привет. ситауция не стандартная как бы...
вот друзья только что принесли мне сенао 2610, новенькая, не работала и месяца, они её включили, настроили, полежала она месяц на складе и ждала своего очерёда чтобы поставить клиенту, и ту они забыли пароль на неё, збили на дэфолт и на 192,168,1,1 не отзываеться...выключаеш\включаеш, идёт 4-5 пингов на 192,168,1,1 и дальше нет ответа...сетевой кабель пишет что подключён, глюков с перезагрузками нету так как когда прошивку неоригинал заливают, там всё родное, слитело я так понял просто пр сбросе на дефольт...
можно её как то без жтага востоновить, средством езернета,тфтп или нужен жтаг и всё по старинке?
Ну судя по описанию проблемы, скорее всего она так и не сбросилась в дефолт. Если есть первые 4-5 пингов то можно попробовать в этот момент телнетом на 9000 порт законектиться, если получиться то вы получите доступ к загрузчику (RedBoot) а через него попробовать перезалить прошивку оригинальную с сайта. Но оптимальный вариант все таки вспомнить какой пароль и IP адреса были установлены при первоначальной настройке.
зашол к RedBoot, запустил тфтп сервер с прошивкой, какие команды нужно ввести чтобы он залили прошивку?
ввожу load -r -b 0x80041000 orignal2610.bin ,оно думает минутку где-то и выдаёт: Can't load 'original2610.bin': operation timed out ...в этот момент смотрю в tftp32 by Ph.Jounin в логах никто не обращаеться на 69-ый порт...пинг на 192,168,1,1 с того времени как подрубился по телнету на 9000-ый проходит,
что делаю не правильно?
Edited by fastvd
Вот подробная инструкция.
http://www.asp24antenna.com.ua/senao_2610/
По ней востанавливал все получилось, единственное у меня не было необходимости использовать дополнительные кабеля, у вас я так понимаю тоже.
спасибо, всё сделал, а инструкция на асп24 не очень, и не понятно почему там файл прошивки весит 8 мбайт, если на роном сайте всего 4 мбайт. делал по той инструкции там есть много НО... потом на родном сайте скачал http://www.engeniustech.com/resources/EOC-2610%20tftp.zip а там ипрошивка+части прошивки,и тфтп сервер,и патти, и супер подробная инструкция в картинках. всё сделал, всё работает. + на сайте есть к всем сенао аналогическии инструции, что очень порадовало!
