Здравствуйте!
Пытаюсь решить следующую задачу: имеются маршрутизаторs 7204VXR-G2 и 7206VXR-G2 соединенные между собой прямым линком с поднятым iBGP (коннект на адреса Loopback0). Каждый маршрутизатор принимает от апстрима Full BGP таблицу. Другим интерфейсом каждый маршрутизатор смотрит во внутреннюю сеть где на нескольких Catalyst 3550 поднят EIGRP. Необходимо организовать резервный канал на случай повреждения оптического кабеля (специфика такова, что при повреждении кабеля (уже были прецеденты) вся сеть "разрезается" практически пополам, т.к. линки между 7206-7204 и 3550-3550 проходят по одному кабелю). Для этих целей я пытаюсь настроить нешифрованный туннель через сети апстримов, однако опыты показали что туннель работает только через наши собственные линки.
конфиг CISCO 7204VXR-G2
interface Tunnel0
bandwidth 20000
ip address xxx.xxx.160.153 255.255.255.252
delay 100
tunnel source FastEthernet0/0
tunnel destination zzz.zzz.52.245
tunnel mode ipip
tunnel bandwidth transmit 18000
tunnel bandwidth receive 18000
max-reserved-bandwidth 90
interface Loopback0
ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
interface FastEthernet0/0
description upstream2
ip address yyy.yyy.137.6 255.255.255.252
interface GigabitEthernet0/1
description link between 7206 and 7204 (рвется при повреждении)
ip address xxx.xxx.161.146 255.255.255.252
router eigrp 1
passive-interface FastEthernet0/0
passive-interface Loopback0
network xxx.xxx.160.112 0.0.0.3 (к ближайшей 3550 через нее есть рвущийся линк на третью 3550 и далее на 7206)
network xxx.xxx.160.152 0.0.0.3 (туннель)
network xxx.xxx.161.144 0.0.0.3 (прямой линк между 7204 и 7206 - рвется при повреждении)
network 172.16.2.0 0.0.0.255 (loopback)
network 192.168.2.4 0.0.0.3 (еще одна удаленная 3550 - рвется при повреждении)
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 yyy.yyy.137.5
interface Tunnel0
bandwidth 20000
ip address xxx.xxx.160.154 255.255.255.252
delay 100
tunnel source FastEthernet2/0
tunnel destination yyy.yyy.137.6
tunnel mode ipip
interface Loopback0
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
ip address xxx.xxx.161.145 255.255.255.252
interface FastEthernet2/0
description upstream1
ip address zzz.zzz.52.245 255.255.255.252
router eigrp 1
passive-interface FastEthernet0/1
passive-interface FastEthernet1/0
passive-interface FastEthernet2/0
network xxx.xxx.161.64 0.0.0.3 (вторая ближняя 3550 через нее есть рвущийся линк на 7204)
network xxx.xxx.161.244 0.0.0.3 (к ближайшей 3550 через нее есть второй рвущийся линк на третью 3550 и далее 7204)
network 172.16.1.0 0.0.0.255 (loopback)
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 zzz.zzz.52.246
Подскажите где ошибка в конфигурации, т.к. при повреждении кабеля пропадают анонсы как iBGP, так и EIGRP между маршрутизаторами 7204/7206 и EIGRP между 3550. При этом туннель "падает" и не устанавливается через апстримов.
P.S. Арендовать доп каналы или вкладывать средства в прокладку второго маршрута прошу не рекомендовать.
Спасибо.
