zvukovik Опубликовано 23 июня, 2015 · Жалоба zvukovik А у вас EFM на порту вообще включен? Fduchun, как я понимаю он по умолчанию включён. *A:>config>port>ethernet>efm-oam# info detail ---------------------------------------------- mode active no accept-remote-loopback transmit-interval 10 multiplier 5 no hold-time no shutdown no tunneling Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
melkon Опубликовано 2 августа, 2015 · Жалоба Доброго времени суток. Ребята подскажите на 7705 sar-m возможно рялизовать nat если да то где почитать про это ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yger Опубликовано 3 августа, 2015 · Жалоба Добрый день! Не думаю, что это возможно. NAT реализуется с использованием спецального модуля, который работает только с 7750. Все таки 7705 нужно рассматривать как маршрутизатор агрегации ethernet и различных legacy подключений, а ему такой функционал не требуется в большинстве известных мне случаев. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fduchun Опубликовано 3 августа, 2015 · Жалоба Доброго времени суток. Ребята подскажите на 7705 sar-m возможно рялизовать nat если да то где почитать про это ? Насколько я знаю, из все 7705 линейки только SAR-X, SAR-H и SAR-Hc имеют сопроцессор шифрования и поддерживают NAT. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yger Опубликовано 3 августа, 2015 · Жалоба Действительно - моя информация устарела :) Сто лет не прикасался к данным железкам. NAT появился, вроде как, с 6.1 и только на определенном железе: SAR-H, SAR-Hc, SAR-Wx, SAR-8+csmv2+ограниченный список сетевых модулей, SAR-18. Настройки можно найти в "ROUTER CONFIGURATION GUIDE". Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rover-lt Опубликовано 3 августа, 2015 · Жалоба Из интереса: сколько максимум MAC адресов поддерживают 7450/7750? Есть ограничения сколько MAC-ов может быть в одном VPLS? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fduchun Опубликовано 3 августа, 2015 (изменено) · Жалоба Из интереса: сколько максимум MAC адресов поддерживают 7450/7750? Есть ограничения сколько MAC-ов может быть в одном VPLS? Зависит от версии линейных карт. Если это IOM3, IMM и новее, то 500К на шасси, даже если это одна линейная карта в шасси и на ней один VPLS. Изменено 3 августа, 2015 пользователем Fduchun Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
snn Опубликовано 5 августа, 2015 · Жалоба Добрый день, попала тут в руки 7750 SR-7, пытаюсь разобраться в во всем этом, читаю мануалы… Меня интересует возможность проброса влана между портами. После логики juniper mx с его конектами реализация alu с vpls выглядит мало понятной… Поделитесь пожалуйста кусочком конфига для улучшения понимания)) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zi_rus Опубликовано 5 августа, 2015 · Жалоба configure service vpls 123 customer 1 create service-name TEST description TEST sap 1/1/1:50 create exit sap 1/1/2:80 create exit no shutdown как-то так но это вплс, epipe еще есть, его между двумя портами не пробовал настраивать, но суть та же Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zvukovik Опубликовано 5 августа, 2015 · Жалоба epipe 27 customer 18 create sap lag-5:226 create exit spoke-sdp 10:27 create exit no shutdown exit vpls 32 customer 7 create description "Channel 100Mbit" stp shutdown exit sap lag-3:2 create exit mesh-sdp 17:32 create exit mesh-sdp 18:32 create shutdown exit no shutdown exit Транспортные тоннели естественно должны быть подняты. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
snn Опубликовано 6 августа, 2015 · Жалоба Спасибо всем, все получилось, только в режиме порт hybrid. А вот в режиме порта network он ругается: *A:NS104664>config>service>vpls$ sap 1/2/5:10 create MINOR: CLI SAP-id has an invalid port number or encapsulation value. Но если установить на порт энкапсуляцию dot1q, то будет вот так: *A:NS104664# configure port 1/2/5 *A:NS104664>config>port# ethernet encap-type dot1q *A:NS104664>config>port# /configure service vpls 20 *A:NS104664>config>service>vpls# sap 1/2/5:10 create MINOR: SVCMGR #1609 Not an access port Самое обидное, что нужно потушить порт, чтобы сменить режим… Я через него работаю)) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zi_rus Опубликовано 6 августа, 2015 · Жалоба Самое обидное, что нужно потушить порт, чтобы сменить режим… Я через него работаю)) это да. как мне объяснили это сделано как раз для того чтобы ты менял настройки не работая через него :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Аndrey Опубликовано 9 декабря, 2015 · Жалоба