Наро есть проблема, две сети связаны D-Link DWL-900AP+ растояние 1,5 с одной стороны круговая диаграмма с другой направленая всё работало без проблем но в один прикрасный день пропала связь и через пару часов появимась и так переодически глючит < пробовали меняли точки меняли антенны всёравно глючит а перешли на занятые каналы всё работает , так вот кто встречался с такой проблемой что это такое глушилка или что ????
это классика от ***_линка,
не вы первый и не вы последний ...
некоторые еще более полутора лет назад это проверили
***_линк нормально может работать только
в практически стерильном эфире, глюк в чипе от TI
Глобал Сан т.е. GST много чего производит,
вернее тольк паяет и закидывает в оговоренные корпуса ...
реально же конкретную разработку и сопровождение конкретных разработок
делают различные девелоптные фирмы по всему миру ...
***_линк, чистый торгаш, он выбирает одну из многих
девелоптных фирм и заказывает OEM, это так просто ...
дело торгаша, т.е. в данном случае ***_линка сообразить
удачная разработка или нет.
например даже тот же линксекс, темного поторговав глюкалом
аналогичным плюсатому ***_линку, быстро слинял ...
переключившись на другую девелоптную фирму ...
а паяет естественно все это многообразие GST,
просто у них весьма производительная роботолиния,
и ничего больше ...
ну не знаю... у меня вот тоже "проблема", если можно так сказать; вприницпе я на работу длинков не жалуюсь, меня они устраивают, но вот с увеличением количества оных начали выясняться странности, которые мне очень не нравятся. итак:
имеется 1000ап+ в качестве точки достопа, несколько 900ап+ в качестве клиента и один линксис тоже клиент.
когда коннектиться линксис, на 1000 появляется запись, мол мак такой-то коннектед. ну все, заношу его в акцесс лист и никто кроме него не могет зацепиться на мой 1000ник. и так все компы "на другой" стороне за этим линксисом начинаю пинговаться там, "видеться", воощем все работает нормально.
когда же цепляется 900, то он не только свой мак передает, а ВСЕ маки всех компов, которые находятся за ним. таким образом разрешить только маки длинков не получается, пинги в этом случае ходят только на нах, а на компы за ними не ходят разумеется.
и что ж мне теперь, все все все маки свой сети у себя в акцесс листе прописывать??? ну зачем он их передает, линксис это ж не делает... он сам авторизовался по маку и все, остальные работают через него. но длинк же падлу творит прямо...
мало того, обычно из этих "длинковских клиентов" - ну те компы, что за ним находятся, появляются у меня на 1000 в акцесс листе РАНЬШЕ, чем сам 900, в этом случае некоторые компы уже пингуются, которые зацепились (находятся в акцесс листе), а сам 900 еще нет :) ну как это называется...
есть у меня 900ые и ревижн Б, и С, открывал - различаются кардинально (а работают одинаково криво :) ). нагу выслал фотки, может выложит куданить...
Наконец выяснили что на этом канале кто то врубил мощный сигнал , мне сказали добрые люди что это специально глушат! И мы уже вкурсах кто это, на вопросы зачем глушить они отвечают что они не глушат , а на спектрографе же всё видно !! Может кто подскажет как собрать такой передатчик? Или подскажите что делать с такими людьми?
смахивает на художественный свист ...
ну и какой спектрографе использовался
для выявления то ?
и на какой конкретно частоте ?
спектрографе исключительно все показывают частоту,
да и с каким уровнем RSSI то в dBm, а ?
поскольку если помеха не DSSS то достаточно
чтобы полезный сигнал был выше над такой помехой на 11dBm,
что достаточно весьма просто выполнить, и помехи как небывало ...
но вот ежели помеха DSSS, т.е. другой пров развернул WLAN,
то здесь помеха будет до уровня пороговой чувствительности приемника ...
Да, и еще о спектрографе ...
обычные черные чемоданчики, ну те, которые по 14 штук зелени,
они уже со 100 метров абсолютно точно ничего не могут увидеть ...
дык того, ***_линк_плюсатый уже и есть передатчик ...
и кстати весьма успешно может использоваться для "звездных войн"
это еднственное на что он пригоден ...
Ну не знаю что там на этом канале они увидели , у меня нету этого прибора , я просто спрыгну на другой и всё!
