Хочу поменять авторизацию stg на vpn ... только вот никак не решу что использовать: pppoe или pptp ... сеть состоит из несколькоих сегментов, разделенных маршрутизаторами ... клиентов около 100 ...
2 Maxim
обоснуй =)
pppoe работает в пределах ethernet сегмента.
соответсвенно надо на роутерах делать бридживание пакетов, либо на каждом роутере ставить PPPoE AS.
это я всё знаю, потому и просил обосновать "Значит pptp"
Хотя если роутеры PC - почему-бы не поставить на них PPPoE AS ?
PPPoE мне больше нравится.
2 Maxim
обоснуй =)
Чтоб с релеем не морочится. И в случае pptp на все сегменты сети один сервак без дополнительных настроек.
2 Maxim
обоснуй =)
Который если упадёт по каким-то причинам то вся сеть будет без Инета.
PS: хотя конечно это дело вкуса.
2 Maxim
обоснуй =)
PPPoE с релеем.
А лучше на месте рутеров Managment switch with VLAN ;)
или там локальный траффик большой ?
Мой основной довод - если пойдет flood, то отшибить на PPPoE его немного проще. По крайней мере локальное оборудование не будет в перегрузе.
Зеркалирование серверов никто не отменял.
имхо, если уж бить сеть роутерами, то и nas на каждый сегмент свой. а вообще - нормальные сервера падать не должны =)
по-моему именно сеть, разбитая на подсети, просится чтоб ей сделали несколько nas - так и локальным траффиком легче рулить.
ещё одно преимущество pppoe - сервер находится автоматически - не надо указывать "адрес сервера".
pptp тоже работает =)
т.е. пока юзер не авторизуется у него не будет своего ip ? а в игрухи как играть по сети ? :)
Как правило стоит DHCP и будет.
Но gateway'я не будет, точнее лучше на данном этапе не давать.
  • 3 weeks later...
Либо роутер должен поддерживать PPPoE relaying.
Мало какие это умеют.
Фигня... Стандартный пакет rp-pppoe содержит pppoe-relay
Который работает великолепно.
НО! Лучше поднять отдельный сервер на каждом роутере, чтобы можно было более гибко управлять доступом (например, отключать доступ к другим сегментам при задолженности)