Коллеги, подскажите, а как данное железо относится к неродным SFP? http://www.alcatel-lucent-rt.ru/product/data-network/wan/mpls-routers/7210-sas/ https://www.alcatel-lucent.com/products/7750-service-router Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 9 декабря, 2015 · Жалоба Так себе относится. Лучше заранее купить программатор - с ним у вас 100% всё получится Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rover-lt Опубликовано 9 февраля, 2016 · Жалоба Как посмотреть какой Committed Burst Size стоит на QoS policy? типа A:ALA-7>config>qos>sap-egress$ info detail ---------------------------------------------- no description scope template queue 1 auto-expedite create no parent adaptation-rule pir closest cir closest rate max cir 0 cbs default mbs default high-prio-only default exit ---------------------------------------------- A:ALA-7>config>qos>sap-egress$ показывает что cbs=default. А чему равен на самом деле этот default? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fduchun Опубликовано 10 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба rover-lt А вам документация разве не прилагается? Цитата: "Default 64 kilobytes when CIR = max, otherwise 10ms volume of traffic for a configured non zero/non max CIR." То есть в вашем случае CIR = 0, значит CBS = 0. Изменено 10 февраля, 2016 пользователем Fduchun Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rover-lt Опубликовано 10 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба rover-lt А вам документация разве не прилагается? Цитата: "Default 64 kilobytes when CIR = max, otherwise 10ms volume of traffic for a configured non zero/non max CIR." То есть в вашем случае CIR = 0, значит CBS = 0. это плохой пример наверху, надыбанный с Интернета. У меня CIR=PIR=10Mbps, и если CBS явно не указан (default),то получается что он должен быть (10000000 bps * 0.01s / 8) = 12.5 килобайт. Это если следовать логике документации. А есть команда которая покажет это значение? Я пользую "show pools X/Y/Z access-ingress service YYY" и он мне выдает: ------------------------------------------------------------------------------- Name Tap FC-Maps MBS HP-Only A.PIR A.CIR CBS Depth O.PIR O.CIR ------------------------------------------------------------------------------- 3620008->1/2/15:806.*->1 1/* 66048 B 7680 B 10000 10000 9 KB 0 10000 10000 Типа, мой CBS всего 9 килобайт, то есть не коррелирует с указанным выше. Изменено 10 февраля, 2016 пользователем rover-lt Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jazzy$ Опубликовано 10 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба показывает что cbs=default. А чему равен на самом деле этот default? У Алкателя нужно смотреть доку по конкретной железке + конкретной adapter card + версии софта. Например на 7705 SAR OS: "This command overrides the default Committed Buffer Space (CBS) reserved for buffers of a specified queue. The value is configured in kilobytes. The value in kilobytes is converted automatically to the number of buffers. The conversion calculation uses a non-configurable buffer size of 2304 bytes or 512 bytes, depending on the type of adapter card. See Table 4 for a list of adapter cards and their associated buffers. The calculation is: Number of buffers = Configured CBS value in bytes / Buffer size in bytes At the egress of an N > 1 Apipe, the CBS value in a SAP egress QoS policy that is assigned to a SAP aggregation group causes n times that value of buffers to be committed, where n is the number of SAPs in the SAP aggregation group. See the show pools command for information about how to view buffer pools for SAPs that are members of a SAP aggregation group. See the 7705 SAR OS Services Guide for information about how to configure SAP aggregation groups. Default “default” (8 kbytes for adapter cards and platforms with 512 byte buffer size) (18 kbytes for adapter cards and platforms with 2304 byte buffer size). Parameters size-in-kbytes — this parameter is an integer expression of the number of kilobytes reserved for the queue. A value of 0 specifies that no reserved buffers are required by the queue (a minimal reserved size can still be applied for scheduling purposes). Values 0 to 131072 default — returns the CBS size to the default value" Изменено 10 февраля, 2016 пользователем Jazzy$ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SyJet Опубликовано 25 марта, 2016 · Жалоба У меня уже мозг взрывается. Есть 7210 SAS-М, как к пример прописать на первом порту режим транк, разрешить со 2 по 10 влан, и также эти вланы пробросить в транковый порт к примеру второй? Это же Жжжж какая-то! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
