Может кто нить подскажет в чём дело?
Есть хаб genius 10мб 8портовый +BNC питается источником 9v1a.
Пытаюсь запитывать его через витую пару ~35м ~7ом сопротивление 20v источником на 15вт. - и ничего не работает - хаб мигает диодами как будто питания не хватает.
Может по току не тянет - мощности маловато?
Или это хаб какой то особенный?
А тестера у тебя нет чтобы конкретнее описать ситуацию
на счет реальных напряжений и токов .
Да как те сказать...
Он когда включается похоже всасывает много току, напряжение есесно подседает и он вырубается и так повторяется до бесконечности. Проблема в тоам скока тока он хочет. Допустим 0.7А, но тогда 6.3вт на хабе + 4.9вт на витухе меньше чем 15вт...
если 1А то 16вт всё равно более - менее должно катить...
И ещё: может это глупый вопрос, но где берут ИП на 20-30В ???
А то самому делать не хочется...
P.S. Я те могу прислать доку и фотку с его внутренностями если надо для твоей коллекции
Он когда включается похоже всасывает много току.
Да так и скажи - сосёт он много!
Или отсасывает. :-)
PS Ты электротехнику как сдавал? И самое главное кто принимал.
С отсасываниями видать? Без этого ведь ни русский, ни электротехнику у тебя принять не должны были.
С каких это пор ток в ватах стали измерять?
А конденсатор на 10000uF/16V в паралель питанию поставить религия не позволяет?
Вот только откуда у хаба пусковой ток, который заметно превышает ток рабочего режима, мне не ясно.
надо вспомнить закон ома i=u/r. блок питания хаба способен выдать максимум 9вт. хаб потребляет скорей всего меньше, но будем считать что при пиковой нагрузке (например включении) он потреблет эти 9вт. значит минимальный импенданс (внутреннее сопротивление) хаба r=9 ом, в реальном режиме работы скорей всего 10-11 ом (потребляет ток 0,8-0,9 А при 9 вольтах). сопротивление всей линии получается r=10+7=17 ом. при 20 вольтах такая линия будет потреблять i=20/17=1,17А (примерно, при пиковой нагрузке побольше). мощность должна быть равна w=i*u=1,2*20=24вт. надо ещё вспомнить закон Кирхгофа для участка сети. u=20-(7*1,17)=11,8 в - падение напряжения перед хабом. получается что напряжения много, а мощности не хватает. вывод: на твой хаб идёт перенапряжение с недостатком по мощности, что б он сгорел (повезло так сказать) - если он ещё не сгорел. возьми блок питания на 18 вольт и мощностью ватт 18-ть или побольше, с запасом.
PS. можно и проще определить что у твоего блока питания мощности не хватает (если считать что вольтаж правильно подобран). заводской выдаёт 1 ампер. твой может выдать только 0,75.
ага, а потом пусть выложит фотку обугленного хаба с названием "во неповезло..". кондёр не только кратковременную мощность БП поднимет но и вольтаж - как раз будет достаточно для трах-тарарам.
при влючении микросхемы ток сосут (или отсасывают, как было выше замечено) с удвоенной силой - видимо без него голодают. а потом ничего, в норму приходят.
по всей видимости конденсатор на входе хаба малеьнкий поставь на воде в хаб конденсатор как минимум 2000мкф на 25 вольт
Пасиба :)
Чё то сам не додумался...
Да, маразм крепчает...
Кондёр на 100мкф исправил положение :)
Правда места много в ящике занимает - маловат наш ящик :)
Ты что там поставил 100мкф на 450вольт ???
как это в ящик не помещаеться ??
поищи поменьше
