guruks Posted November 4, 2009 Posted November 4, 2009 Здравствуйте. Имеется один канал который получаю по PPPoE и вот недавно появилась возможность подключить еще один, но через PPTP, они подключаются на Mikrotik 3.30. Но вот появилась проблема с подключением канала через PPTP, оказывается что сетевой айпи VPN сервера, совпадает с адресом сервера в PPTP подключении, и впн как бы закольцовывается, соответственно доступ в интернет не работает. Способ по замене в PPP профиле Remote Address не помог, при таком способе PPTP на провайдера не может подключится. Помогите, уже не знаю в какую сторону копать. Вставить ник Quote
[anp/hsw] Posted November 4, 2009 Posted November 4, 2009 (edited) прописывайте маршрутизацию не на IP шлюза, а на целевой интерфейс: ip route add default dev pppp10 вместо ip route add default via 192.168.0.1 в случае с ppp это одно и тоже, т.к. это тунельный интерфейс, и данные туда (в тунель) отправленные любым способом сенепременнейше попадут на другую сторону. и вообще, уточняйте интерфейс при вводе маршрутов, иногда очень помогает. Edited November 4, 2009 by [anp/hsw] Вставить ник Quote
guruks Posted November 4, 2009 Author Posted November 4, 2009 (edited) Роуты указаны на интерфейсы, но при подключении PPTP он создаёт себе динамический роут с меньшей метрикой на себя.... 10.0.10.0/24 - адресное пространство провайдера 10.0.10.223 - адрес интерфейса смотрящего в сторону провайдера 10.0.10.1 - VPN сервер провайдера Добавляю шлюз по умолчанию 0.0.0.0/0 10.0.10.1 Создаю PPTP подключение на адрес 10.0.10.1 При подключении PPTP провайдер выдаёт: Адрес клиента 10.1.1.3 Адрес сервера опять же 10.0.10.1 Проверял как это работает на Windows XP. При поднятии vpn шлюзом становится 10.1.1.3 Edited November 4, 2009 by guruks Вставить ник Quote
[anp/hsw] Posted November 4, 2009 Posted November 4, 2009 в конфиге ppp напишите nodefaultroute, и добавляйте роут на интерфейс вручную уже потом (например из if-up) шлюз по умолчанию на локалке вам добавлять не нужно (ведь pptp-сервер провайдера находится в той же подсети) Вставить ник Quote
guruks Posted November 4, 2009 Author Posted November 4, 2009 (edited) Выдача дефолтного роута на интерфейсе pptp-out1 выключена, дефотный роут на pptp-out1 я добавлял вручную, вобще странная ситуация... Вот роуты # DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE 0 A S 0.0.0.0/0 pptp-out1 1 1 ADC 10.0.10.0/24 10.0.10.223 ether1 0 2 ADC 10.0.10.1/32 10.1.1.3 pptp-out1 0 Самое интересное что поснифил интерфейс ether1 на наличие pptp сесий, а там пусто! и только иногда появляется строка с pptp конектом на 10.0.10.1 . Знач трафик начинает лезть в сам pptp-out1, а не на ether1 поэтому и нет интернета и шлюз 10.0.10.1 не пингуется при подключеном pptp-out1 Edited November 4, 2009 by guruks Вставить ник Quote
guruks Posted October 5, 2010 Author Posted October 5, 2010 Решил проблему, в Addresses удалил динамически созданный айпи и шлюз впн подключения, создал вручную, только указал айпи отличный от провайдерского шлюза. Надеюсь кому то поможет Вставить ник Quote