JoeDoe Опубликовано 25 марта, 2016 · Жалоба У меня уже мозг взрывается. Есть 7210 SAS-М, как к пример прописать на первом порту режим транк, разрешить со 2 по 10 влан, и также эти вланы пробросить в транковый порт к примеру второй? Это же Жжжж какая-то! Через connection profile и vlan range, а затем сервис epipe между портами. Только что такое транк на 7210 SAS-M?! Наверное имелись ввиду access порты с encap dot1q. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SyJet Опубликовано 30 марта, 2016 · Жалоба У меня уже мозг взрывается. Есть 7210 SAS-М, как к пример прописать на первом порту режим транк, разрешить со 2 по 10 влан, и также эти вланы пробросить в транковый порт к примеру второй? Это же Жжжж какая-то! Через connection profile и vlan range, а затем сервис epipe между портами. Только что такое транк на 7210 SAS-M?! Наверное имелись ввиду access порты с encap dot1q. Да все это слова, вы бы пример показали - другое дело было бы. И так я нигде не понял - все эти связки epipe и все такое - они будут работать на скорости порта? независимо от их количества? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zvukovik Опубликовано 30 июля, 2016 · Жалоба Коллеги добрый вечер. Подскажите по обновлению софта на 7750SR7(12). С 8 на 12 версию. Есть ли документация, беглый поиск пока не дал результата. Спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yger Опубликовано 1 августа, 2016 · Жалоба Это большой скачок в релизах :) Теоретически апгрейд возможен, но: Никакого ISSU конечно же Нужно проверить, что используемые карты еще поддерживаются в 12 релизе Нужно проверить, что используемые фичи не требуют новых обязательных параметров, иначе парсинг конфига может выпасть с ошибкой (все поправимо через встроенный vi, но просто занимает время). Нужно использовать "admin reboot upgrade" команду, чтобы принудительно перепрошить все fpga за раз. Думаю, что можно воспользоваться обычной процедурой апгрейда, которая подразумевает перезагрузку маршрутизатора. сделать бэкап конфига (мало ли откатиться надо будет) залить новый софт в новую директорию скопировать bootloader в корень cf3 поправить bof.cfg с указанием на новый софт перегрузить с командой выше проверить лог загрузки на ошибки конфига или еще чего проверить основные сервисы и доступность основных клентов Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zvukovik Опубликовано 1 августа, 2016 (изменено) · Жалоба Это большой скачок в релизах :) Теоретически апгрейд возможен, но: Никакого ISSU конечно же Нужно проверить, что используемые карты еще поддерживаются в 12 релизе Нужно проверить, что используемые фичи не требуют новых обязательных параметров, иначе парсинг конфига может выпасть с ошибкой (все поправимо через встроенный vi, но просто занимает время). Нужно использовать "admin reboot upgrade" команду, чтобы принудительно перепрошить все fpga за раз. Думаю, что можно воспользоваться обычной процедурой апгрейда, которая подразумевает перезагрузку маршрутизатора. сделать бэкап конфига (мало ли откатиться надо будет) залить новый софт в новую директорию скопировать bootloader в корень cf3 поправить bof.cfg с указанием на новый софт перегрузить с командой выше проверить лог загрузки на ошибки конфига или еще чего проверить основные сервисы и доступность основных клентов Yger, спасибо за информацию. Перезагрузка не проблема, ну может только один из пограничных (в самую последнюю очередь). Есть в наличии особо не критичные, которые можно без особых последствий обновить и проверить. Набор плат imm5-10gb-xfp и imm48-1gb-sfp, посмотреть насчёт поддержки не могу, нет доступа к докам по релизам :(. Изменено 1 августа, 2016 пользователем zvukovik Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yger Опубликовано 2 августа, 2016 · Жалоба У меня тоже нет такой информации под рукой в данный момент. Но в релизе 12.0.R15 такие карты возможно настроить. Так что 99% уверен, что поддержка еще сохранилась. Но вот для будущих релизов нужно внимательно смотреть на imm48-1gb-sfp, т.к. не уверен, что такая карта поддерживается *A:12.0.R15# configure card 1 card-type - card-type <card-type> - no card-type <card-type> : iom-20g|iom2-20g|iom-20g-b|iom3-xp|imm48-1gb-sfp| imm48-1gb-tx|imm8-10gb-xfp|imm4-10gb-xfp| imm5-10gb-xfp|imm1-oc768-tun|imm1-40gb-tun| imm1-100gb-cfp|imm12-10gb-sf+|iom3-xp-b| imm48-1gb-sfp-b|imm3-40gb-qsfp|iom3-xp-c|imm-1pac-fp3| imm-2pac-fp3|imm48-1gb-sfp-c Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
