добрый день!
кто нибудь работал уже с таким НС?
ваше мнение о нём?
http://www.wifi-stock.com/details/ubiquiti...ostationm5.html
какие настройки посоветуети? в разных режимах
А для чего и в качестве чего он будет использоваться? :))
тогда подскажите, вот сегодня впервые поставил М2HP... на одной стороне ар-вдс, на другой стейшн-вдс.. ссq 99-100% но если смотреть статистику уровней то на стейшн-вдс показывает тх/rx 150mbps/11mbps и жостко прыгает rx. Расстояние 600-700 метров идеально прямой видимости. Антеннки решетки 17дби. Усиление по 11Дби стоит в найстройках булета.(всё таки ватник, подумал что этого должно быть предостаточно) Айрмакс вырублен
  • 2 weeks later...
Приём сигнала со стороны клиента
Если использовать только для приема со сторонней БС (не Ubiqiti Rocket) то смысла вообще нет.... уж лучше тогда простые Наносы юзать.
Если использовать только для приема со сторонней БС (не ц) то смысла вообще нет.... уж лучше тогда простые Наносы юзать.
Ubiqiti Rocketв ;)
Два наноса М5 потестил в пределах двух комнат через стенку.
79 мбит TCP один поток, 93 мбита TCP четыре потока, 91 мбит UDP. Тестил iperf-ом. Пинги при тестах не более 12 мс.
ACK установлен на минимум руками, в авторежиме была не скорость а порнография. Моща выкручена до 10 dbm.
Потестил щас в комнате через 2 ноута, тупо через проводник гонял туда-сюда фильмы, стабильные 70Мбит при полосе 40Мгц, остальные настройки не трогал, завтра сменю прошивку на более новую, посмотрим..
Я щас болею, да и погода морозная, на крышу лезть не охота. Думаю, как поправлюсь, во вторник/среду поставлю мост, но у меня всего 1 км расстояние. Думаю, будет работать нормально.
На большие расстояния как он пойдет не знаю - там нет разъема для внешней антенны, зато мощность 500мВт. Но это не сильно ему поможет на 10км, слишком широкая диаграмма направленности сигнала.
Edited by sm1le
Обычные наносы соединяються на свои антенны и на 17.5км при прямой видимости, скорость конечно не ахти но работает все же.
Есть желание поставить линк на 5ггц на новом оборудовании, расстояние 2км. Сейчас там 2 наноса стоят тоже на 5, уровни -67, скорости 54мбит без проблем, а в полосе 40мгц даже не видят друг друга.
Короче поставил на 600 метров, стабильные 80мбит прокачивает через Флайлинк. Просто сказка!
Как нибудь есть возможность pptp-клиента на нем замутить?
Подскажите пож. Или я что-то не догоняю, но вся сказка МИМО в скорости, это именно непрямая видимость, за счет чего пресловутой "многопутевостью" они вроде и добились скорости. Зачем тестить на прямой видимости? На прямой они свою мощь по идее не покажут, прирост идет по сравнению с обычными за счет двух антенн, т.е. dual stream.
Или ошибаюсь?
Или ошибаюсь?
Ошибаетесь.
Протестировал наносы М5 на дистанции 4 км.
Встроенных антенн конечно маловато, да и эффективно они работают только в середине диапазона, по краям заметны резкие ослабления сигнала.
Максимальный уровень -72 получился на частоте 5500 при максимальной мощности, большего добиться не удалось. Скорость при мультипотоковом тесте 70-73 мбит/с.
  • 4 months later...
  • 1 month later...
кто нибудь PPtP клиент запустил на нем?
есть SDK можно собрать свою прошивку с любым нужным софтом, единсветнное ограничение - аппаратные ресурсы
  • 6 months later...
добрый день всем! Такая проблема, поставил мне провайдер недавно nanostation m5, как настраивали я не видел... И тут черт дернул нажать на reset to defaults. И теперь немогу никак изменить какие либо настройки наноса... Как можно войти в него снова по 192.168.1.1 ??? я не очень уж силён в этом деле, помогите пжл.
