем nag-f
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Конфиг поставили такой как я писал? А собстна чего вы там понаотключали?
Ссылка на сообщение
Нет, это такое поведение коммутатора с дефолтным конфигом. Ума не приложу, что может быть.
Ссылка на сообщение
ну емае... вы для порядку сказали бы сразу, что это не в 7750 шасси, думаю rus-p и другие коллеги имеющие 7750 на сети будут счастливы тому факту, что для fp3 придется заменить все, включая шасси
Штука в том, что алюся принципиально не делает дешевых портов как циска на asr9k, и поэтому не пролезает в сегмент бордер роутеров.
Но с прошлого года тоже пошли подвижки, если кастомер говорит что не будет использовать порты для агрегации, а только в транзите, то есть лицензия, которая ~2 раза понижает цену за карту. Циску все равно не догоняет, но хоть поменьше жаба душит теперь.
А стоимость шасси и блоков питания с процессорами это опять же из мира циски, только в нем, с 7к$ за 10GE порт кто-то подсчитывает их стоимость.
У алюси этих расходов просто не видно в общей сумме.
Ссылка на сообщение
amap disable
Это "гениальное" оборудование, но цена радует.
Ссылка на сообщение
Нарисовалась трабла с ресетом пароля на 6850-24L. Удалил юзертеибл, а подключится с дефолтным admin/switch не могу.
=>setenv bootflags 0x1000
=>boot
[Miniboot]-> cd "network"
[Miniboot]-> rm "userTable4"
[Miniboot]-> cd ".."
[Miniboot]-> boot
=>setenv bootflags 0x1000000
=> boot
Ссылка на сообщение
Добрый день, у меня трабла со снятием статистики,нужно снимать статистику с sap интерфейсов на Alcatel 7750, ни кто не сталкивался,
Ссылка на сообщение
А как-то по-конкретней описание проблемы вы могли б написать?
Ссылка на сообщение
По конкретнее, у нас сеть построена на маршрутизаторах Alcatel-Lucent 7750, все сервисы прописываются на этой железке -ID Клиента- сервис(услуга)- SDP(пути ) -SAP (логические интерфейс который привязывается к физическому). Так вот трабла как снять объем трафика с этого SAP интерфейса (загрузку) по SNMP, на физическом интерфейсе SAPов большое количество.
По SNMP загрузку физического порта я смог снять по CACTI, стандартные IOD ы на интерфейс, а вот на SAP oid уже Alcatel, точнее timetraвские.
Мне необходимы OID для снятия входящего/исходящего трафика с SAP на SR7750 и еще как связать этот OID с конкретным SAPом. Вот в чем вся соль.
Ссылка на сообщение
Что то никак не могу сообразить аналог Cisco конфигурационной конструкции ip route 10.0.0.0 255.255.0.0 Null0 250 для 6850, может плохо читал документацию :(
Ссылка на сообщение
Ну так берите TIMETRA-SAP-MIB и смотрите нужный вам OID. Сделайте запрос сначала на какой нибудь sapBaseInfoTable. Потом посмотрите как индекс SAP-a вычисляется, чтоб получить OID конкретного значения конкретного SAP-a. Ничего сложного там нет - просто упаковываются portid и sapid вместе.
Все mib-ы поставляются вместе с системой, где брать MIB Viewer - не мне вас учить.
Только для учета трафика это решение малопригодное. Сколько SAP-ов вы собираетесь пулить?! тысячу? две?
Тогда легче на SAP-e сделать accounting policy и получать информацию в виде XML файлов или на Radius сервер.
Ссылка на сообщение
В 7750 не всё так просто, разные oid для разных очередей. Для простых qos можно попробовать следующее:
in - 1.3.6.1.4.1.6527.3.1.2.4.3.6.1.14.x.y.z
out - 1.3.6.1.4.1.6527.3.1.2.4.3.6.1.22.x.y.z
x - id сервиса
y - ifindex порта
z - vlan
Ссылка на сообщение
-> ip static-route 10.0.0.0/16 gateway 127.0.0.1 metric 250
-> show ip router database dest 10.0.0.0/16
Destination        Gateway         Interface    Protocol  Metric        Tag
10.0.0.0/16        127.0.0.1       EMP          STATIC       250          0
Ссылка на сообщение
x - id сервиса
y - ifindex порта
z - vlan
Спасибо попробую, правда у нас qos default 1, посмотрим
Ссылка на сообщение
Не получилось
in еще что то выдает причем неверные значения, out просто 0.
Qos defultный
Ссылка на сообщение
Хелло,
Бегает у кого-то bgp на 6850/6850E? Как то не понятно что надо для самого минимума, чтоб анонсились сетки от одной АС к другой.
