Dimon Posted October 21, 2009 Posted October 21, 2009 Имеется 2 сегмента сети обеденение по радио в качестве оборудования ранше использовали 2 точки 2100 в соеденение в мосте, скорость била около 20 Мегабит/сек ну современен заменили на 2 микротика с карточками DWL-G510, скорость такой же и осталась только пинг стал немного стабильные. Хотелось бы знать какую скорость реально получить при таком линке расстояние около 1км с двух сторон параболы стоят. Много пишут что реально 50-ник без проблем выжимает. Задание спасибо Вставить ник Quote
rsst Posted October 21, 2009 Posted October 21, 2009 Имеется 2 сегмента сети обеденение по радио в качестве оборудования ранше использовали 2 точки 2100 в соеденение в мосте, скорость била около 20 Мегабит/сек ну современен заменили на 2 микротика с карточками DWL-G510, скорость такой же и осталась только пинг стал немного стабильные. Хотелось бы знать какую скорость реально получить при таком линке расстояние около 1км с двух сторон параболы стоят. Много пишут что реально 50-ник без проблем выжимает. Задание спасибо 70 полудуплекса можно Вставить ник Quote
Dimon Posted October 21, 2009 Author Posted October 21, 2009 Версия ос 2.9.27 c стороны стоит бридж резим 2,4 G > interface wireless set "wlan1" mode=ap-bridge wds-mode=dynamic wds-default-bridge="rbridge1" > interface bridge port add interface=ether1 bridge="ridge1" > interface bridge port add interface="wlan1" bridge="rbridge1" с второй station-wds и пр оброс на другую сеть > interface wireless set "wlan1" mode=station-wds Пробовал зажимать скорость на 54Мгбит Пробовал включать nstreme еще хуже чем без него Почему то падает на частоту 2412 и все не реагирует на установки частоты Вставить ник Quote
SSD Posted October 22, 2009 Posted October 22, 2009 Версия ос 2.9.27 c стороны стоит бридж резим 2,4 G > interface wireless set "wlan1" mode=ap-bridge wds-mode=dynamic wds-default-bridge="rbridge1" > interface bridge port add interface=ether1 bridge="ridge1" > interface bridge port add interface="wlan1" bridge="rbridge1" с второй station-wds и пр оброс на другую сеть > interface wireless set "wlan1" mode=station-wds Пробовал зажимать скорость на 54Мгбит Пробовал включать nstreme еще хуже чем без него Почему то падает на частоту 2412 и все не реагирует на установки частоты Поставьте новую версию ОС. Вставить ник Quote
Dimon Posted October 22, 2009 Author Posted October 22, 2009 Версия ос 2.9.27 c стороны стоит бридж резим 2,4 G > interface wireless set "wlan1" mode=ap-bridge wds-mode=dynamic wds-default-bridge="rbridge1" > interface bridge port add interface=ether1 bridge="ridge1" > interface bridge port add interface="wlan1" bridge="rbridge1" с второй station-wds и пр оброс на другую сеть > interface wireless set "wlan1" mode=station-wds Пробовал зажимать скорость на 54Мгбит Пробовал включать nstreme еще хуже чем без него Почему то падает на частоту 2412 и все не реагирует на установки частоты Поставьте новую версию ОС. Спасибо за совет скачал 3.20 буду пробовать. А как с основным конфигом его можно с тарой версии бекабом перенести ? Вставить ник Quote
SSD Posted October 22, 2009 Posted October 22, 2009 Версия ос 2.9.27 c стороны стоит бридж резим 2,4 G > interface wireless set "wlan1" mode=ap-bridge wds-mode=dynamic wds-default-bridge="rbridge1" > interface bridge port add interface=ether1 bridge="ridge1" > interface bridge port add interface="wlan1" bridge="rbridge1" с второй station-wds и пр оброс на другую сеть > interface wireless set "wlan1" mode=station-wds Пробовал зажимать скорость на 54Мгбит Пробовал включать nstreme еще хуже чем без него Почему то падает на частоту 2412 и все не реагирует на установки частоты Поставьте новую версию ОС. Спасибо за совет скачал 3.20 буду пробовать. А как с основным конфигом его можно с тарой версии бекабом перенести ? По идее да. Сам не пробовал. Вставить ник Quote
MaXToP Posted October 22, 2009 Posted October 22, 2009 А как с основным конфигом его можно с тарой версии бекабом перенести ? да, можно, единственное, проблемы с шапером в queues возникают, upload с download меняются Вставить ник Quote
Dimon Posted October 22, 2009 Author Posted October 22, 2009 Ломаная версия 3.20 на данный момент существует или нет ? Или лучше брать лицензоную Вставить ник Quote
Deac Posted October 22, 2009 Posted October 22, 2009 3.20 ломать не надо, там "другие методы", но это к ру-борду. Вставить ник Quote
fastvd Posted October 23, 2009 Posted October 23, 2009 А как с основным конфигом его можно с тарой версии бекабом перенести ? да, можно, единственное, проблемы с шапером в queues возникают, upload с download меняются перенести то можно, но не нужно! ну ОЧЕНЬ криво работает после переноса настроек с одной рутовой версии к другой (рутовой имею ввиду с 2-ки на 3-ку, с 3-ки на 4-ку), нужно ручками всё) Вставить ник Quote
MaXToP Posted October 23, 2009 Posted October 23, 2009 переносил довольно много, именно с 2 на 3ку, если девайс тот-же, то проблема только с шапером, если девайс другой, то естественно все LAN настройки сбрасываются на unknown и правится руками Вставить ник Quote
fastvd Posted October 23, 2009 Posted October 23, 2009 переносил довольно много, именно с 2 на 3ку, если девайс тот-же, то проблема только с шапером, если девайс другой, то естественно все LAN настройки сбрасываются на unknown и правится руками а у нас именно радиотракт плохо работал, показатели хорошие, а работало плохо, сбили,настроили и всё прекрасно работало) Вставить ник Quote
SSD Posted October 23, 2009 Posted October 23, 2009 переносил довольно много, именно с 2 на 3ку, если девайс тот-же, то проблема только с шапером, если девайс другой, то естественно все LAN настройки сбрасываются на unknown и правится рукамиа у нас именно радиотракт плохо работал, показатели хорошие, а работало плохо, сбили,настроили и всё прекрасно работало) У МТ и без переноса конфига бывают такие глюки, так что возможно он не причем. ;) Вставить ник Quote
MaXToP Posted October 23, 2009 Posted October 23, 2009 стоял рутер много лет без проблем, в один день пропало питание и начались "чудеса" рутер перестал рутить. Можно было зайти и снаружи, и с нутри, а связи между езернетами не стало, трафик через него не шел, при чем ни каких ошибок, все в порядке, snmp снимается. Думал девайс грохнулся, решил сбросить его напоследок и все нормально заработало. При сбросе МТик делает аварийный бак-ап, мало ли решишь вернуться, так этот бак-ап был неприлично большого размера Вставить ник Quote
npokypop Posted October 29, 2009 Posted October 29, 2009 80 на полудуплексе в режиме турбо Вставить ник Quote
