Имеется канал! Метров так 80-100. Труба асбестовая диаметром 100мм(под землей). сегодня весть день маналися сталькой (3 мм)сначало засунуть не получалося метров на 20 залазила и все! скручивается зараза! Чем можно еще! Я слышал что водовики используют 5 мм стальку! Подскажите чем еще можно! А то я уже думаю крысу купить надресеровать её! Зацепить за хвост опитику и туды засунуть! Пускай тащит!)))))))))
Я конешно понимаю эти штуки хорошие! и с ними легко! Но для одного раза чтобы протянуть кабель тратить 17т.руб. что то не хочется! Может подскажите еще способы более дешовые! Можно чуть позамарочинеее но подешевле!
Сходите к телефонистам и попросите их протянуть.
(если вы конечно не пытаесь нелегально протянуть кабель в их канализации)
мы в похожей ситуации использовали ПНД трубу, помоему 20-ку. на ее конец пришлось приладить сверло, т.к. в канадизации образовался тромб.
потом в это же трубу и просунули оптику, концы трубы вывели выше земли на метр, залили герметиком и заделали термоусадкой.
Надежнее - только сжатый воздух до кучи туда еще подать......
120 метров.
Можно и проще, если трубки не забиты.
Потребуется кусок пенопласта (или утеплителя), крепкая нитка, хороший вентилятор, картон и скотч.
Дальше сами сообразите.
НО ЕЩЕ ПРОЩЕ ВЗЯТЬ ГДЕ-ТО ПРОТЯЖКУ
бред конечно, но раз бредовые идеи пошли...
купить крысу, свинку и прочее подходящее по диаметру, капроновая нитка и скипидар...
Кабелеукладчик
Однажды мне было необходимо срочно проложить четыре десятка проводов
витой пары на расстояние в сто метров. Большая часть дистанции проходила
над навесным потолком на трёхметровой высоте. Поняв, что для моих
единственных в конторе админских плеч решение задачи в приемлемые сроки
является непосильным, я принялся терзать шефа на предмет привлечения
сторонних монтажников, и тот, скрепя сердце, согласился. Я разработал
техзадание, разослал по разным конторам и стал ждать.
Одно из предложений сильно выделялось из общей массы. Ребята утверждали,
что работу они выполнят всего за один день, причём втрое дешевле, чем
любой из конкурентов! На всякий случай перезвонил и уточнил, правильно
ли они поняли задание. Ответили, что поняли прекрасно, а скорость и
дешевизна объясняется тем, что в работе используется кабелеукладчик. Я
был заинтригован — с кабелеукладчиками имел дело в армии и решительно не
представлял, каким образом данный девайс можно приспособить к прокладке
витой пары под фальшпотолком.
В назначенный день прибыли всего два монтажника со стремянками и
инструментами. Наблюдая за процессом разгрузки, я с нетерпением ждал
чудо-агрегата, способного автоматизировать процесс. Агрегата так не
дождался, зато последней из микроавтобуса была выгружена некрупная
такса. Не успел я удивиться по поводу появления животного, как мне
объяснили, что это и есть таинственный кабелеукладчик.
В комплекте к таксе шел специальный костюмчик с ручкой вдоль спины для
переноски, сбруя на голову со светодиодным фонариком и шлейка. Прокладка
кабеля осуществлялась путём прикрепления его к шлейке и запуска таксы в
труднодоступное место. Надрессированное животное шустро мчалось на звук
голоса или свет фонаря, волоча за собой провод. Потолок собаку
выдерживал, мощности же хватало метров на пятьдесят.
Скорость прокладки в длинных и труднодоступных участках была просто
фантастической. Такса резво носилась в одну сторону по верху, а обратно
— по коридору, пугая женскую часть персонала. Даже ЧП в виде выпавшей
панельки потолка не повлияло на её настроение: протягиваемый провод
сыграл роль страховочного троса, и собачка плавно опустилась на пол.
Ребята сказали, что к таким ситуациям кабелеукладчик приучен.
Смех смехом, но такса на полном серьёзе стояла у ребят на балансе фирмы
— мне были продемонстрированы документы. Работу дружный коллектив
действительно выполнил менее, чем за день, причем без предварительного
разматывания кабеля и, соответственно, без обрезков. Правда, работа
нашей конторы полностью встала — всё население сбежалось посмотреть за
работой кабелеукладчика.
Прислали на мыло моему зятю (муж сестры), он работает на АТС в крупной
компании, с пометкой: "Понятно, зачем таксу завел".
предлагаю взять Крысу! и нитку к хвосту:)
Да прикольно крысей замутить!!! ошейник ей сделать! Капронку! ))))) и заснять! и сюда выложить!))))))))) что получится! Лан по спасибо за помощь! Буду искать крысу и длинющию УЗК. ДУмаю крысу я быстрее найду!))) кстати с таксой тоже прикольно!!! Вот еще думаю на счет машинки! а если стыки труб не очень удачные! проблематично машинки будет ехать!!!
Пожааааалуйста: http://ithappens.ru/story/1336
:D:D
Сравнил трубу пневмопочты и обычный забитый кабельный каналец. У пневмопочты немного другие требования к трубе :)
http://www.uvzdp.ru/data/files/uvzdp_rzdp/...hta_400x300.jpg
ну дохлого животного всегда могно достать:) найти кошку:) или вообще сделать крысу - и кота заней бегущего вот стимул идти вперед)
думаю дохлое животное и или неменее дохлая игрушка станет сюпризом для телефонистов
станет проблемма выбора к которому из животных цеплять протяжку, и не боитесь такой связкой прокинуть свой кабель во всей кабельной канализации ?
а по теме уж лучше договориться (навалить на лапу) начальнику бригады прокладчиков или какомунибудь среднему начальнику, в России живемж, так и время и нервы сэкономите.
щутки шутками, но метод Вуда (кошка) -- он таки работает. Правда.
Однако есть моменты.
1) кошка должна быть среднего размера. то есть не иметь возможности развернуться, но мочь пролезть.
2) нить -- капрон из рыболовного, 1.5 мм -- привязывается в обертке (рукавица монтажная). Иначе кошке больно и она отказывается шевелиться. Привязываем вокруг пуза, а не за ноги. И не одним обмотком, а достаточно плотно.
3) с точки назначения светим фонариком, иначе со страху остановится и придется вытаскивать обратно, что после 20 метров сложно (см. 2)
4) не забываем кошку кормить (как до запуска, так и перед отправкой обратно на помойку)
на 50 метрах и свобоодном канале нам помог просто толстый коаксиал (2см), благо валяется много. состыковали в середине (проволочные кошки на концах) и вытянули.
стало быть машинку тоже надо модернизировать :)
Ага. Лучше всего воздушные лазерные линки. На мегаваттных лазерах, с динамическим прочищением канала. Разрыв длится не дольше, чем испарится помеха.
кусок пенопласта, нитка шелковая и пылесосом на выдув нагнетать и с другой стороны наоборот засасывать :)
это, к стати, почти единственный способ затолкать провод в длинную гофру с поворотами в которой нет проволоки. любая узкшка с любыми насадками через какое-то расстояние перестает пролезать. лишь бы гофра не рваная была.
мда, вот мы дураки, все крышами, столбами вешали, а ри необходимости нанимали бригады, надо былож самим запустить крысу, за ней кошку, потом посветить туда иегаватным импульсным инфракрасным лазером, а потом полученный хот-дог выдуть-всосать 2мя пылесосами
Затейная картина получается. Представляю себе удивление телефонистов, которые час пробивали "пустую" трубу, а потом вытащили от туда разложившиеся тушки хрен-уже-определишь-кого.
