Коллеги, всю голову сломал уже. Может быть кто-то поможет?
Ситуация такая:
Оптическая звезда. На концах стоят оптические Planet'ы GSW-2404SF и FGSW-1820CS. В центре тоже оптический Planet GSW-2416SF
На центральном роутере (под управлением FreeBSD), который висит на центральном свиче, режу каналы абонентам в ipfw.sh таким вот образом:
${ipfw} pipe 3 config bw 512Kbit/s
${ipfw} add pipe 3 ip from any to 192.168.0.43
И вот тут происходит какая-то ерунда. К примеру, у 10 абонентов всё в порядке... 50-55кб/сек ограничение, а вот у 1-2 хоть убей скорость держится на уровне 30кб/сек. Уж и Windows люди переставляли и на пустых машинах проверяли - все равно скорость не поднимается выше 30-32кб. Поднимаю на сервере им канал до 768кбит (в 1.5 раза выше), и у них реальная скорость поднимается в 1.5 раза. Но она все равно не такая, какая заложена выделенным каналом.
Что происходит? Реально нет никаких идей. Чертовщина какая-то.
Добавлю, что от провайдера приходит 2Мбита. Пайпов всего около 10. Сначала думал, что роутер не справляется, но потом эту гипотезу отмёл, т.к. проблемы с каналом только у конкретных 2 абонентов. Скорость локальной сети у них нормальная, как у всех.
Уберите остальные пайпы и посмотрите, изменится ли что-нибудь.
Покажите ipfw pipe list.
Убрать все пайпы - затруднительно. Это придется людям предоставить полный канал на анлим :(
А пайп лист выглядит вот так сейчас (проблемы у тех, у кого сейчас стоит 768.000 Kbit/s в конце списка):
# ipfw pipe list
00001: 256.000 Kbit/s    0 ms   50 sl. 1 queues (1 buckets) droptail
    mask: 0x00 0x00000000/0x0000 -> 0x00000000/0x0000
BKT Prot ___Source IP/port____ ____Dest. IP/port____ Tot_pkt/bytes Pkt/Byte Drp
  0 tcp   89.169.123.164/80       192.168.0.98/2403  2546282 815561983  0    0 6947
00002: 512.000 Kbit/s    0 ms   50 sl. 1 queues (1 buckets) droptail
  0 tcp  213.248.127.130/1119     192.168.0.15/1055  909152 719870347  0    0 3520
00003: 512.000 Kbit/s    0 ms   50 sl. 1 queues (1 buckets) droptail
  0 icmp   74.54.138.146/0        192.168.0.43/0     128922 159609539  0    0 331
00004: 512.000 Kbit/s    0 ms   50 sl. 1 queues (1 buckets) droptail
  0 tcp    93.191.13.103/80       192.168.0.33/1087  184668 263212636  0    0   0
00005: 512.000 Kbit/s    0 ms   50 sl. 1 queues (1 buckets) droptail
  0 tcp   212.158.173.98/443      192.168.0.51/3465  2810905 3118027707  0    0 420725
00006: 512.000 Kbit/s    0 ms   50 sl. 1 queues (1 buckets) droptail
  0 icmp    74.86.232.43/0        192.168.0.84/0     287207 202347792  0    0 1777
00007: 768.000 Kbit/s    0 ms   50 sl. 1 queues (1 buckets) droptail
  0 tcp     212.34.118.6/44568    192.168.0.26/49165 3421818 518035680  2   80 2134
00008: 768.000 Kbit/s    0 ms   50 sl. 1 queues (1 buckets) droptail
  0 tcp    94.28.146.201/44691    192.168.0.49/4811  2849355 2067488063  0    0 4043
00009: 512.000 Kbit/s    0 ms   50 sl. 1 queues (1 buckets) droptail
  0 tcp    94.245.71.142/80       192.168.0.52/50376 419574 441763709  0    0 3350
Edited by zako
Что, пять минут анлима, нужных для тестирования, вас разорят? %)
А кто из них с проблемой?
И обставляйте, пожалуйста, тегами "code"
ОК, попробую убрать все пайпы и оставить только "проблемные" по одному. Посмотрим что получится.
Теги code вставил, сорри (хотя получилось куда более громоздко, чем было).
Как я уже указал в предыдущем посте - "проблемы у тех, у кого сейчас стоит 768.000 Kbit/s в конце списка" - это пайпы 7 и 8.
А почему у вас маска пайпа выставлена так интересно? Должно быть примерно так:
q10163: weight 1 pipe 10163   50 sl. 1 queues (512 buckets) droptail
    mask: 0x00 0xffffffff/0x0000 -> 0x00000000/0x0000
184 ip       10.54.18.71/0             0.0.0.0/0      679   365363  0    0   0
Только у меня ещё с queue пайп, но маска от этого не меняется.
Я никаких масок не выставлял, а просто в ipfw.sh прописал 2 строки для каждого пайпа:
У Вас пакет проходит пайп 2 раза. Попробуйте
${ipfw} add pipe 3 ip from any to 192.168.0.43 out
