Интресная вещь -на российском фтп длинка - по адресу ftp://ftp.dlink.ru/pub/Software/DES-1016_24/ лежат 4 загадочные программы. Судя по адресу и по встречающимся внутри этих программ строкам D-Link DES-1008 Fast Ethernet Switch D-Link DES-1016 Fast Ethernet Switch D-Link DES-1024 Fast Ethernet Switch эти программы каким то образом предназначены для конфигурирования данных свичей.. На это указывают также список возможностей программы который идет в прилагающемся файле (транки становка мак адресов для портов, port based vlan и т.п ) и который совпадает с возможностями установленного в этих свичах контроллера..
Весь вопрос в том - КАК применить эиу программы ??? Какие либо ссылки на это отсутствуют :(
Кстати - на зарубежном фтп этих файлов нет.
посмотри на сам свитч....
там есть раземчик СОMовский... так вот подрубаешь его к компу и програмишь.
Если бы...
:) Ты не на тот смотришь .. Нет на des1016 (8 24) никаких разьемов кроме питания и под витую пару..
Вот покапался по ФТП длинка нашел забавный док
ftp://ftp.dlink.co.uk/switches/des-1016/d...es1016&1024.pdf
Да это программы для управления, но в низ самих и в доке упоминается ЛПТ порт, куда его на свитче подключать непонятно, возможно внутри есть какая то разводка на плате
Кажеться разобрался.. DES1016 для которого эти программы сделаны и DES1016D это 2 большие разницы похоже.. ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/Des-1016/De...on/DES-1016.doc и отличаются они как раз возможностью настройки...
Только - этот самый DES1016 видел ктонибудь в живую..??
http://www.dlink.ru/products/switches/des1016.shtml
Снят с производства %(
Только вот странно чего там в этих программах внутри упоминались DES-1008 железки, или тоже старые образцы только.
Жалко, а так такая бы конфетка вышла.
Большинство чипов(не обязательно только в ДЛИНК) свичей можно программировать через EEPROM. Возможности каждого чипа сильно рознятся. Подробнее надо смотреть в описании на чип. Узнать какой чип и найти описание на множество свичей можно в разделе http://www.nag.ru/goodies/foto/.
Очень приветствуется пополнение.
Часто можно ограничивать скорость, создавать транки, создавать portbased VLAN.
Решение программирование уже установленного EEPROM, или допайка его.
Проблема производитель слишком часто меняет чип, без/с изменением маркировки свича.
PS: у нага был обзор на эту тему.
Для более продвинутых конструкторов езернет аппаратуры могу предложить статью
фирмы Allayer Communications про реверсивное програмирование свичей .
http://www.nag.ru/goodies/foto/chip/an003.pdf
краткое содержание с помощью компа или однокристалки можно довольно много шуму наделать в контроллере свича - тойсь не только емулировать еепром - но и лезть в сам контроллер и смотреть/править его регистры итд итп .....
я так думаю если хорошенько подумать можно сделать и фильтрацию по мак адресам,
тойсь запретить контроллеру обучаться мак адресам и прописать таблицу адресов в память контролера свича вручную с помощью однокристалки...
