Короче, сабж. Есть частная общага. В быдлорайоне. Там студенты из ПТУ. Требуют сделать им инет. Хозяин общаги обратился ко мне. Масштаб -- до 50 компов, все рядом. Сделка такая -- я за свой счет тяну сеть, делаю так чтобы работала, и снимаю бабло за инет тоже я.
Опыту ноль плюс епсилон. Решил делать гигабитный эзернет, типа, с запасом на будущее -- уже 5 (а где-то и 10) лет как гигабитная дырка на всех компах присутствует. Альтетнатива -- вифи, но не хочется делать по разным причинам: проблемы с безопасностью, медленная скорость, высокое излучение, не везде может ловить и т.п.
1. Как тянуть сеть по помещению, чтобы не попортить его товарный вид? Ну, то есть, как правильно прокладывать витую пару? В инете пишут, что крепить её гвоздями, хомутами, скобами нельзя. Ладно, придётся брать кабель-канал. А ещё, что сгибы можно делать только радиусом более 2.5, а лучше 5 см. Наверное. соблюдать надо, гигабит же всё-таки. Таких плавных кабель-каналов мне на глаза не попадалось. Да и вообще, как быть с углами? Вот если надо её в пределах стены на 90 градусов повернуть -- тут понятно, делаем плавный поворот в виде четверть-окружности. Даже, говорят, какие-то спецпанели есть прикрывать это дело. А если надо от одной стены до другой через внутренний угол или, наоборот, вокруг внешнего угла -- тогда как? Сначала повернуть на 90 градусов, чтобы провод вдоль угла шёл, а потом снова на 90, чтобы вывести на другую стену? Как-то некрасиво получается и громоздко. А если вообще надо через дырку в стене кабель пропустить на другую сторону (дырка не в углу)? Как к этой дырке поворот правильно делать? Ну и плюс мелочи, типа, как обжимать, как розетку смонтировать и т.п., чтобы сеть работала идеально.
2. Как соединять линии? По условию задачи требуется, чтобы была возможность по-максимуму отключать неплательщиков. Изначально хотел ставить управляемый свитч и фильтровать всех по MAC-адресу. Управляемые -- чтобы отключать неплательщиков. Конечно, можно поставить обычный под замком и кабеля неплательщиков просто выдергивать. Но в идеале, хотелось бы иметь "белый список" устройств, который можно включать в любую розетку (многие с ноутами). Однако, мне так делать не советуют: типа, MAC-адрес легко подделать и всё такое. Как же тогда можно решить поставленную задачу?
Свитчи есть L2 и L3. Не совсем понял чем отличаются -- вроде говорят, что L3 -- это уже роутер. Все советуют брать L3. Они не сильно дороже, но всё равно не понятно, что такого нового даст L3 в моем случае, и стоит ли за это переплачивать. На что обращать внимание, выбирая свитч?
3. Шлюз в интернет. Будет через ADSL. По идее будет безлимит, но считать трафик надо, чтобы наказывать отличившихся его пожирателей, т.к. адсл тоже имеет лимиты. Советуют пускать туда или по VPN или через форму авторизации. Хотя технологичнее, наверное, сделать так, чтобы инет без всяких авторизаций работал. По тому же MAC-адресу. Но только у тех, кто заплатил. Очень не советуют так делать. Как сделать правильно -- я так и не понял.
4. Ну, и ещё всякие хитрости и подводности, о которых я не знаю, а вам виднее.
off
Вы с какой планеты? :)
Пожарка есть в общаге? тяните рядом с ней. В любом случае рядом с существующими коммуникациями, в плоском широком кабель канале. Если проводов никаких нет, посмотрите как сделано в других общежитиях.. или:
У вас там наверное коридор длинный а по бокам двери..так? и несколько лестниц (3-2 по краям), если коридор длинный тяните пучки кабелей с разных концов коридора, чтобы не получилось, что они все в одной куче. вообще неплохо бы план помещения.
Кабель канал крепите прямо над входной дверью в комнату - обычно на такой высоте делают, не думаю что у вас там есть фальш-потолок.
Сверлите отверстие над дверью и шнурок из общей кучи туда заводите аккуратно, в комнате розетку, а лучше пару (если многоместная), кабель к стене - пластмассовыми скобами вдоль дверной обналички - как можно ближе, далее можно вдоль плинтуса.
Пару вайфай точек сделать придется, для многих это будет удобнее - если точки нормальные возьмете, то единственная проблема- это падение скорости при большом трафике, остальные проблемы у вас надуманы.
Когда посчитаете метраж кабеля - при покупке берите метраж на 10-15% больше, по поводу установки розеток - ничего сложного, лучше погуглите, в картинках все есть. там инструмент немного другой.
Забейте на гигабит - нафиг оно вам нужно? сотки хватит с головой- сто раз уже сказано.
По поводу оборудования - насколько позволяет бюджет лучше купить пару - тройку туповатых многопортовых молотилок с минимумом функционала, а лучше вобще неуправляемых, все кабеля пронумеровать, записать - все это дело под замок.
Если кого и отключать можно сходить к оборудованию, зачем вам отключать порты - разве что крайняя мера, за обмен внутри сети деньги брать бессмысленно- никто их платить не будет в вашем случае.
отключайте от интернета на роутере и все .. и больше гуглите.. вопросы у вас уж больно буквальные.
off
Почти на всех Pentium-4 платах гигабитная дырка делается где-то с 2003 года. Сейчас часто делают даже по две. Гигабит был ещё на P4PE, конец 2002 года. А вообще, википедия пишет: In 2000, Apple's Power Mac G4 and PowerBook G4 were the first mass produced personal computers featuring the 1000BASE-T connection. It quickly became a built-in feature in many other computers. As of 2009 Gigabit NIC's (1000BASE-T) are included in almost all desktop and server computer
Тяни не бойся, накупи короба пластикового, дырявь стены префератором, кабель укладывать без резких поворотов\перегибов\переплетений. Розеточки крайне желательно у юзеров ставить. Если получится приведи все провода в один ящик 19" на 6 или более U, и поставь несколько патч-панелей от них патч-кордами в свич(L2) Гигабит не обязательно каждому, для локали и сотки хватит, у кого на 1гиг заведется тоже хорошо, кабель 5е достаточно. Это общага а не бизнес центр, будешь за капустой бегать (читай собирать)нехило. В тот же ящик и воткни сервачек стоечный найдешь старичка како-го нибудь. Поставь Mikrotik, найди статью БАЗОВАЯ НАСТРОЙКА MIKROTIK в нескольких статьях описан процесс настройки маршрутизатора. Отключать неплательщиков будешь порт на свиче, или из микротика в фаерволе. Если не получится - весело проведешь время))
