Всем привет.
как вы думаете будет ли работать БС wifi и сотовики на одной вышке без взаимных помех? (вышка 31 меторов, wifi сверху , а сотовики снизу на 25-ом метре) просто есть вариант договориться..))
Далеко не всегда. У нас есть случай когда в 15м от вышки с сотовиками (двумя) уровень помех на 2.4 -85.
Такие же случаи редко, но бывают. :)
по моему если они снизу на 6-7 м. должно работать т.к. у них сектора направлены вниз а не на мои антенны...
а знает кто, по чем нынче высоту арендуют? т.е. допустим 1 метр высоты стоит 1 тысячу р. а 25 м. соответственно 25 т.р. в месяц.. или по другой формуле считают..
есть у кого опыт?
есть у кого опыт?
Нет критериев оценки высоты, это все на совести того кто предоставляет ;)
чтоб установить вышку по моему нужно согласовать не мало документов, и сама вышка стоит 200-500 т.р. и еще нужно землю под это дело арендовать, слышал что мегафон оплачивает арендодателю земли для установки бетонного столба в частном секторе 8-10 т.р., это ежемесячно..
Исходя из всего этого по какой то форме наверное и рассчитывают аренду высоты на вышке..
думаю ниже 15 т.р. нереально договориться.. это не линк же а для БС, хотя бывают случаи как у L-ZiX, думаю чисто повезло)
200 тыс. только фундамент под вышку стоит и то это начальные цифры=)
А сама вышка от миллиона и выше + все согласования, проекты + прокладка электропитания к ней и т.д. - дорогое это удовольствие.
Если делать вышку самому - например заказывать по проекту "отдельно стоящие молниеотводы и осветительные башни", получаеться 25 метров - вес конструкции 3 тонны, сварка 1 тонны вместе с материалами стоит от 100 тыс., выходит уже 300 тыс. только за металл, + покраска 25 тыс. + доставка 20 тыс. + изготовление фундамента тысяч 50 и монтаж еще столько же. ВОт посчитайте сколько должна стоить аренда. + не везде еще разрешат вышку поставить.
У нас в городе на 120-ти метровой трубе находятся антенны 2-х операторов (МТС, Мегафон) и вместе с ними (буквально между антеннами, сам был на этой трубе) 2 антенны WI-FI с точками доступа. И не было пока что никаких проблемм
так если рядом находятся 2 оператора, которые работают практически на одних и тех-же частотах и друг другу не мешают, то почему они должны мешать вишишникам ?
а вобще самый лучший способ, чтобы они уж точно не мешали это -5Ггц :-)
Вообще-то они работают на разных частотах, просто одного (вернее 2-х:900МГц и 1800МГц) диапазона и это "практически" тут по-барабану. Wi Fi - это даже не кратные частоты, поэтому помех быть не должно, как нет, например, помех от радиорелеек на тех же вышках.
Проблема с помехами от соседних (или очень даже не соседних) частот имеет место быть, но встречается не часто. Есть теория, что-то читал, но посчитал неважным и благополучно оставил)
По аренде: Мобильщики, сцуко, шустрые и заломить могут лишь бы отстали. Наша компания арендует у железнодорожников место на 60-и метровой вышке за 1000 рэ в мес / 1 антенна. Столько же берут ТСЖ за место на крыше дома (для базовых станций).
Частоты то может и разные, но вот ширина излучения, то есть спектр около самих передающих антенн достаточно широкий, и может перекрываться с вайфаем, выражаеться в высоком уровне шума.
Широкий спектр может быть только у дешёвых китайских тарахтелок, а не у оборудования такого уровня. Если же говорить о гармониках, которые естественно тоже подавляются , но могут приниматься вблизи антенн, то они будут совсем на других частотах нежели Вай Фай.
