Стоит freebsd 7.2 + mpd5 + UTM5
До запуска биллинга максимум одновременных сессий было 430. Выделили пул из 512 ИП адресов для нового биллинга. После 243 одновременных сессий , пользователям стала выдаваться ошибка 691 и 629. В пуле было прописанно 111.11.11.0 mask 255.255.254.0.
Потом разбили его на две подсети по 256 адресов
111.11.11.0 255.255.255.0
111.11.12.0 255.255.255.0
подключаться стало дальше до 277 сессий, потом опять ошибка 629. Пришлось зароутить еще один пул из 256 адресов. Уже 305 одновременных сессий проблемы пока не наблюдается. Но ждем подвоха.
Подскажите в чем может быть проблема? На 300 соединений нам пришлось отдать три подсетки по 256 адресов. Как лечить?
вообщем разбиение пула адресов на три по 256 ничем хорошим не закончилось, новым подключающимся стало выдаваться только из последнего пула причем только половина адресов.
Вернули все как было и сделали один пул 111.11.238.0 маска 255.255.254.0 . Стал выдавать начиная с адреса 111.11.238.140 и далее до 111.11.239.254, т.е. начало пула больше половины никак не задействуется. Пул назначаем в настройках биллинга. В настройках ip-пулы.
Может эта настройка работает некорректно? и можно прописать вручную в mpd или в радиусе utm?