надо ли прописывать роутмапы? что-то тут не работает
sw1:
-> show configuration snapshot bgp
! BGP :
ip load bgp
ip bgp autonomous-system 99
ip bgp synchronization
ip bgp log-neighbor-changes
ip bgp network 10.10.10.0 255.255.255.248
ip bgp network 10.10.10.0 255.255.255.248 status enable
ip bgp network 10.10.99.0 255.255.255.0
ip bgp network 10.10.99.0 255.255.255.0 status enable
ip bgp neighbor 10.10.10.2
ip bgp neighbor 10.10.10.2 remote-as 199
ip bgp neighbor 10.10.10.2 description "6850-24"
ip bgp neighbor 10.10.10.2 status enable
ip bgp status enable
-> show ip bgp neighbors
Legends: Nbr = Neighbor
As = Autonomous System
Nbr address As Admin state Oper state BGP Id Up/Down BFD Status
10.10.10.2 199 enabled established 10.10.10.2 01d:16h:22m disabled
-> show ip bgp routes
Legends: ECL = EBGP change list, ICC = IBGP client change list
ICL = IBGP change list, LCL = local change list
AGG = Aggregation, AGC = Aggregation contribution
AGL = Aggregation list, GDL = Deletion list
AGW = Aggregation waiting, AGH = Aggregation hidden
DMP = Dampening, ACT = Active route
Address Mask ECL ICC ICL LCL AGG AGC AGL AGW AGH GDL DMP ACT
10.10.10.0 255.255.255.248 No No No No No No No No No No No Yes
sw2:
! BGP :
ip load bgp
ip bgp autonomous-system 199
ip bgp network 10.10.199.0 255.255.255.0
ip bgp network 10.10.199.0 255.255.255.0 status enable
ip bgp neighbor 10.10.10.3
ip bgp neighbor 10.10.10.3 remote-as 99
ip bgp neighbor 10.10.10.3 description "6850E-U24X"
ip bgp neighbor 10.10.10.3 status enable
10.10.10.3 99 enabled established 10.10.10.3 01d:16h:22m disabled
Ссылка на сообщение
ах да, имеется ли аналог цисковскому show ir route ip.ad.dr.ess?
Изменено пользователем edgars
Ссылка на сообщение
Не получилось
Qos defultный
Пилите, дорогу осилит идущий, все работает, все исходные подсказали.
Ветки могут отличаться в разных версиях, сами напоролись недавно.
Ссылка на сообщение
show ip router database dest ip.ad.dr.ess?
Ссылка на сообщение
Пробовал, ответа нету. если только не указать весь сабнэт.
Ссылка на сообщение
-> vrf management
ERROR: VRF commands are not supported on this platform.
из os_nt.pdf вычитал вот такое:
The multiple VRF functionality described in this chapter is supported on the OmniSwitch 6855-U24X, OmniSwitch 6850E (running in 6850E mode), and OmniSwitch 9000E switches.
Что это такое - 6850E mode?
Ссылка на сообщение
Вот и первые мобильщики в СНГ подписались. Видел этот проект - круто, однако. Теперь с lead-time на 6250 совсем труба будет - 22.5 тысячи штук за пять минут не произвести и не поставить. А если еще некоторые из Москвы подтянуться, то тогда и у Alcatel-Lucent RT работы будет непочатый край.
Прошло почти два года, попкорн давно закончился.
JoeDoe, и где же 22.5 тыщ 6250 с сотнями эмпиэлэсок?
Ссылка на сообщение
Дорогой, зачем троллите?
Железо уже давно там есть и работает и не только в Киеве, но и в других городах. И MPLS железок там сотни и 6250 ставят.
Ссылка на сообщение
Троллинг - вот оно правильное слово! А я уже думал, что ответить на такие наезды :)
В Киевстаре всё нормально. Не дождетесь!
Тут еще некоторые "быстрорастущие" российские компании тоже любят ALU железо.
Да и некоторых "монстров мобильного бизнеса СНГ", забывать не надо.
Изменено пользователем JoeDoe
Ссылка на сообщение
Да?
А интернеты не знают про это - http://www.google.ru/search?rlz=1C1GPCK_enRU426RU427&aq=f&gcx=c&ix=c2&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80+Alcatel+6250#pq=%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80+alcatel+6250&hl=ru&cp=23&gs_id=13&xhr=t&q=%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80+Alcatel-Lucent+6250&pf=p&sclient=psy-ab&newwindow=1&rlz=1C1GPCK_enRU426RU427&source=hp&pbx=1&oq=%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80+Alcatel-Lucent+6250&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=82bb15b1e670918&biw=1280&bih=929
Всё новости датированы 2009-м годом
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
