vadya Posted October 21, 2009 Posted October 21, 2009 Строим районный узел для многоквартирных домов, сходится будет порядка 96 волокн. Незнаю что выбрать, никогда неработал с большими кроссами(какие плюсы/минусы, преимущество, удобство разделки и итд). -Использовать кросс 1U-24 -Использовать кросс 2U-48 -Использовать кросс 2U-64 -Использовать кросс 1U-SC(24розетки) и адаптеры LC Duplex, тем самым увеличить плотность портов в два раза. Плотность стойки будет: 6u - 310024tg*6шт 1u - розетки 4u - ИБП + допол.батарея Xu - плюс органайзеры чтоб порядок навести Xu - кроссы Под это все хозяйство нашел только ящик от лансета Е-422. Вставить ник Quote
2go Posted October 21, 2009 Posted October 21, 2009 смотря сколько кабелей сходиться, поуму каждый кабель сажать на свой кросс (если нет транзитных волокон и жестких требований потерь мощности или сигнала КТВ) при желании можно всё запихать и в 48-LC на 2U. по своему опыту могу сказать что когда в кроссе более 2х кассет испытывается некоторое неприятное ощущение при попытке откопать нижнюю, и до фиксаторов, адаптеров LC форфактора, при плотном расположении удается добраться лиш используя инструменты ну а в вашем случае я думаю нужно выбрать основную "идею" либо это экономия ёмкости шкафа, либо удобство последующего обслуживания в последнем случае нужно иметь грамотный и пряморукий персонал )) Вставить ник Quote
witch Posted October 21, 2009 Posted October 21, 2009 использовать 1U с адаптерами DSC -нет проблем с защёлками как на LC в 1U мах 64 волокна 4 кабеля аля Вставить ник Quote
Artem_KS Posted October 21, 2009 Posted October 21, 2009 Если важно удобство и высокая плотность стоит посмотреть в сторону решений высокой плотности Corning. Будет интерес обращайтесь, подберу информацию. Вставить ник Quote
vadya Posted October 21, 2009 Author Posted October 21, 2009 (edited) мотря сколько кабелей сходиться, поуму каждый кабель сажать на свой кросс (если нет транзитных волокон и жестких требований потерь мощности или сигнала КТВ)при желании можно всё запихать и в 48-LC на 2U. по своему опыту могу сказать что когда в кроссе более 2х кассет испытывается некоторое неприятное ощущение при попытке откопать нижнюю, и до фиксаторов, адаптеров LC форфактора, при плотном расположении удается добраться лиш используя инструменты ну а в вашем случае я думаю нужно выбрать основную "идею" либо это экономия ёмкости шкафа, либо удобство последующего обслуживания в последнем случае нужно иметь грамотный и пряморукий персонал )) Спасибо использовать 1U с адаптерами DSC -нет проблем с защёлками как на LC в 1U мах 64 волокна 4 кабеляаля у него нет выходов по бокам как у ШКО-С-1U-24 (48LC), а они доволь удобно чтоб лишнию длину убирать) Если важно удобство и высокая плотность стоит посмотреть в сторону решений высокой плотности Corning. Будет интерес обращайтесь, подберу информацию.по ищу инфу о них) мне не то чтобы много, такие узлы строятся не каждый месяц поэтому много кросов непредвидится прочто хотле спросить у ALL что они думают про дуплекс LC. Edited October 21, 2009 by vadya Вставить ник Quote
2go Posted October 22, 2009 Posted October 22, 2009 по ищу инфу о них) мне не то чтобы много, такие узлы строятся не каждый месяц поэтому много кросов непредвидится прочто хотле спросить у ALL что они думают про дуплекс LC. может конечно мы такие везунчики, вобщем довольно большое отражение в соединениях, большие потери на проход, и некоторые патчкорды оказались нерабочими,ну а так вроде работатет. Вставить ник Quote
vadya Posted October 22, 2009 Author Posted October 22, 2009 Остановился на этом: 2u - 64-FC 1u - органайзер 2u - 64-FC 1u - 3100 1u - органайзер 1u - 3100 1u - 3100 1u - органайзер 1u - 3100 1u - 3100 1u - органайзер 1u - 3100 1u - розеток 2u - ups 2u - доп.батарея --- получается ящик будит забит практически полностью Вставить ник Quote
Artem_KS Posted October 22, 2009 Posted October 22, 2009 Один из множества вариантов тут: http://tinvest.ru/solutions/corning/6.html Вставить ник Quote
