Имеем:
абоненты---ESR10008---ASA5550---ASR1002---инет
на ESR поднят BGP (as65500) который отдает сети на ASR1002(asXYZ). ASR1002 отдает на ESR10008 только default.
на ESR:
10000ESR#sh ver | i Version
Cisco IOS Software, 10000 Software (C10K3-P11-M), Version 12.2(31)SB16, RELEASE SOFTWARE (fc2)
ROM: System Bootstrap, Version 12.2(20061016:191909) [fyang-rom-1_3 101], DEVELOPMENT SOFTWARE
10000ESR#sh ip cef | e ^127.|^10.|^172.|^192.168.|^xx.yy.|^224.|^255.
Prefix               Next Hop             Interface
0.0.0.0/0            xx.yy.224.105       GigabitEthernet5/1/0.3000
0.0.0.0/32           receive
194.149.67.130/32    xx.yy.224.105       GigabitEthernet5/1/0.3000
195.239.112.194/32   xx.yy.224.105       GigabitEthernet5/1/0.3000
212.14.176.210/32    xx.yy.224.105       GigabitEthernet5/1/0.3000
10000ESR#sh ip route 194.149.67.130
% Network not in table
10000ESR#sh ip route 195.239.112.194
10000ESR#sh ip route 212.14.176.210
как следствие:
не форвардит ESR пакеты на эти ip, хотя с самого ESR пакетики туда бегают.
root@phantom:~# traceroute-nanog  -n -s xx.yy.253.20 194.149.67.130
traceroute to 194.149.67.130 (194.149.67.130), 30 hops max, 40 byte packets
1  xx.yy.253.30  2.076 ms  0.203 ms  0.227 ms
2  xx.yy.253.30  0.256 ms !X *  0.203 ms !X
xx.yy.253.20 - мой ip (проблемы для любых, кто идет через ESR)
xx.yy.253.30 - ip sub'а ESR
Вопрос: как оно туда попало, и как это убрать?
Имеем:
на ESR:
0.0.0.0/32           receive
как следствие:
Физическое гашение интерфейса не помогает :(
остается:
0.0.0.0/0            no route
0.0.0.0/32           receive
194.149.67.130/32    no route
195.239.112.194/32   no route
212.14.176.210/32    no route
Так же не помогают различные варианты:
clear ip cef...
clear cef ...
видать перегружать придется.....
Edited by Konstantin Klimchev
Konstantin Klimchev, а если дать clear ip route * да понимаю что вычистим всю таблицу но чем черт не шутит
не шутит :(
тоже делал. да и нету их в обычной таблице.
Была похожая беда в 7600 с SRA. Кроме ребута решения так и не нашлось :(
Кстати в августе для ESR вышел 12.2.33-SB7, в нём наконец починили accounting c гигавордсами.
не шутит :(
и меня похоже это ждет. хорошо хоть грузится быстро...
о. а это нужная информация. хотя пока не готов на 33 перелезать, до SB10 по крайней мере
Нормально, баги примерно те же, что и в 31-SB11, зато есть новые фичи. :)
Настоятельно рекомендую иметь вторые мозги в redudancy, перезагрузка железки становится практически безболезненной.
Кстати, наиболее стабильный IOS из 31 - SB11, в более новых багов добавили. :(
Везёт. У меня грузится с нуля минут 10-15, так что redudancy очень кстати.
Это есть...
Хм.... я то только пару недель назад с SB10 на SB16 переехал... повелся на LD
Это есть...
Фуф.... Вроде понятно откуда уши торчат.
Есть несколько абонентов, которые подключены к нескольким провайдерам.
Тип подключения у них IPoE с ip subscriber routed
Как только от них приходит левенький пакетик с source-ip от другого подключения (их ip у другого оператора) так и происходит описанное мною.
Диагностируется через
#show pxf cpu vcci (в дополнение к описанному мною выше).
Лечится через
удаление и пересоздание на sub'е: ip subscriber routed
Если переопределять явно next-hop то даже при наличии этих левых в cef'е - форвардится без ошибок.
ЗЫ. строгий ip verify.... на интерфейсе?
Ну, это на моих задачах (IPoEoQinQ, NetFlow), у Вас может другой набор фич использоваться...
Кстати, sampled Netflow в 33SB7 работает неправильно, как и в SB11. Но хоть его можно выключить без перезагрузки. :)
В общем по итогу:
По прошествии 2-х суток описанные проблемы не повторились (после прописывания на интерфейсы ip verify unicast source reachable-via rx allow-default allow-self-ping)
Могу предположить что:
по пришествии пакета на интерфейс с неправильным source-ip поднимается ISGшный unauth сервис (в логах попытки неудачной авторизации есть) и неправильный ip каким-то образом попадает в cef-таблицу. После этого начинаются проблемы с форвардингом пакетов на этот неправильный ip.
после прописывания на интерфейсе "ip verify unicast source reachable-via rx allow-default allow-self-ping" дело до ISGшного "ip subscriber routed -> initiator unclassified ip-address" не доходит и проблема не проявляется.
