Подскажите модели надежных и маленьких упсов, которые не зависают при скачках света, автоматически включаются при подаче энергии (если до этого ее не было и он полностью разрядился).
Сейчас используются ippon 600 . 8 из 10 при подаче питания после полной разрядки не включаются, причем выборочно. Есть упсы которые включаются всегда, даже старые, а есть и новые которые не включаются. Много 2х летних упсов которые при подаче питания зависают и пищат.
Купили для пробы APC 500 Back-UPS, таже проблема не всегда включается при подаче питания.
Подскажите модель которая всегда себя ведет предсказуемо. И главное включается сама.
На упс вещаем свитч DES-3526
Очень актуальная тема и для нас...
На точках присутствия постоянные проблемы с электричеством, из того что нашли в продаже: или слабенькие дешевые упсы с механическим включателем (сами включаются при подаче питания, но мощности не хватает) или дорогие мощные упсы но с электронной кнопкой (мощности хватает, но дорогие и но если один раз аккумулятор сядет - упс не включится, пока на кнопку не нажать).
Наращивание внешними аккумуляторами емкости дешевого упса не выход так как его электроника работает на пределе мощности и соответственно ведет себя не стабильно... ну не приделывать же туда водяное охлаждение :-)
Перепаивать схему кнопки дорогого упса тоже отпадает так как сразу минус гарантия да и модели все время обновляются - значит нужен постоянный индивидуальный подход... ну не держать же в штате КБ :-)
Очень нужен упс на пару киловатт, который мог бы сам включаться при подаче питания при разряженных аккумуляторах и заряжать их паралельно с питанием подключенного оборудования... желательно с незаоблачной ценой :-) Есть такие?
Используем разной мощности http://www.ineltups.ru/product/?cat_parent=71.
Нареканий нет.
Есть нестоечное исполнение http://www.ineltups.ru/product/?cat_parent=85.
Нареканий нет.
А они самовключаются после пропадании питания и полностью разраженных батареях?
Powerman 2000VA механическая кнопка - тоже включаеться после полной разрядки (только полной разрядки он никогда не достигает, может и неделю индикаторами моргать, сообщая что пора заменить батареи) пишут что синусоиду выдает=) хотя дрель с плавным пуском от него еле работает, что говорит о том что все же синусоиды там нет.
Powercom BlackKnight включаются
BNT-600A будет включаться?
Включаються все у которых кнопка с фиксацией. Или не так?
Ну у ипонов 600 тоже кнопка с фиксацией, однако процентов 30 сами не включаются, приходится кнопку вкл-выкл делать
где можно купить ИБП60-12, нудно порядка 5 штук, также нужно с этих ибп снять 5 вольт для питания мидика. для запитки пары - рутерборд и мидик. кто подскажет - в личку плиз.
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showto...8894&st=254
5 вольт - http://www.mmp-irbis.ru/content/e-sources/...;ELEMENT_ID=419
Edited by Мимо проходил...
